ASUS ROG MAXIMUS VIII HERO 评测
2015-8-15 20:31| 发布者: nApoleon| 查看: 152349| 评论: 81|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为DIY领域的标志性的主板品牌,ASUS的玩家国度(ROG)也在第一时间推出了三款Z170主板:MAXIMUS VIII HERO/GENE/RANGER。诞生之初并不被老发烧友所喜爱的HERO在新生代的DIYer中倒是取得了不错的市场反响。因此ASUS ...
附加软件介绍
        丰富且强大的配套软件一直都是ASUS的优势。而且和其他厂商都不同的地方在于ASUS常常以附加软件来为不同系列、不同价位的主板作区分,滑头的很。
驱动安装界面
首先是完全重做的驱动光盘的安装界面。更时尚也更方便了。所有驱动以及附加软件都在下表列出。非ASUS自家软件中,捆绑一年使用期的“卡巴斯基防毒“和”Daemon Tools Pro”一直都是ROG有别于自家其他系列的特点(其他系列都是诺顿防毒试用版且没有Daemon Tools)。Overwolf是此次新增的捆绑,一个应用商店类平台,对国内用户来说没有太大用处。
AI Suite 3
大部分组件都包含在AI Suite 3中并以模块提供。这套软件自8系列起投入使用,并不兼容更早的主板。主界面下方则是实时显示监控数据。这次组件列表的显示方式和Windows 10平板模式下的应用列表相似,一改旧版本模仿Windows 8的大方框排列,也是与时俱进。M8H支持的组件见图。
AI Suite 3 – DIP5
双处理器N重优化也是ASUS的常规项目,今年100系和去年9系相比没有变化依旧是五重优化,包括自动超频、自动调整供电相数、自动设置节能、自动为软件设置情景模式、自动设置风扇转速。五个单独项其实就是链接到对应模块里的设置,这一屏有用的部分则是左上角的五重优化。
可以选择自动调整的策略。除了Turbo App外的自动模式可以在这一次运行中都调节到位。
TPU如果选择Extreme Tuning会有更细致的调节项,更可以根据目标频率或者电压设置进行限制,避免依靠全自动得到一个过于危险的结果。如此细致的自动化策略目前仍领先于其他品牌。
AI Suite 3 – TPU
五重优化中的项目都拥有独立的模块进行手动调节。这一部分提供了在系统中手动的电压设置和频率设置,包括CPU和核显,当场生效。
AI Suite 3 – Turbo App
被称为第五重优化项却并没有纳入自动流程。这部分可以预设运行某个软件时应用指定的声卡特效、网络配置、键盘快捷键配置、超频设置等。
AI Suite 3 – EPU
这部分提供了三个情景模式的细节设置,也可以在此关闭第三方SATA接口。
AI Suite 3 – Fan Xpert 3
广受好评的风扇调速功能,不过由于BIOS内置的调速功能的进一步的增强,配套软件的作用也减弱了。在这里可以通过图例选择风扇位,并做风扇转速检测。
由于如今BIOS选项已经内置了加减速时间调节,这类高级选项也可不必再依赖软件。不过直接设置固定转速这点还是通过软件更便捷。
AI Suite 3 - DIGI Power Control
和BIOS中同名选项一样,设置数字化供电PWM芯片的调节项目。可调节的项目依照PWM芯片型号而不同。
AI Suite 3 – PC Cleaner(新功能)
此次随100系主板新增的功能。ASUS这是要进军“管家”界吗?清理硬盘上垃圾文件的功能,从选项上和实际效果来说清理的内容都是非常安全的。
AI Suite 3 – AI Charger+
AI Charger+充电加速功能,支持全部USB接口。
AI Suite 3 – USB3.1 Boost
USB3.1加速功能,自从主板加入了USB3.1 Gen2接口,原本这个名为USB3.0 Boost的功能也就顺势更名,对USB3.1 Gen1(也就是USB3.0)接口也有作用。可以针对不知处USAP协议的情况进行加速,加载加速版驱动后的设备会显示为SCSI Disk Device。不过对部分U盘、移动硬盘的配套软件会产生一些兼容性问题。
AI Suite 3 - EZ Update
Windows下更新BIOS用的组件,也可以在此对BIOS文件的开机画面进行修改。另外还提供一个在线检查新版软件、驱动、BIOS的功能。不过在线更新功能多年来从未成功搜索到任何更新,可能和某不可抗的防火墙有关。
AI Suite 3 – System Information
可以查看CPU规格、主板型号与BIOS版本号和内存SPD。
AI Suite 3 – Mobo Connect(新功能)
这个功能可以把键鼠或音频通过转到手机上使用,只支持Android手机,需要把Android手机连接到主板上。
AI Suite 3 – USB BIOS Flashback
完全可以并入刚才EZ Update之中的功能。这个功能是用来直接下载新版BIOS到U盘并重命名为USB BIOS Flashback指定文件名的功能。省去了新手自行在官网搜索、下载ZIP包、解压、 更名等一系列步骤。
AI Suite 3 – Push Notice
可以把开关机信息、电脑是否过热等警报信息通过手机App推送。需要安装配套的手机App。
下面这些配套软件都是独立于AI Suite 3的独立组件。首先来看ASUS主板全线通用的一些内容:
ASUS Boot Setting
自从UEFI超快速启动出现后各家必备的小工具。用于开关快速启动和重启进入BIOS设置。
AO Help
用于诊断一些基本故障,并且提供主板FAQ链接,以及Windows自带维护工具启动图标的一个小工具。
Windows 7 Installation Tool(新功能)
和ASRock一样,ASUS也推出了一个给正版Windows 7安装盘打补丁的工具。这个工具以一个ISO文件在驱动光盘中提供,需要先加载或者解压后才可取得。支持将Windows 7原版安装光盘转换到U盘或者ISO文件并整合xHCI(USB3)驱动。由于这个工具在选择安装源时只支持从光驱盘符获得,因此如果想把原版Windows 7 ISO转制的话需要使用虚拟光驱先加载才可以进行选择。
而如果同时拥有USB光驱和SATA光驱,也可在USB光驱中置入Windows 7安装盘,在SATA光驱中放入驱动光盘。然后从USB光驱驱动Windows 7安装程序,获得完整的USB驱动加载以继续安装。
HySteam(新功能)
将iOS画面在电脑屏幕上显示的功能。
ASUS Media Streamer
一个网络影音文件管理工具,提供影音串流功能。
以下软件则是ROG特色的部分,大多数软件只能在这代ROG主板上安装。即使是同样拥有高端型号的TUF、WS和大师系列,或者前代的ROG都无法使用。
Sonic Studio II(新版本)
首先是音频部分。常规的Realtek音频面板被定制成了SupremeFX红色面板。附带的音效软件Sonic Studio 2和一代不同,控制台从这个界面中独立了出来。另外切换成环绕声还可调出DTS Neo面板,前置面板耳机口支持Sonic SenseAmp功能可以自动检测阻抗。条件限制此两种功能没有截图到。
集成声卡就像手机摄像头一样,能加特技才符合实际运用环境,才能算是王道。其中Sonic Studio部分给输出声音加特效,Perfect Voice则是给语音输入强化。项目和效果和前代以及相对为人熟知的Creative SB X-Fi MB系软件相差不多。最后一个Casting Enhancer是新功能,强化指定频率段来突出录音。一个有意思的细节是中文版界面还处于机翻状态。
Sonic Radar II
可以把立体声、环绕声声音大小和方位以图示化的方式在3D画面上输出。这个有作弊器之嫌的软件至今鲜有同类替代品。但人气始终不高。由于显示输出的方式和那些在游戏里显示帧数、温度等信息的软件相同,安全性还算是有保证的,除非有游戏商做出针对性的封杀。
RAMCache(新功能)
将内存作为硬盘缓存的功能。有些SSD厂家也会为其SSD配备类似功能的驱动,不过不做修改也无法普度众生。这次ROG直接通过主板提供通用驱动实现,这样不限硬盘型号,跑分都能直接突破天际。
ROG RAMDisk
传统的ROG内存盘功能仍然保留,可以直接把内存容量转换成临时可见分区。功能上和市面上最常见的那款RAMDisk(AMD、MSI、ASRock也有其OEM版)略有不同,没有提供将各类临时文件转移到内存盘的选项,但提供了一个手动关联指定文件夹的功能。
GameFirst III
这个网络优化软件可以说完全就是Killer网卡驱动自带管理器的换皮肤版本,可以控制联网软件的优先级和带宽上限。从上一代ROG上开始支持。和cFosSpeed系相比更简单易用。这次发布的新版本还加入了一个和ASUS路由器联动功能的开关。
KeyBot II(新版本)
在上一代ROG中ASUS增加了这个可以为普通键盘按键设置多媒体按键的功能,以及将一些板载的硬件开关(如一键超频、开机直入BIOS设置等)映射到键盘按键上。第一代的一个显著缺陷在于需要手动通过按下主板上的开关才能生效。这次的二代则是取消了板载开关这个设计,硬件型功能的快捷键只需按住指定按键两秒即可生效,不过键盘仍然需要连接在指定的USB上才可作用。Windows下的软件其实和一代没有区别,提供录制宏、设置多媒体键等功能。
Lighting Control(新功能)
本代ASUS主板最大看点之一则是彩色 LOGO灯。而M8H上仅在芯片组散热片的LOGO上做了这个设计。灯光颜色和效果可以通过这个程序进行设置,包括设置颜色以及效果。颜色也支持随CPU温度变化,效果可以设置支持随音乐节奏变化。
MemTweakIt
在Windows下直接更改内存时序设置的程序。虽然作为ROG特有应用出现不过实际上对主板型号并未做限制。
ROG CPU-Z
著名的CPU信息查看软件CPU-Z的ROG皮肤版本,也是第一个定制皮肤版本的CPU-Z。在CPU-Z的官网上也可以直接下载到,并且同样不限机型。
引用 帅胡桃 2016-3-17 20:55
轮大再来一个Hero Alpha的评测啊
引用 snipereyes 2015-10-13 15:55
挚爱、小猪: 的确 每次foumula都是最厚道的
唉。。可惜没有了。。。至今对于M5F想念ing~!
引用 wu1991 2015-9-28 18:04
的确中规中矩
引用 openlock 2015-9-12 11:03
ghost87: 这带的gene就是垃圾。。 具体自己去看和Hero的用料对比就知道了~
+10086,看了下设计、供电方案和最低端的ranger完全一样,和M8H不是一个档次,只能期待impact
引用 co0617 2015-8-25 09:40
跟FURY X蛮搭
引用 挚爱、小猪 2015-8-24 02:48
a081162008: 还是喜欢ROG的FORMULA
的确 每次foumula都是最厚道的
引用 a081162008 2015-8-23 13:46
还是喜欢ROG的FORMULA
引用 DiamondBall 2015-8-21 19:27
hahaken001: 我没看漏评测内容的话, 好像没有提到Z170主板不能直接安装Windows 7?
首发那篇提过了,后面就不每次都提了。
引用 ghost87 2015-8-20 01:19
胖子小孩2: ASUS ROG主板只要看Extreme, Formula, Gene, Impact就行了,剩下的可以忽略
引用 hahaken001 2015-8-19 23:54
引用 hkmax721 2015-8-19 22:24
想知道这CPU槽左下角不是bent了几根针吗?真的大丈夫吗?
引用 DiamondBall 2015-8-18 21:52
胖子小孩2: Hero的USB 3.1方案比不上技嘉Z170 Gaming,技嘉的3.1虽然也是板载,但用的是Intel的USB3.1 Host Controller.
你说Intel那个USB3.1+雷电3.1的么?反正技嘉板子上用Intel的这个USB3.1都不支持U盘或者USB光驱启动,BIOS启动菜单里根本就找不到启动项,实用性就差一截。
引用 胖子小孩2 2015-8-18 10:29
引用 胖子小孩2 2015-8-18 10:21
引用 xv8888 2015-8-18 09:47
我的M7H 找到接班人了。
引用 幽幽子 2015-8-18 09:21
我只想说主板start键的位置好评。
M7F的在右上角,一点都不方便按。
引用 长松吟风 2015-8-18 08:18
感觉没啥变化啊。。
引用 Cornelius 2015-8-17 23:09
1151还是全体廉价硅脂……INTEL飞妈不可避
引用 旧情缘 2015-8-17 23:01
没有水冷口、USB2.0的数量等就能看出些东西来
引用 DiamondBall 2015-8-17 19:36
巴尼: 现在不出impact了?
会有的。
查看全部评论(81)
GMT+8, 2025-4-20 01:14 , Processed in 0.010072 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
