Jonsbo UMX3 评测
2015-6-19 21:29| 发布者: nApoleon| 查看: 198435| 评论: 109|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: UMX3系列机箱是乔思伯的旗舰,塔式结构与全铝简约外形的设计是该系列的特色,去年厂商推出了UMX1的改良型号UMX1-PLUS,经过重新设计的内部结构外加新增的黑色半透明侧板不仅改善了老款UMX1不支持显卡的缺陷,同时 .. ...
装机解析
装机效果如下,机箱尺寸不大,箱内空间利用率很高,高到留给电源走线或藏线的空间都所剩无几。
由于电源位无外露的排热孔,个人建议将尾部风扇改成对箱外排风散热效果会更好。
电源自然是越短越好(测试用的全模组电源长度为14cm),不然很容易与显卡冲突或增加走线难度。
电源产生的热量只能依靠机箱风扇建立的风道带出箱外(长时间开机电源上方的铝板肯定会很热)。
散热器限高为162mm,顶部尾部也配有风扇位,12cm级塔式风冷或配备120/140mm冷排的一体式水冷都能兼容。
作为MircoATX机箱, 3.5”硬盘位仅提供了1个显然还是少了点。
引用 fhce 2017-8-13 23:41
用过这箱子,一定要上定制线
引用 我是传奇 2015-8-3 20:03
埃派得: 我不相信一个用p660用此箱子的第一反应不是要定制线,我不相信层主是喜欢很多线堆在里面
AX860I  原装线的飘过,,
http://www.chiphell.com/thread-1336377-1-1.html
引用 我是传奇 2015-8-3 19:59
一切成为过去: 刚装了一台  电源上方的确热热的
用G450 带4.5G 4790K 和970 稍有点点热,换回AX860I 完全不热了
引用 我是传奇 2015-8-3 19:58
openlock: 我就买的这个机箱,我一肚子委屈。 1、这个机箱号称支持320的显卡,但是实际上,由于电源位的插头那儿和显卡距离非常近,所以必须上定制的线才可以兼容。(显卡2 ...
不用3.5硬盘,几乎完美, 看俺的贴子吧
引用 一切成为过去 2015-8-3 16:46
刚装了一台  电源上方的确热热的
引用 sdfig 2015-7-4 10:08
这个机箱 本来就是为了 美观弄的 ~如果是高配置 肯定是火炉了~~
引用 lunchere 2015-7-1 11:34
shiyu263: 我也买的这个机箱,我也一肚子委屈 1反人类的后扇逼的我只能买下压式的小猫扇,然后靠顶扇抽 2机械硬盘位挡住大半个进风口 3银欣的sfx电源风扇是和普通的Atx电源 ...
同用的这个箱子,螺丝孔位,包括显卡槽开的空位,易用性设计等等确实不够精细,不过也将就吧;
1个3.5存硬盘位确实少了,然而要吐槽的是那个2.5存的架子,即不实用,安装也不方便,IO的位置略低。
至于后风扇应该是可以改的,sfx电源的问题应该也不怪机箱,主要看sfx电源送的转换挡板。只少我用的和测试中类似的sfx的电源用电源附送的挡板是可以把方向摆对的。
引用 shiyu263 2015-6-27 09:35
我也买的这个机箱,我也一肚子委屈
2机械硬盘位挡住大半个进风口
3银欣的sfx电源风扇是和普通的Atx电源反向,因为电源支架的原因,银欣的sfx全部不兼容
4再高的智商也只能把线走的很丑
5。   最重要的是!!!!螺丝孔除了主板固定的那几个,其他的都偏了半毫米,装hdd和ssd异常需要大力!!
    总而言之,盖上侧板一切完美,逼格,拆下侧板,痛不欲生
引用 liyiruyan 2015-6-26 20:02
试试把背部的风扇拆掉,然后背面所有孔封住,CPU风扇改向上吹,顶部换一个强力点的抽风风扇,效果应该会好很多
引用 cnnkidd 2015-6-25 20:15
xiangpp: 这机箱真是炫啊,就是光污染太严重
不严重,侧透 透明度不高。
引用 cnnkidd 2015-6-25 20:04
我显卡用的7950 his 涡轮那款,显卡基本上要顶到机箱最前面了,cpu散热用了双风扇垂直风道以后,散热感觉还行。用的sfx的电源,不用定制线确实塞的有点丑。
引用 powershifter 2015-6-25 00:05
这伙走线肯定很难
引用 埃派得 2015-6-23 17:51
埃派得: 对于追求完美的人,本来就是理所当然
还有,人家楼主用的是定制线,笑尿
引用 埃派得 2015-6-23 17:50
openlock: 本来这个词从何而来?官方的图片,JD的图片,包括LZ评测的图片,都没有用定制线,商家说明书里也没说要求定制线,“本来”一词莫非是你脑补么?=。= ...
引用 埃派得 2015-6-23 17:46
如故的依然: 联力的箱子做工很好,但个人感觉设计上还不如jonsbo的好看。
恩,联力设计略平庸,没有屌丝伯眼前一亮的感觉
引用 埃派得 2015-6-23 17:45
对于追求完美的人,本来就是理所当然
引用 如故的依然 2015-6-23 15:29
埃派得: 联力很多机箱也是上面这样开孔啊,只不过用的银色网而已
引用 openlock 2015-6-23 11:32
埃派得: 这机箱本来就是要用定制线,不至于撸得起p660撸不起定制线吧,本来这种机箱就是热,你用290还敢尝试
引用 埃派得 2015-6-23 11:13
如故的依然: 这个机箱的上方的孔洞设计是个糙点,和整体简约风格格格不入, 还有背板螺丝的位置的设计比较杂乱,都有失精致的感觉。 ...
引用 如故的依然 2015-6-23 10:45
查看全部评论(109)
GMT+8, 2025-4-23 00:43 , Processed in 0.008621 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
