ASRock Z170 Extreme 7+评测
2015-8-8 01:00| 发布者: nApoleon| 查看: 129638| 评论: 89|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在经历了2014年马甲的Haswell Refresh,2015年上半年走过场的Broadwell。2015年8月5日,在PC DIY玩家的千呼万唤中终于迎来了两年来Intel对主流桌面平台的一次全新升级:Skylake + Z170。新架构、新工艺、新的芯片组 ...
Z170 Extreme 7+解析
随着全新架构全新平台的发布,ASRock的包装风格也是做了很大的变动。但是主打的概念仍然是从前代开始推出的“Super Alloy(超合金)”。
主要特性LOGO一览。
背面是主要特性说明。
对于“极限玩家”这个全能型的系列,ASRock如今在宣传上是定位于为“设计师”所优化的系列。
配件一览,包括说明书一册(驱动盘一张,夹在书页内)、四根SATA 6Gb/s线、双路SLI桥一个、接口挡板一块(去弹片、彩印贴纸说明)。还有一个5.25寸的USB3.1面板以及配套的接线等一套。这次ASRock型号中名字最后带+号的型号即表示附带这个面板。
这个面板提供了一套完整的USB3.1 Gen2(后一律作USB3.1)方案,并不是只有接头和接线,即使主板本身没有USB3.1也可以提供。接口形状上则是传统的Type A和此次随USB3.1规范一同推出的Type C各一。
既然是完整方案意味着有独立的主控。采用的是ASMedia ASM1142,也是目前最为流行的一款PCIe - USB3.1的主控。
而在与主板连接的方式上则比较有趣了,这个面板采用了SATA Express接口。这是因为SATAe也支持PCIe的部分。这种接口本身也是为需要线缆连接的设备所设计,再加上目前硬盘厂商普遍对于SATAe接口兴趣不大,USB3.1的前置连接接口标准未定,以占用SATAe而非标准PCIe插槽的形式提供不失为一个合理的选择。
而另一边还有一个接口需要和板载内部的USB2.0接口连接以保证电力供应。这意味着这一个USB3.1面板需要消耗:一个SATAe(包括与之共享的SATA接口资源、M.2接口和PCIe资源)、一组前置USB2.0接口(两个),一个机箱5.25寸位置、一个电源的15pin SATA供电接口。
回到主板本身。同包装类似,这次100系主板的外形设计风格上相较于9系列又有了很多改变。而“极限玩家”系列的配色又从9系时期的蓝黑重新变回金黑。板型上则是12×9.6英寸的全尺寸ATX。
主板背面。处理器供电的倍相器、Super I/O芯片和一颗细化频率调节的时钟发生器也在这一面。
背部接口一览,依次为USB2.0×2、PS/2(键鼠)|DVI-D×1、DP1.2×1、HDMI1.4×1|USB3.1×1、USB3.1(C)×1|LAN×1、USB3.0×2|LAN×1、USB3.0×2|3.5mm音频接口×5、S/PDIF光纤输出×1|双天线预留位。需要注意的是DVI接口为DVI-D而并非DVI-I,这也意味着其无法兼容转换为VGA接口作为输出。双千兆网卡则一直是高阶主板的一个惯用的配置。预留的无线网卡安装位也是迎合近年趋势,可惜只支持双天线。
全新外观的散热片。供电散热上同前代一样标识芯片组型号,但字体上又恢复成类似8系列时期使用的细体字,显得更上档次一些。靠近接口侧覆盖“装甲”是自去年X99发布以来高端主板的一个新的流行设计。可以起到增加YY度、保护主板、给音频解码芯片加盖等作用。由于并非为强化散热所生,没有和散热片相连,因此也仅为塑料制。
供电部分的散热片为两段式铝制散热块,中间以一根镀黑镍热管相连。通过导热贴与供电部分的MOSFET接触。
巨大的芯片组散热片同样也在有意无意地突出“超合金”概念,金色部分可以看到使用质感不错的金属拉丝工艺。由于Z170规格强化许多,发热相较于前代也高出不少,大散热片的意义也更多。
这代ASRock主板的集成音频方案升级到了Purity Sound 3,通过“装甲“也有更大空间做标注展示。
卸下散热片和装甲后主板正面全貌。由于整体上仍旧是“超合金“的概念,用料的风格和前代相同 。比如全板的尼吉康FP12K固态电容、宝石黑色的高纤维PCB等。风扇接口包括2个CPU用和4个机箱用,6个风扇接口均为4pin PWM并且都支持完整调速功能。其他关注度较低的接口包括一个COM、一个TPM、一个Thunderbolt、三组USB2.0。另外并没有LPT(打印机)口,指示灯仅包括后文会介绍到的几处。
又换接口了!Socket LGA 1151,目前明确支持和将要支持的包括桌面平台的Skylake(也就是第六代智能酷睿以及衍生的奔腾、赛扬处理器)。
这代平台Intel把已经在Haswell内置了供电调压模块重新吐出来交还给主板商。拼相数拼用料拼设计的时代重新归来。在Z170EX7+上CPU核心与核显采用了8+4相供电,通过支持6相的PWM芯片加上倍相器得到,每相均搭配了一颗“双层MOS“和耐60A的电感。与CPU核心部分供电并列在最左侧的一相为System Agent供电。
PWM控制芯片为IR3520。
这次ASRock也特意提到输出滤波电容采用820μF + 100μF混合容量组合。目的是为了在保证好看(数量多)的前提下减少响应时间。
输入接口为单个EPS 8-pin。
不仅是CPU插槽变了,内存也过渡到了DDR4。四条DDR4内存槽,基础支持总容量64GB的DDR4-2133 non-ECC,unbuffered内存。标称支持超频到DDR4-3500+,支持双通道和XMP2.0。触点做了15μ镀金加厚处理。
内存供电为两相。
PCI位扩展插槽,从靠近CPU起,对应ATX标准的7槽位依次为:①PCIe 2.0 x1 [PCIE1]|②PCIe 3.0 x16 [PCIE2] |③无 | ④PCIe 3.0 x16(最大x4)[PCIE3] |⑤PCIe 3.0 x16(最大x8)|⑥PCIe 3.0 x1[PCIE5] |⑦PCIe 3.0 x16(最大x4)[PCIE6](方括号内为官方标注名,方便对照BIOS设置项与手册)。其中PCIE2/PCIE4/PCIE6由CPU提供,支持x16/x0/x0、x8/x8/x0、x8/x8/x4三种固定分配模式。其余三条插槽由Z170 PCH提供。支持NVIDIA SLI和AMD CrossFireX。PCIE2触点做了15μ镀金加厚处理。PCIE5尾部未封口。
此外还为无线网卡预留了一个mini PCIe插槽。
在前面PCI位介绍图中可以看到主板上一共布置了三个M.2接口。由于支持PCIe 3.0 x4(32Gb/s)还被标注为了Ultra M.2。但是和ASRock9系列上的Ultra M.2不同,这次的M.2链接的PCIe通道来源于Z170 PCH而并非CPU,理论上速度会慢一些。同时这三个M.2与一同板载的三个SATA Express共享,因此也支持SATA协议的M.2 SSD。在尺寸规格上,位于中间的这个M.2支持Type 2230/2242/2260/2280/22110五种规格。另两个由于分别位于PCIe x1插槽下方,空间有限而不支持到Type 22110。在尺寸规格的支持上依然处于先列。
SATA存储接口方面,Z170原生的6个SATA 6Gb/s都被拿去制成SATA Express,每个SATA Express又分别与三个M.2共享。尽管共享的接口无法同时使用,但是保证了三种外形的接口都达到了最大数量,在实际使用的时候极具灵活性。原生接口均支持RAID0/1/5/10。由于Z170的新特性,自带的RAID功能也支持SATA Express(包括共享资源的M.2)这类支持PCIe的新接口。剩下的四个独立的SATA 6Gb/s接口则由两颗ASMedia ASM1142芯片提供。
三个SATA Express接口中其中一个为直立式外形。
Z170芯片组。单就这个芯片而言也是近几年相邻两代间提高最多的一次。
接下来则是其他板载功能、芯片介绍时间。从内存侧附近以顺时针遍历。首先是两个大尺寸板载按钮,提供开关和复位功能,对于不装箱调试非常方便。通电后亮红灯,默认在进入操作系统后熄灭,防止光污染。
紧邻的一个小按钮,虽然紧挨内存但这个可不像ASUS的MemOK!。而是清空CMOS(BIOS)用。
用于前置面板接线的USB3.0两组,共支持四个USB3.0。由Z170原生USB3.0通过ASMedia ASM1074 HUB芯片实现二转四。
ASMedia ASM1074 USB3.0 HUB芯片。
提供四个额外SATA 6Gb/s的两颗ASMedia ASM1161的其中一颗。
两位显示的debug指示灯,方便检查状态。红色字体,并且和之前的板载开关一样,默认在进入操作系统后也会熄灭。
双BIOS设计,可插拔的128Mb容量的BIOS芯片,贴有出场时的版本号标签也是ASRock的惯例做法。两个BIOS旁边各有一颗红色LED以显示当前哪颗芯片起效,同样这个灯光效果默认会在进入系统后熄灭。
双BIOS支持通过开关手动切换。而在BIOS设置界面里也直接提供了互拷选项,非常方便。在切换开关旁边又出现了一个可用于清除CMOS(BIOS)的设计,通过较为传统的跳线实现。
音频部分升级到了Purity Sound 3,解码芯片依旧是Realtek ALC1150,EMI屏蔽罩则被整合到了装甲上。驱动程序支持DTS Connect特效。
其他特性诸如Nichicon FG系列音频电容、带差分放大器的115dB SNR DAC、可推600Ω阻抗耳机的TI NE5532运放、可视的PCB独立分隔等从表面上来看和Purity Sound 2的差异并不大。
双千兆网卡之一为Intel I211AT。定位稍高。
其二则是Z170标配的新品:Intel I219V。双网卡支持Teaming。
板载的两个USB3.1通过ASMedia ASM1142提供,而Type C的那一个则再依靠左侧的EtronTech EJ179V转接得到。
提供板载HDMI等视频接口的ASMedia ASM1442K电平转换芯片。
最后则是位于主板背面,提供PS/2、COM、监控调速的Super I/O芯片Nuvoton NCT6791D。
引用 zuo2012 2015-11-9 14:11
876568727: 你们认为win10好用吗,为啥我用了几个小时就用不下去,直接返回win7了
xp换win7的时候很多人也是这么说的。
引用 szfpq 2015-10-5 23:14
这个是几层板
引用 DiamondBall 2015-10-3 01:19
stvens: 英特尔没有z170的板子吗?
早就停了
引用 stvens 2015-10-1 22:31
英特尔没有z170的板子吗?
引用 876568727 2015-9-6 20:44
shenvhua: 包装特地标出来了win10的logo,看来win10 是大势所趋啊
引用 bigbanana 2015-8-31 12:31
看起来好像很叼的样子。
引用 灵魂之风 2015-8-22 11:52
价格不菲啊~~~外观真心好看
引用 浪客菜心 2015-8-21 16:16
跟不上节奏了。。。发展太快
引用 chensulong 2015-8-18 09:38
cswow: 华擎一生黑。。。 第一次买就声卡滋滋滋,PCI插槽坏的..
我买了几次,也碰到一次PCI-E是坏的,全部没反应~
引用 cmheia 2015-8-15 17:41
qimagination: 我记得好像极限超频,比如液氮什么的情况下,USB会失灵才保留PS/2。。。。印象中
遇到过被流氓软件弄坏USB,任何USB设备都用不了。然而是笔记本,靠自带键盘和触摸板修好了。
引用 SagaraSoap 2015-8-15 13:31
我买XXX第一次上面的XXX就XXX了  XXX一生黑  XXX的XXXX  低级品牌黑常见评论
引用 cswow 2015-8-13 10:44
引用 kevinscut 2015-8-13 07:39
华擎的板很薄,之前买过Z97 E6
引用 shenvhua 2015-8-12 12:12
引用 coolkim 2015-8-12 11:00
30元的USB转RJ45口的东东,立马让被欧打的小朋友站起来撸
引用 nbk_LXu 2015-8-12 08:41
win7改版系统又将大行其道了
引用 608yjl 2015-8-12 08:04
这么贵啊,我还是算了
引用 w-inds.風·超頻 2015-8-11 16:01
第三页的“ASMedia ASM1161 ”应该改为是“ASMedia ASM1061”
引用 q0129 2015-8-11 09:14
这板子真漂亮,喜欢这个风格~
引用 DiamondBall 2015-8-10 18:21
terror: “右侧的OMG网络守门员可以定制断网时间,可以给老板和家长用来殴打小朋友,这个功能目前仍旧是独家。” 测评里面能写出这段文字来,也是醉了 ...
怎么这次埋的梗都被评论挖了……
查看全部评论(89)
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.010498 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
