GIGABYTE X99-GAMING 5P 评测
2015-5-24 22:32| 发布者: nApoleon| 查看: 95935| 评论: 29|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为Intel开张吃三年的旗舰平台,X99芯片组必定还要在市场上活跃很久,而随着一些新的规范,新的设计发明的出现,仅靠最初的一批产品显然无法全面顾及。因此在Intel发布该平台时隔九个月之际我们也看到了各大主板又 ...
BIOS选项和配套软件简介
        由于并非新平台,UI也没有大改。这部分仍旧仅详细列出超频类选项,均以英文版展示。点开可看大图。截图所用的BIOS版本为截稿时最新的正式版本F1(另有一更新的测试版本F2c)。搭配的CPU为Xeon E5-2690 v3(ES),内存为Corsair Vengeance LPX 4GBx4 DDR4-2666(SPD标准频率2133MHz,内置2666MHz和2800MHz两个XMP设定)。
默认的主界面是**BIOS双界面中S.T模式中的九宫格快速向导,尽管从过往其他型号的BIOS界面中我们已经知道**早已经做好了蓝黑橙红四色主题对应其硬件上的配色,不过仍然有大量的红色G1 GAMING系列主板的最新版BIOS还是只提供了本应对应于OC系列的橙色主题。
S.T模式和此前的9系列主板一样,主要只保留了超频与温控部分。也就是经典界面中的M.I.T栏目。由于我使用的屏幕的限制,只能选择1280分辨率模式,不过现在的1280分辨率模式也已经可以支持外圈的监控界面。不过这种分辨率和模式下内部的选项排版有些地方还是有些小问题。
默认的界面定位在Home栏目,每个页面可以自定义选项。已经预设了Performance页面和Standard页面,前者包括主要的超频选项,后者包括较为常用的几个杂项。再次提醒下由于ST模式其实已经隐藏了大多数杂项的本体,因此如果要自定义尽量不要动Standard页面里的选项,因为删掉了就加不回了。
剩余的栏目选项则是完全照搬经典界面中M.I.T部分了。这部分分类也是极为不科学,不熟悉的话很容易找错地方。比如“内存频率”选项要在名为“内存”栏目里找,而“内存电压”的选项要在“电压”栏目里找,没有一个统一的规律可循。
 Frequency(频率)栏目包括Frequency和Advanced CPU Core Settings两页,前者用于设定CPU和内存部分的各种频率,后者则是包括CPU本身的一些频率以及功耗限制选项设置。
Memory(内存)栏目包括了内存的频率和时序设定。每个通道的时序设定作为一个子页面给出。(由于上机使用的CPU不支持超频,内存频率选项最大也被锁定在了2133MHz,无法展示选项上限)。时序部分需要将Memory Timing Mode改成Manual(手动)后才能通过Channel A的设置页面进行四个通道的设置。需要设置成Advanced Manual后才能开启另外三个通道中的选项设置。
Voltage(电压)栏目下属的四个页面分别对应主板上供电PWM芯片的控制项、CPU内置的调压项、PCH电压和内存相关电压。CPU内核部分的调压模式仍旧只有标准的选项。
Miscellaneous(杂项)包括Miscellaneous和PC Health两部分,前者只包括两个落单的性能选项,后者则是大家都比较关心的监控调速部分,是重点部分,可以说主栏目名叫Miscellaneous其实非常地不友好。主板上的五个风扇接口均可设置,包括手动以及三档预设。这简陋的手动设置项已经吐槽过很多遍了,不差再多一次。
主栏目名不友好的地方还体现在Save&Exit(保存与退出)部分。因为除了保存与退出选项外,还包括诸如界面主题、时间日期等真正的“Miscellaneous(杂项)”。
返回经典界面。从去年的X99开始经典界面也优化了一下主界面。在这种界面下截屏可以自选设备,并且文件名会自动以“页面名称+时间”的组合生成。而ST模式下截屏只能固定保存在首个被识别到的位置,并以只以“日期+时间”作为文件名。不过选择保存位置的选项还是有很大的改善空间。
经典界面的选项要多不少。在BIOS Features中找各种启动模式的选择、Peripherals中有声网卡与USB的选项,Chipset中则包括SATA设置等。Power Management则如字面意思。
配套软件上并没有任何的新意,**对于自家主板不同系列在搭配的软件的区别上是最小的。
引用 cswow 2015-8-1 11:05
你的魔音 声卡会暴音么? 为什么我买的B85 G1 B6 还是会爆音...凡是启动和声音视频有关的东西,都会暴音一下
引用 非典型大料 2015-6-30 07:18
看着还行啊…………
引用 你懂得 2015-5-27 12:01
这个班子用不起!
引用 听说爱情回来过 2015-5-27 09:59
没看清标题的我第一反应是msi
引用 ningkq 2015-5-26 21:49
技嘉的高端板还是不错的
引用 midnight003 2015-5-26 10:22
lujie7758: 比华擎的差了一大截 华擎已经向EVGA看齐了
真屌~~~~~
引用 adsfghh 2015-5-26 01:42
更希望看到类似X99E-ITX/ac那种有新意的主板的评测。技嘉这主板吧,说好听点,和同价位的OC Formula是没法比的。说难听点,E-ATX这配置真是瞎了。
引用 lujie7758 2015-5-26 01:01
引用 天一凡 2015-5-25 17:50
高端主板,配色很漂亮!
引用 Flanker 2015-5-25 16:03
阿财: X99跟X79一样的毛病,外设接口不可避免的落伍。  X79少U3接口,只有2个SATA 3.0,没有M.2 X99少原生 USB 3.1,集成FIVR超频又傻热傻热 ...
X99没有的这些东西,Z97一样没有,还不是要等Skylake
引用 Flanker 2015-5-25 16:02
cuixiang: m.2    10GB/s    我晕~
技嘉自己傻X,别人家的X99都有32Gb/s
引用 海皇牙 2015-5-25 12:23
没啥特色
引用 cuixiang 2015-5-25 11:08
m.2    10GB/s    我晕~
引用 别人 2015-5-25 10:28
很漂亮 就是应该单独立一个牌子 高端牌子 用绿幽幽的眼 吓尿你们
引用 geekhong 2015-5-25 09:52
毫无新意,毫无诚意
引用 ningningbobo 2015-5-25 09:52
技嘉bios让我吐。。。
引用 小泽鸡骨架 2015-5-25 09:50
那几颗绿色的电容看着真心瘆的慌,有种想掰了的冲动
引用 gog 2015-5-25 09:49
配色和Gaming都是msi强势一些,反正没看清标题的我第一反应是msi
引用 阿财 2015-5-25 09:15
引用 LxSyLlXxLove 2015-5-25 04:15
zelda: 好像没啥创新元素,没有USB 3.1,没有ULTRA M.2,……
在SKY/Z170出来之前都是在超冷饭,我家大奶在吃灰呢。。。
查看全部评论(29)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.009059 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
