内部解析
侧板只有单边可拆。 侧板是通过多枚卡扣固定,拆装很方便。 内部结构很简单,电源位在箱内前部,存储区在底层。 箱体前部的电源位,配有减震垫(侧板上)与一根延伸至机箱尾部的电源延长线,安装电源时需要拆卸电源托架;注意UMX3的电源位是没有外露排热孔的。 主板位没有独立的主板托架,而是直接固定在侧板上,所以这款机箱也不支持走背线;下图还能看到附带的风扇都已经接在调速器上了,靠电源sata口供电。 箱体底层是机箱的存储区,硬盘位下方配备了不少用于散热的冲孔。 底部前方是三盘位2.5”硬盘架。 底部后方是3.5”硬盘托架,托架下方贴有四枚减震用的橡胶垫,该托架也能兼容2.5”硬盘 箱体底部的散热冲孔配有抽拉式防尘网。 实测箱体外层铝合金厚度约2mm,与官网标注的参数一致。 |
埃派得: 我不相信一个用p660用此箱子的第一反应不是要定制线,我不相信层主是喜欢很多线堆在里面
openlock: 我就买的这个机箱,我一肚子委屈。 1、这个机箱号称支持320的显卡,但是实际上,由于电源位的插头那儿和显卡距离非常近,所以必须上定制的线才可以兼容。(显卡2 ...
shiyu263: 我也买的这个机箱,我也一肚子委屈 1反人类的后扇逼的我只能买下压式的小猫扇,然后靠顶扇抽 2机械硬盘位挡住大半个进风口 3银欣的sfx电源风扇是和普通的Atx电源 ...
openlock: 本来这个词从何而来?官方的图片,JD的图片,包括LZ评测的图片,都没有用定制线,商家说明书里也没说要求定制线,“本来”一词莫非是你脑补么?=。= ...
埃派得: 这机箱本来就是要用定制线,不至于撸得起p660撸不起定制线吧,本来这种机箱就是热,你用290还敢尝试
如故的依然: 这个机箱的上方的孔洞设计是个糙点,和整体简约风格格格不入, 还有背板螺丝的位置的设计比较杂乱,都有失精致的感觉。 ...
GMT+8, 2025-4-23 00:43 , Processed in 0.008916 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
