BIOS设置项和配套软件简析
BIOS设置项 此次新平台每个品牌的第一块主板我都会其BIOS的界面以及选项以及配套软件重新做一个较为详细的展示和说明。BIOS部分截图仍然采用英文。 截图时所用的BIOS版本为内测使用的L1.26G,至完稿时官网已释出正式的P1.40版本,两者在选项上差异不大,但内测版本包含了大量正式版本和公测版本所没有的调试选项,对于最终用户没有太多意义,相关部分的截图会用P1.40版本替换。 截图时搭配的CPU为Core i5-6600K(正显样品)、支持XMP-2800的两条Apacer 8GB DDR4内存,打开集显。由于集显和亮机卡无法正确识别所使用屏幕的分辨率,截图在标清模式下获取。 ASRock这一次在BIOS的界面和附加功能上并没有做太大的改动。和9系列可以说完全一样,唯一的区别则是加入了一个EZ Mode,提供的设置项和ASUS的EZ Mode非常相似。另外切换语言后,连同开机界面也会跟着变动。意味着按键提示也做了汉化,这个细节非常好。 下面就是新增的EZ Mode列出了当前的CPU、内存和硬盘配置、主要温度和风扇转速。可快速设定启动顺序、CPU风扇策略、应用XMP、开关RAID、日期时间、界面语言,可快速调用System Brower功能和Instant Flash BIOS刷新功能(稍后介绍),还有一个一键超频开关。配色则和主板硬件配色相符合,并配有半扁平化的交互界面。 而切换到高级模式以后则和9系列的极限玩家系列完全相同,从界面到配色。首页(Main)列出了版本、CPU和内存配置以及收藏夹的入口。收藏夹用于用户自行添加常用选项,方便调取。 OC Tweaker。置顶显示目标设定的CPU和内存频率值,首页提供了自动超频选项(综合、仅CPU、仅核显)以及自定义BIOS设置存档功能,存档支持保存在内置独立存储区或者导出为文件。详细选项被分为CPU、内存以及电压三部分。 CPU部分包括和前代类似的调整倍频选项、外频选项以及睿频的功耗限制等调节。一键应用全核心最大睿频值得MultiCore Enhancement选项也保留了下来。值得一提的是ASRock在Z170 Extreme7+上附加了一颗时钟发生器,将外频调整范围从标准的最高350MHz提高到了650MHz,调节步进从1MHz细化到0.0625。另外还有一些从未出现过的高级设置项,没有特别需要也不用修改。 内存设置除了频率外还包括详尽的第一到第四时序的设置。 自带一个SPD查看器,最大设置内存分频支持到直接选择DDR4-4133。比起一年前的X99给力不少。 电压选项,可以设置的电压和前几代类似,包括核心、核显、内存、内存激活、PCH、内存控制器、PLL和System Agent电压,而Cache电压已经不再独立。主板供电的防掉压机制也又有了用武之地,可用于CPU核心和核显。不过除此之外没有针对供电PWM芯片的细化选项。核芯和核显均支持Offset(偏移量)和固定电压两种模式。 以下为各电压的调整范围和步进。可以看到Z170 Extreme 7+的调压范围非常保守,完全不给想要体验极限超频的危险人员机会。 Vcore(Fixed)范围0.900V~1.500V, 步进0.005V; Vcore(Offset)范围-100mV~+200mV, 步进5mV; GT (Fixed)范围-100mV~+200mV, 步进5mV; GT(Offset)范围0.900V~1.500V, 步进0.005V; DRAM范围1.000V~2.235V, 步进0.005V; DRAM Activating范围2.400~2.800, 步进0.05V; PCH 1.0范围0.900~1.500, 步进0.005V VCCIO范围0.850~1.500, 步进0.005V VCC PLL范围1.100~1.500, 步进0.01V VCCSA范围0.950~1.500, 步进0.01V Advanced提供了主板上各功能的开关与设置,按功能分类。同时BIOS界面的选项如首页显示与分辨率设置也在其中。 CPU选项包括核心数目、节能、高级功能(如虚拟化等)的开关 芯片组选项包括核显、板载声卡、网卡还有指示灯的配置。Good Night LED就是前文解析部分提到的灯光开关部分。另外iGPU Multi-monitor选项开启后可在使用独显的情况下同时启用核显,默认情况下该功能为关闭。 SATA设置也是简单明了,包括原生和额外增加的四个ASMedia 控制器提供的控制器的模式切换。并列出当前接驳的设备名,每个接口可以单独设置是否用于eSATA、是否支持热插拔以及硬盘类型 原生的SATA已经不支持IDE模式了。 Thunderbolt和Super I/O选项,后者包括板载串口设置以及PS/2开关。 ACPI选项包括电源管理,如远程唤醒键盘唤醒等设置。USB设置包括第三方控制器开关以及PS/2兼容补丁。但是Legacy USB Support这个选项,对于EHCI被去除导致Windows 7等旧版系统无法安装的问题没有任何作用。 丰富的工具一直都是华擎BIOS的专长。不过这次100系并没有带来新功能。双BIOS对拷功能也在此列。 下左图为System Browser,图示化显示当前安装在主板上的设备,非常实用的功能,在首页EZ Mode 也可以直接打开。目前类似的功能在四大主要主板商中只有ASRock和MSI拥有。右侧的OMG网络守门员可以定制断网时间,可以给老板和家长用来殴打小朋友,这个功能目前仍旧是独家。 Tech Support可以直接在这里编写邮件给ASRock反馈bug或者提问。RAID Installer则是一个将驱动光盘中的RAID驱动复制到U盘的小功能。 Driver Installer可以当场联网搜索主板驱动并下载到U盘中,目前上海电信这边使用起来连接速度还过得去。Boot Manager是一个优化了的多硬盘多系统启动管理工具。 除湿功能。目前也算是ASRock独家。就是一个通电热机但不启动电脑的功能,可以设置定时运行和关闭。右图则是最底下的网络设置,主要是设置需要联网的功能(上述的驱动下载以及即将提到的在线BIOS更新)的连接点和连接模式。 左图为Instant Flash,支持从本地的U盘中搜索BIOS更新文件进行刷新。文件选取的方式为先自动搜索后列出。比较诡异的地方在于目前的版本已经会对NTFS分区的U盘进行搜索,可以观察到搜索的路径,但是无法搜出更新文件。右图Internet Flash则是当场联网搜索新版BIOS的功能,这个功能大约在3年前的7系列主板被ASRock引入,连通率和下载速度始终相当不错,并且网页上一上线这边也能同步搜索到。在今年ASUS跟进前该功能也始终是ASRock的独家。 监控调速页面。温度方面支持的监控项并不多,仅包括标准的CPU和主板两项,但电压方面则支持除核显外全部可调电压的监控,以及传统支持的电源+12V/+5V/+3.3V(+3.3V未包含在截图中)。全部的六个风扇接口都支持完整的调速功能。包括往往被绑定的次要CPU风扇也做了一个附加选项在内。 之前在X99E-ITX/ac上加入的Fan Tastic图形化风扇调整界面继续保留,传统的数值设定也保留。所有风扇依旧支持五个参考点的完整调速功能,几乎可以抛弃操作系统中额外安装的软件。 安全选项包括设置开机密码、BIOS设置密码、UEFI启动中SecureBoot的开关和设置项,以及TPM的开关。退出页面包括常规的保存、退出、恢复默认等设置,另外也支持直接在这个界面选择启动设备开始启动。还提供了一个进入EFI Shell的快捷键(需要预先在U盘里准备好启动脚本)。 启动页面包括启动项顺序设置,快速启动开关,开机失败重试次数,还有开机画面等选项。自从进入UEFI BIOS时代,在BIOS中第一页面看到的启动顺序项会把传统的所有硬盘/U盘设备,所有光驱,以及每个UEFI启动项三者作为同等水平的启动项,因此多个传统硬盘之间内部的顺位记得要在BBS Priorities子菜单中调整。另外就是CSM兼容模块,关闭后才能得到纯正的UEFI环境。 配套软件 这次的配套软件ASRock并没有带来太多的新意,功能和项目上和8/9系列几乎完全没有区别。但是在功能分类,以及如何提供给用户上做出了改变。在前代主板中,极限玩家系列的大部分的功能都是集中在A-Tuning软件中,游离在外的包括快速重启到UEFI设置、XFastLAN以及App Shop。到了这一代,ASRock把配套软件的中心移动到了App Shop上,并且绝大部分的配套软件没有在驱动光盘以及官网下载页面上提供。由于目前主板配套软件的转载率很低,目前配套软件通过安装ASRock App Shop后才能获取,而在实际使用过程中,目前我除了A-Tuning外其他组件几乎完全下不动,因此以下只能够介绍目前我已经下载安装到的部分。 首先来看核心组件App Shop,除了依旧是网游推广外这次自带软件也都在这里提供。驱动和BIOS更新也从A-Tuning搬运到了这里。下图列出的则是ASRock自带软件部分(去除反恐行动这个游戏以及Google工具栏)。其中几乎全是旧版本A-Tuning“工具“栏目里的伙计。一个槽点就是没有办法同时开始下载多个应用,也没有批量安装,因此要全部安装话还是很麻烦的 驱动和BIOS更新。这部分下载倒是比较顺畅。所有的下载项目在运行后都会自动删除。另外BIOS更新似乎有点问题,在下载后会自动执行并重启进入BIOS设置界面,然而并没有刷新。下载的文件则是Windows版的刷新器,目前对于Windows 10的支持并不好。 A- Tuning并没有包含在驱动光盘中,不过可以在官网直接下载到。界面和功能与前代完全相同。只是工具列表和更新功能都被转移到App Shop去。 操作模式就是照搬Windows电源管理部分,OC Tweaker则是提供和主板BIOS相同的主要超频选项(仅频率和电压),方便在系统中软调。 系统信息和变频风扇几乎就是BIOS中Monitor的翻版,唯一强化的则是可以检测风扇转速。 技术支持仍然保留了下来。 然后XFastLAN这个OEM版的cFosSpeed网络优化软件仍然保留了下来,版本仍旧是9.05。 UEFI+Win8时代以来各家必备的小工具之重启直入BIOS也和前代相同。 集成声卡支持DTS Connect,驱动面板中对应的选项解锁。另外华擎仍然没有在Realtek声卡驱动面板里拥有专属LOGO或者界面。 其他软件直到截稿都无法成功下载。等下一篇ASRock的Z170主板中再做介绍。 One more thing 其实这次ASRock还是提供了一个新的小工具,就是Windows 7 USB Patcher。想要安全自制自带USB3.0驱动的Win7安装盘?找华擎!不过目前尚未获取方式,估计要等App Shop里更新了。 |
stvens: 英特尔没有z170的板子吗?
cswow: 华擎一生黑。。。 第一次买就声卡滋滋滋,PCI插槽坏的..
qimagination: 我记得好像极限超频,比如液氮什么的情况下,USB会失灵才保留PS/2。。。。印象中
terror: “右侧的OMG网络守门员可以定制断网时间,可以给老板和家长用来殴打小朋友,这个功能目前仍旧是独家。” 测评里面能写出这段文字来,也是醉了 ...
GMT+8, 2025-4-19 21:49 , Processed in 0.010415 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
