这一次MSI GAMING的包装不再是以其龙图腾图案作为封面,而是直接亮出主板照片,底色也更改为红色。 背面介绍了产品亮点、接口配置和主要规格 带封面的开窗设计,封2处进一步介绍亮点。透明开窗则是以其盾牌LOGO作为形状。非常好看。 丰富的配件:6根SATA线、两根无线网卡天线,一个跨越三槽的SLI桥。另外提供了和ASUS类似的CPU安装框以及机箱面板集线接头。背板则是高端主板常见的带铝箔缓冲垫和彩色塑料印刷说明的设计。 其他还包括主板接口彩印大图、用户手册、门把手挂牌、驱动盘、LOGO贴、保修卡、线材标签贴和一套彩色螺帽,彩色螺帽还是挺有想法的。 主板正面全览,全尺寸ATX(30.5cm×24.4cm)大板。相比前几代的MSI GAMING更高对比度的红黑色搭配。各组散热片、护甲的红色线条很有整体感。 背面被一整块黑色金属背板覆盖。类似ASUS的TUF和ROG FORMULA。可以防止PCB变形。 6层PCB。 背部接口配置:清CMOS按钮|天线×2|PS/2(键鼠)×1、USB2.0×2| USB2.0×1|DP×1、HDMI×1|USB3.1×1、USB3.1(Type-C)×1|LAN×1、USB3.0×2|音频接口×5、S/PDIF光纤输出。PS/2、USB3.x都被定制为了MSI GAMING的红色。其中紧邻的PS/2的USB2.0接口为这次MSI新增的GAMING Hotkey功能指定接口,直立的USB2.0接口则是BIOS Flashback+功能指定接口。这两个新增的功能想必对于熟悉ASUS ROG的玩家来说并不陌生,MSI今年全都学去了。 带水冷预留口的L型CPU供电散热片,带红色灯效。背部接口上也是覆盖了刻有型号名的金属罩。 整个音频部分同样加上了盖子,和前一代的Z97 GAMING 9 AC类似,使用了远高出同系列其他型号的声卡方案:Xtreme Audio DAC。 芯片组散热片。 正面防护罩和散热器全家福。 金属背板。 卸下散热片护罩后主板正面全貌。这一次升级到了“第五代军规料件”,和四代的区别主要在于电感的不同。总共5个风扇接口,其中2个标记为CPU用,4pin接口,仅支持PWM调速;3个标记为机箱用,4pin接口,仅支持电压调速。无论是数量还是模式都只能说一般。其他接口还包括一个TPM和一组(2个)USB2.0。没有Thunderbolt,也没有LPT和COM口。另外板载了一个硬盘指示灯。在24pin电源接口右侧的小开关则是用于开启这次新增的“热键”功能,类似于ASUS ROG去年的KeyBot功能,将一些板载的开关功能映射到链接在指定USB接口的键盘上使用。 CPU插座为Socket LGA1151,目前支持第六代酷睿以及衍生的奔腾、赛扬。 8+2+1相(CPU核心+核显+CPU IO)供电,可见作为“游戏玩家”的主板并没有在供电上做太多的文章。 核心与核显均采用“一上一下”MOSFET设计。 MSI“第五代军规料件”所使用的新电感,据称是在核心里用上了钛。 输出滤波电容用上钽电容也是MSI一贯的风格。 核心与核显供电所使用的PWM芯片为Intersil ISL95856。支持4+3相的控制芯片。 四条DDR4 DIMM,支持最大64GB的DDR4-2133 non-ECC unbuffered内存。支持双通道和XMP。标称可超频支持到3600MHz以上。 MSI号称在DDR4内存超频的问题上下过功夫。外观上内存与CPU间的布线刻意以红色标注,增色不少。 扩展插槽的位置比较有意思。三条PCI-E x16外观的插槽中,第一条和第三条与CPU直连(可以x16+x0或x8+x8运作)而非一般的第一条或第二条。这两条插槽都加上了强化包边。也是这一代开始部分厂商推出的新卖点。实际用下来感觉非常棒(特别是对于无机箱环境)。剩余四条插槽则由芯片组提供,其中任一PCIe x1使用时中间这条PCIe x16只能以x1模式运行。PCIe x1插槽均未封口可以兼容安装更高规格的板卡。所有插槽均为PCIe 3.0。支持双卡NVIDIA SLI和三卡AMD CrossFireX。 SATA类存储接口显然只有原生配置,没有额外芯片提供额外数量。两个SATAe 10Gb/s(每1个也支持两个SATA 6Gb/s)和两个SATA 6Gb/s。接口均支持RST驱动以及RAID0/1/5/10和SRT功能。 板载了两个PCIe 3.0 x4/SATA双模式的M.2接口,由于支持PCIe 3.0 x4因此MSI称之为Turbo M.2,外形规格均支持2242/2260/2280三种。显然由于芯片组限制M.2/SATAe/SATA之间又存在一个无法共存限制,但MSI在这个问题的处理上还是厚道的:三类接口最大支持1 个 M.2_PCIe + 6 个 SATA 或 1 个M.2_SATA + 1 个 M.2_PCIe + 4 个 SATA的组合。 Z170芯片组。 CPU插槽边的时钟发生器提供了更为广泛灵活的外频超频设置。 内存槽边置有一个两位的侦错指示灯器。边上还有一组小的几乎可以忽略的电压测量点。支持测量CPU、PCH、VCCIO、VCCSA、内存和核显电压。 前置两组USB3.0之一,芯片组原生支持两个接口。这组标红的接口支持MSI SuperCharger快速充电功能。 另一组USB3.0,同样由芯片组原生提供两个接口。由于位置处于显卡槽延伸段因此采用了侧置设计。 这个SLOW Mode开关也是MSI中高阶主板的一个常见设计。用于极限超频时先以低频率状态启动。 BIOS Flashback+按钮、电源开关、复位键和新的GAME BOOST旋钮。BIOS Flashback+这个功能和ASUS的同名功能相同,只需连接主板24pin电源线,接通电源就可以直接从U盘刷新BIOS。这个非常给力的BIOS刷新功能今年终于被MSI学去。而新的GAME BOOST按钮则是取代曾经的两段式OC Genie超频按钮,改为通过旋钮方式提供,直接预设了8组预超频模式,算是一个微创新。 Super I/O芯片为Nuvoton NCT6793D。 这次的声卡MSI干脆从Z97 GAMING 9 AC的双声卡直接改为了单声卡,取消了芯片组HDA总线+Codec部分而只保留了这款USB声卡:CMedia CM6632A,搭配了12片OPA1652运放,ESS SABRE 9006AS和9018K2M。配套的特效软件也从Creative Sound Blaster Cinema更换为Nahimic Audio Enhancer。 两片DAC:ESS9006AS和ESS9018K2M。 有线网络部分采用了Rivet Network最新的Killer E2400。Killer网卡整个已经换了四个姓了。 强化的网卡防护设计。这样的表现手法有ASUS LANGuard的既视感。 USB3.1的方案采用了ASMedia ASM1142。 提供视频输出接口的电平切换芯片NXP PTN3360DBS。 无线网卡也升级到了Killer Wireless-AC 1535这一新品。并且直接固定在主板上,不再以标准接口的扩展卡或需要手动固定的方式提供。 |
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009860 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
