ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO 评测
2015-8-15 20:31| 发布者: nApoleon| 查看: 152348| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为DIY领域的标志性的主板品牌,ASUS的玩家国度(ROG)也在第一时间推出了三款Z170主板:MAXIMUS VIII HERO/GENE/RANGER。诞生之初并不被老发烧友所喜爱的HERO在新生代的DIYer中倒是取得了不错的市场反响。因此ASUS ...
BIOS选项介绍
        在Intel 9系列时ASUS曾再度大幅改进界面和功能,几近完美。因此界面和工具方面这次100系列,包括ROG的MAXIMUS VIII系的变化并不多。新功能体现在进一步强化风扇调节选项上,加入硬盘S.M.A.R.T.查看工具以及加入联网更新BIOS功能。另外,ROG仍旧提供了比自家其他系列更多的超频选项和独特工具。
        截图版本为0401。截图环境为CSM关闭后获得1280x720分辨率,CPU为Core i5-6600K,内存为Apacer DDR4 8GB带XMP-2800设置。
主界面
ROG系列默认进入Extreme Tweaker,也就是超频页面。这次右下角新增一个二维码,扫描后直接连接官网获取更多资料,这个设计之前ASRock已经运用数代。左侧显示选项,右侧显示主要监控数据,下方显示设置说明。顶部则固定显示日期时间,点开可设置另包括界面语言、收藏夹、图形风扇设置、简易设置向导、记事本和热键说明。
收藏夹项目可在此统一管理,一个小改进则是已经默认预设了很多选项。Q-Fan Control则是从上代起引入的图形化风扇设置界面,此次更是直接加入了风扇校准功能。
EZ Wizard提供一个简易向导设置超频和RAID。ASUS提供了多种简易超频,建议同时只使用一种,不然很容易引起混乱。这种简易式的向导对新手来说也是相当友好。
底下EZ Mode可以切换为简易模式。简易模式包括简单的信息和监控,提供应用内存XMP超频设定、开启RAID、风扇转速设置、启动顺序设置,以及三种情景模式(涉及CPU超频)。这个界面也是非ROG系列的默认首页。
My Favorite
自定义选项显示列表,这代默认已经包含大量设置。
Main
包括固件版本显示、日期、语言以及密码设置。
Extreme Tweaker
超频相关选项尽在此页内,也是玩家关心的重点。在首屏直接列出的选项包括基本的CPU外频、倍频、内存频率、主要电压选项和主要电流上限。其中Xtreme Tweaking即其他品牌中3DMark01加速选项。但在ASUS主板中只有ROG系列开放。
Ai Overclock Tuner里可以找到XMP选项和手动外频设置。在BCLK为100,与内存基频100:100的情况下最高直接提供DDR4-4266的选择项。
CPU核心电压支持固定、偏移量和自适应三种模式,核显少一种自适应模式。
各电压调整范围和步进一览:
    Core/Cache(Manual): 0.600V – 1.700V, 0.005V
    Core/Cache(Offset): -0.635V – +0.635V, 0.005V
    Core/Cache(Adaptive turbo additional): 0.250 – 1.920, 0.001V
    Core/Cache(Adaptive offset): -0.999 – +0.999, 0.001V
    DRAM: 1.000V – 2.000V, 0.005V
    VCCIO: 0.700V – 1.800V, 0.0125V
    System Agent: 0.700V – 1.800V, 0.0125V
    CPU Graphics(Manual): 0.600V – 1.700V, 0.005V
    CPU Graphics (Offset): -0.635V – +0.635V, 0.005V
    PCH Core: 0.700V – 1.800V, 0.0125V
    CPU Standby: 0.800V – 1.800V, 0.00625V
二级菜单中,首先是最顶上的Overclocking Presets,预设了一些比较激进的全局超频方案,这是一个ROG特有栏目。
内存时序设置一览。最顶上的预设栏目提供了许多针对具体型号的超频设置项,紧随其后的Xtreme Tuning类似GIGABYTE主板BIOS中常见的Memory Enhancement Settings。这两者也是ROG特色选项。
External DIGI Power提供了数字式PWM芯片的相关设置项。防掉压项目也在此处
Internal CPU Power Management提供CPU自身固有的功耗管理选项。
Tweakers’Paradise过去曾是ROG独有的栏目,提供许多进阶级的电压、频率等设置。
Advanced
高级选项中依照部件分类设置。打开RAID后RST设置(RAID设置)也会列出。
CPU Config列出CPU的规格参数,以及设置一些诸如核心数、HT、虚拟化、节能等选项。
Platform Misc Config提供PCIe和DMI的ASPM(活动状态电源管理)设置
System Agent Config提供了核显选项、CPU上的PCIe选项和DMI选项。其中iGPU Multi-Monitor打开后即可支持核显独显同时使用。
ROG Effects可以开关灯效。很多功能性指示灯(如板载开关)和装饰性灯效非常不搭调,影响视觉效果,可以在这里关闭。
PCH Config提供Z170芯片组的PCIe设置。
PCH Storage Config提供原生存储接口的设置,也可对该设置界面中各个SATA接口的显示名称进行重命名。
USB Config列出当前连接的USB设备,可设置原生USB接口的选项,可以选择开关单个指定的USB接口。
Network Stack提供了网络堆栈选项开关。(默认为关闭)
Onboard Device Config提供板载声网卡和所有第三方USB、SATA控制器的设置项目,以及PCIE_X4_3插槽的带宽指定选项。
APM Config提供高级电源选项。
SMART Info(新功能),可以直接在BIOS中查看硬盘健康状态了。其实放在Tool里面更合理一些。
Thunderbolt Config提供板载雷电口的设置项。
Intel RST,以原生接口上设备组建RAID的地方,仅在RAID模式开启并关闭CSM的情况下会在此处出现该选项。
I219V网卡选项,仅关闭CSM时可见。
Monitor
这一栏提供了各路电压、温度、风扇转速的实时数据,以及风扇调速选项。
温度监控项包括CPU、主板、PCH温度、VRM温度以及板载三个可自行安装测温线探头的数据。电压包括CPU核心电压以及电源+12V/+5V/+3.3V监控,类目较少。风扇转速方面所有板载的风扇口,包括水冷专用口以及需要扩展板才能使用的接口都在监控范围内
风扇调速上两个CPU风扇共用一组设置,温度参考固定为CPU。四个机箱风扇各自独立并可以选择温控参考项目。所有接口都支持PWM和电压调速双模式。手动控速上每个风扇支持三个温度-转速转折点,另外相比前代这次直接加入了加减速时间的设置(加减速选项不适用于需额外扩展板的三个接口)。
Boot
启动选项包括设备默认启动顺序(进入UEFI时代以来所有传统的硬盘/U盘被归为一个启动项和其他UEFI启动项并列,需进入二级选项再细调),快速启动开关和开机画面等。
CSM和Secure Boot也是UEFI启动的关键要素。关闭CSM后获得纯UEFI环境;打开Secure Boot后只允许拥有与板载相同密钥的系统启动,默认内置了Windows的密钥。
Tool
工具栏目包括开关BIOS界面动画效果、BIOS刷新工具、BIOS设置档保存、ROG面板设置、内存SPD和独立显卡信息查看。以往Secure Erase和独立显卡查看都被作为ROG独占功能提供。
EZ Flash 3,ASUS的BIOS刷新工具终于升级到了第三代,和第二代的区别在于支持联网更新。联网更新此前一直只有ASRock支持,如今ASUS终于也加入了这一功能。但是目前ASUS的表现并不好。在我所处位置以同一路网线连接,同样以默认的DHCP模式设置时ASRock的板子全都可以很轻易地连接并下载到新版BIOS,但ASUS这边始终检测为离线状态。但ASUS的本地刷新功能支持NTFS分区以及支持本地硬盘的设计一直都走在其他品牌前列。
Secure Erase,为提供SSD提供Secure Erase的工具,曾经ROG独占的功能;ASUS Overclocking Profile,如今主板标配的保存自制设定档的功能。
SPD Information,直接查看内存的SPD,对调试内存超频提供很大方便;Graphics Card Information则可以查看当前安装的独立显卡。曾经在ASUS主板中也都是ROG独占的功能。
ROG OC Panel选项则是为额外贩卖的ROG超频面板提供设置项。
Exit
退出画面没有什么好多说的。除了常规设置外还提供了一个从U盘直接运行脚本进入EFI Shell的功能。将支持的脚本命名为shellx64.efi置于U盘根目录后即可生效。在保存退出时还会列出一个本次修改列表以供确认,非常实用。
类似的在整个BIOS主界面最下方的Last Modified则是列出了上一次保存时修改的项目。
引用 帅胡桃 2016-3-17 20:55
轮大再来一个Hero Alpha的评测啊
引用 snipereyes 2015-10-13 15:55
挚爱、小猪: 的确 每次foumula都是最厚道的
唉。。可惜没有了。。。至今对于M5F想念ing~!
引用 wu1991 2015-9-28 18:04
的确中规中矩
引用 openlock 2015-9-12 11:03
ghost87: 这带的gene就是垃圾。。 具体自己去看和Hero的用料对比就知道了~
+10086,看了下设计、供电方案和最低端的ranger完全一样,和M8H不是一个档次,只能期待impact
引用 co0617 2015-8-25 09:40
跟FURY X蛮搭
引用 挚爱、小猪 2015-8-24 02:48
a081162008: 还是喜欢ROG的FORMULA
的确 每次foumula都是最厚道的
引用 a081162008 2015-8-23 13:46
还是喜欢ROG的FORMULA
引用 DiamondBall 2015-8-21 19:27
hahaken001: 我没看漏评测内容的话, 好像没有提到Z170主板不能直接安装Windows 7?
首发那篇提过了,后面就不每次都提了。
引用 ghost87 2015-8-20 01:19
胖子小孩2: ASUS ROG主板只要看Extreme, Formula, Gene, Impact就行了,剩下的可以忽略
引用 hahaken001 2015-8-19 23:54
引用 hkmax721 2015-8-19 22:24
想知道这CPU槽左下角不是bent了几根针吗?真的大丈夫吗?
引用 DiamondBall 2015-8-18 21:52
胖子小孩2: Hero的USB 3.1方案比不上技嘉Z170 Gaming,技嘉的3.1虽然也是板载,但用的是Intel的USB3.1 Host Controller.
你说Intel那个USB3.1+雷电3.1的么?反正技嘉板子上用Intel的这个USB3.1都不支持U盘或者USB光驱启动,BIOS启动菜单里根本就找不到启动项,实用性就差一截。
引用 胖子小孩2 2015-8-18 10:29
引用 胖子小孩2 2015-8-18 10:21
引用 xv8888 2015-8-18 09:47
我的M7H 找到接班人了。
引用 幽幽子 2015-8-18 09:21
我只想说主板start键的位置好评。
M7F的在右上角,一点都不方便按。
引用 长松吟风 2015-8-18 08:18
感觉没啥变化啊。。
引用 Cornelius 2015-8-17 23:09
1151还是全体廉价硅脂……INTEL飞妈不可避
引用 旧情缘 2015-8-17 23:01
没有水冷口、USB2.0的数量等就能看出些东西来
引用 DiamondBall 2015-8-17 19:36
巴尼: 现在不出impact了?
会有的。
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.010181 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
