ASUS ROG Sica 评测
2015-7-13 22:31| 发布者: nApoleon| 查看: 154298| 评论: 60|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 华硕旗下及ROG品牌出过几个鼠标,无论做工还是性能,其实都算中规中矩,但国内玩家知之甚少。后来的GX1000,算是花了点心思,可虽有ROG的金字招牌和当时顶级的性能、跑车般的造型,却还是没有让国内的玩家激动起来, ...
拆解解析
Sica保留了傻瓜式的更换微动功能,也是让”我拆解、我照保”成为理所当然的第二只鼠标。这次ROG做的更彻底,拆解甚至已经无需掀起脚贴,拿掉那两个橡胶盖子就可以了。
就只有这两颗螺丝,打开它们,上盖就可以拿下来。
所有的部件全部集中在底部,为了拆开的绝对安全,没有任何排线连接到上盖上。
唯一的两颗螺丝柱内部设置了金属加强套,保证反复拆解的寿命。
主板三颗螺丝打开,整个内脏就可以拿出来了。
光学引擎是PMW3310DH,5000cpi的红外引擎,目前来讲,非激光光学引擎中的顶端货了,口碑良好。
主控为32位的STM32F 103T6U6A,32K的Flash,可以存储配置文件。
自带微动为D2FC-F-7N,也是个大众的游戏微动,我是已经习惯它了,不软不硬,脆度也不错,没个性也没什么致命的问题,品控嘛,反正可以随便换啊。
三脚微动插槽,牢固度还是不错的,有很好的稳定性,目前并不知道拔插多少次会有晃动或松动,但微动毕竟不是个三天两头换一次的东西,所以正常使用应该是没有问题。如果不是必要,还是不建议没事就拆,找到个适合自己手感的型号就不用经常换了。
没有侧键,也没有dpi调节,没有profile切换,简单的三键鼠标。中键使用了不同的微动,这个W的logo在Gladius的侧键微动上也看到过,出自哪个厂家并不清楚,似乎很少见到。
滚轮为塑料,橡胶外圈包裹
上盖可以看到,仍是普通的十字按键柱
在微动的更换方面,只要是三脚的标准微动都可以尝试,我还是习惯7N的白点,没追求。
引用 Mr.GeneraL 2015-12-16 18:21
这个鼠标,习惯捏鼠的用着很舒服,定位也比较精准,加速度那些我没开,基本用不上,我现在大G大FPS,这个玩MOBA,不爽的就是尾部玛雅纹居然不沾灰,堆积灰尘的居然是鼠标滚轮!
引用 李清哲 2015-10-31 22:25
看着还不错的样子
引用 Wed_SC 2015-7-21 21:54
看这个样子,还是大G来的妥帖
引用 ori 2015-7-21 14:43
买了。还可以~~~~~~~~~~
引用 Bento 2015-7-21 12:55
除了可换微动,没感觉出优势在哪里。华硕的东西除了主板,感觉没有给出诚意的样子,总是在吃老本,笔记本模具也是万年不变。ROG的名号真是在走下坡路。看看雷蛇的笔记本。再看看华硕的鼠标,怎么也笑不出来。华硕加油。。
引用 frozenmemory 2015-7-18 10:46
线太渣渣了,另外,我的不知道为什么连续均匀点击左键的话,6.7次会有一次失灵的
引用 hadd 2015-7-17 19:38
看起来就是个能换微动的G1 败家之眼提高了逼格
引用 usmcseal 2015-7-17 13:50
没用过华硕的鼠标来看看
引用 duokagami 2015-7-17 08:22
八圈理论: 是轮子哥写的么?轮子也玩星际?
轮子现在很少写评测了,偶尔写个机箱。
引用 丑牛宝贝 2015-7-16 22:21
高大尚的东西 直接入手了2个
引用 长又长 2015-7-16 21:27
样子稍土
引用 Alexsey 2015-7-16 18:47
所有人都不注意Sica的性能 中国基本上所有的鼠标评测只看表面 很肤浅 CHH也一样
引用 kinlee007 2015-7-16 10:46
有无线版本的么?
引用 戳川冈阪 2015-7-15 23:36
vidya: 这鼠标适不适合左撇子使用?
对称的 左撇子用没问题
引用 zhong9 2015-7-15 16:46
后部太高了。。。。分析有点大。。外观看有这些缺陷
引用 大yy 2015-7-15 16:17
败家国度
引用 vidya 2015-7-15 15:45
这鼠标适不适合左撇子使用?
引用 zach9999 2015-7-15 13:18
sxlee38: 听说Gladius空键程
这只没有
引用 精灵古怪 2015-7-15 11:34
不是
2015-7-13 22:31| 发布者: nApoleon| 查看: 36197| 评论: 41|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
引用 mqj731 2015-7-15 11:07
罗技G1基础版鼠标的样子。
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-19 11:48 , Processed in 0.009146 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
