GIGABYTE X99-GAMING 5P 评测
2015-5-24 22:32| 发布者: nApoleon| 查看: 95934| 评论: 29|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为Intel开张吃三年的旗舰平台,X99芯片组必定还要在市场上活跃很久,而随着一些新的规范,新的设计发明的出现,仅靠最初的一批产品显然无法全面顾及。因此在Intel发布该平台时隔九个月之际我们也看到了各大主板又 ...
包装图案仍旧是**新GAMING系的大眼。构造上没有提手以及翻页开窗等高档设计。
附件包括除了标准的说明书、驱动盘一套外还包括了1转3的CPU 8-pin电源线一条。SATA线提供了6根并且都包了蛇皮网,这也是**GAMING系新特色之一。SLI连接器共五个,包括两个五槽宽的双路软性连接器,两种不同间距的三路连接器和一个四路连接器。值得一提的是挡板,这次的挡板升级成了类似于华硕ROG那种黑化镀镍型,正面再贴上透明红色印刷字的塑料片,还带有LED灯,质感一流。不过灯光为蓝色,和主板红色主题并不是很搭。
主板正面。依靠散热片的设计延续一年前新G1 GAMING系的红色系。板型上则是X99最为惯用的26.9cm宽的E-ATX。
背面一览,没什么特别处。
X99基础的8层PCB。
背部接口:PS/2键盘×1、PS/2鼠标×1|USB2.0×4|USB3.0×4|LAN×1、USB3.0×2|、音频接口×5(2声道+5.1声道+麦克风)+S/PDIF光纤输出|天线预留孔×2。其中白色的USB提供了Q-Flash Plus,也就是**的BIOS恢复功能。而全部的四个USB2.0都支持DAC-UP设计。
带热管的一体式散热器依旧符合高端主板的风格。不过相比自家旗舰级只能算简化版,仅直接与热源接触的区域拥有散热片。
供电散热片上突出**主打的超耐久概念。
PCH散热片也是作为展示用,除了硕大的G1 Gaming品牌LOGO,红色部分也带灯光效果。和背板一样,灯光都支持通过配套软件调整显示效果。
散热底部一览。
卸下散热器全貌一览。整体用料和设计风格一如既往,如非音频区的全板NCC黑色固态电容、螺丝孔位周围更大的安全空间等。风扇接口方面只有5个,两个CPU 用的4-pin和三个机箱用的4-pin,算是给更高阶的型号留发挥空间了。其他不常用的板载扩展口还包括雷电扩展卡兼容口,并没有较为古老的COM和LPT接口。
芯片组为X99。
LGA2011-3 CPU插座,支持该接口的Haswell-EP系列CPU。依旧是全黑化扣具与30μ镀金层接针。不过相比首批推出的型号,这次最大的改进则是引入了类似此前华硕OC Socket的设计,也就是补全了针脚位。超频潜力也得以释放。
而要发挥强化型插座的威力则需要手动将主板上的CPU_MODE开关拨到OC mode。开关位于SATA接口附近。
为了和高阶型号拉差距GAMING 5P只选择了6相供电,而非多数X99上常见的8相,电感型号相较于自家旗舰也有所改动,MOSFET还是。好在由于支持的CPU带有FIVR,主板上的供电其实并不如过去那么重要。
**向来没有打磨重命名芯片的传统,PWM芯片为IR3580,原本可以支持到8相。
X99时代各家应对8 DIMM都已经很熟练了。双边各四条DDR4 DIMM,各2相数字供电,支持非ECC内存。最大标称容量目前已经明确表示可以支持到128GB,支持四通道和XMP。频率上标准支持到2133MHz,而由于引入了强化的CPU插座,内存体质允许的情况下可以超频到3333MHz以上。
扩展槽:①PCI-E 3.0 x16|②PCI-E 2.0 x1|③PCI-E 3.0 x16(最大x8模式)|④PCI-E 2.0 x1|⑤PCI-E 3.0 x16|⑥PCI-E 2.0 x1|⑦PCI-E 3.0 x16(最大x8模式)。PCI-E x1插槽尾部均封口,x16插槽卡扣为按压弹起式。这个配置也是利用了X99的先天优势,为兼容四卡SLi/CrossFireX,因此四条PCIe 3.0 x16被分配到了①③④⑦位,由CPU提供。首槽位到CPU的间距和先前的X99-GAMING G1 WIFI相同,可以兼容散热器底座中线到边缘距离7cm以内的塔式散热器(如TR的IB-E系和HR-22,Noctua最近推出的NH-D15S以及一般宽度14cm的左右对称式散热器,如Noctua NH-D14、TR HR-02等)。PCI-E x1插槽均来自PCH控制。
由于CPU(北桥)的PCIe仍旧没有被设计成M.2,通道与插槽的关系相对简单。
存储接口完全依照X99原生配置,包括8个SATA 6Gb/s和1个SATAe 10Gb/s。而根据X99的存储接口配置,10个SATA中分为两组,标称为SATA的一组还支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10以及SRT等功能,对应下图右侧的六个。左侧的四个则标称为sSATA,仅支持非RAID的AHCI模式。SATAe和板载的M.2存储接口共享。
主板上提供了两个M.2,标记为M2 WIFI的为Socket 1(E key)。设计是预留给无线网卡使用,可以自行购买安装,背部接口处也预留了双天线孔位。另一个Socket 3(M key)则是我们熟知的存储用途。PCIe和SATA协议的M.2 SSD均可支持,由于没有链接CPU(北桥)的PCIe通道,仅支持PCIe 2.0 x2 10Gb/s模式。
内置用于机箱面板接线的USB3.0插座仅配置了一组(两个),由X99芯片组直出。
主要的监控功能由ITE IT8620E提供。
另外还有两颗IT8792E。
Q-Flash Plus也就是通过U盘恢复BIOS的功能则是通过ITE IT8951E提供。
而提高PCIe供电的接口则是位于主板底下的一个侧置的4-pin D型口。如果主板装箱后距离机箱底部或者电源位置过近的话就没办法连接了(不过相信有需要的用户一定已经准备了大机箱)。
声卡仍旧是G1 GAMING系用得较多的Creative SoundCore 3Di,仅支持2/5.1声道。搭配Nichicon ES系列滤波电容、带可控制的LED隔离、镀金屏蔽罩、左右声道分离设计等。
可替换运放的设计,出厂自带OPA2134P。以及已经二合一的增益倍数开关。
网卡也是G1 Gaming系列常用的QCA Killer E2201。
最后则是这颗Renesas uPD720210 USB3.0 HUB芯片,将X99原生的USB3.0中的两个转接成了四个。
引用 cswow 2015-8-1 11:05
你的魔音 声卡会暴音么? 为什么我买的B85 G1 B6 还是会爆音...凡是启动和声音视频有关的东西,都会暴音一下
引用 非典型大料 2015-6-30 07:18
看着还行啊…………
引用 你懂得 2015-5-27 12:01
这个班子用不起!
引用 听说爱情回来过 2015-5-27 09:59
没看清标题的我第一反应是msi
引用 ningkq 2015-5-26 21:49
技嘉的高端板还是不错的
引用 midnight003 2015-5-26 10:22
lujie7758: 比华擎的差了一大截 华擎已经向EVGA看齐了
真屌~~~~~
引用 adsfghh 2015-5-26 01:42
更希望看到类似X99E-ITX/ac那种有新意的主板的评测。技嘉这主板吧,说好听点,和同价位的OC Formula是没法比的。说难听点,E-ATX这配置真是瞎了。
引用 lujie7758 2015-5-26 01:01
引用 天一凡 2015-5-25 17:50
高端主板,配色很漂亮!
引用 Flanker 2015-5-25 16:03
阿财: X99跟X79一样的毛病,外设接口不可避免的落伍。  X79少U3接口,只有2个SATA 3.0,没有M.2 X99少原生 USB 3.1,集成FIVR超频又傻热傻热 ...
X99没有的这些东西,Z97一样没有,还不是要等Skylake
引用 Flanker 2015-5-25 16:02
cuixiang: m.2    10GB/s    我晕~
技嘉自己傻X,别人家的X99都有32Gb/s
引用 海皇牙 2015-5-25 12:23
没啥特色
引用 cuixiang 2015-5-25 11:08
m.2    10GB/s    我晕~
引用 别人 2015-5-25 10:28
很漂亮 就是应该单独立一个牌子 高端牌子 用绿幽幽的眼 吓尿你们
引用 geekhong 2015-5-25 09:52
毫无新意,毫无诚意
引用 ningningbobo 2015-5-25 09:52
技嘉bios让我吐。。。
引用 小泽鸡骨架 2015-5-25 09:50
那几颗绿色的电容看着真心瘆的慌,有种想掰了的冲动
引用 gog 2015-5-25 09:49
配色和Gaming都是msi强势一些,反正没看清标题的我第一反应是msi
引用 阿财 2015-5-25 09:15
引用 LxSyLlXxLove 2015-5-25 04:15
zelda: 好像没啥创新元素,没有USB 3.1,没有ULTRA M.2,……
在SKY/Z170出来之前都是在超冷饭,我家大奶在吃灰呢。。。
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.008571 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
