MSI Z170 GAMING M9 ACK 评测
2015-9-5 10:10| 发布者: nApoleon| 查看: 84388| 评论: 57|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 在各大主板商都纷纷将自家游戏玩家主题更名为“GAMING”的同时,最先打着GAMING名号的MSI更是把自家全线主板都纳入了GAMING名下。其中和前代“GAMING+数字”命名型号相对应的便是这一代的“GAMING MASTER(游戏王者 ...
BIOS选项和配套软件介绍
        这一代主板在BIOS设置界面上改进较多就是MSI了。这套新的界面干脆被命名为Click BIOS 5。下面简单介绍一下基本特点和选项,截图时配套使用的CPU和内存为Core i5-6600K和Apacer 8GB DDR4-2800(自带一套XMP-2800设定档)。由于亮机卡和屏幕限制只能展示分辨率为1024x768的情况,版本为自带的1.0C。
BIOS主界面
这次的Click BIOS 5的主要变化在于优化了字体和分辨率并且改进了自带的BIOS刷新工具,还有就是这个新的简易模式。提供了CPU、内存、存储、风扇调速的信息查看和基本选项,以及一些常用功能的开关。上方GAME BOOST的按钮则可以切换由板载开关提供还是由BIOS设置提供。另外退出界面也支持修改项全览。
高级模式则给人很多熟悉的感觉。和Click BIOS 4没有太多区别,中间的红龙图案更为酷炫。顺带一提就是这次开机画面也更新成了这个全屏的红龙画面,当然UEFI引导Windows时那画面太美我不敢看。包括设置、超频、M-FLASH BIOS刷新工具、超频预设档、风扇调节和总览图六个大栏目。
OC
先来看超频选项。OC Explore Mode默认为Normal,隐藏了部分选项,切换为Expert以后才可以看到全部选项。这一面包括了常规的CPU/缓存/核显倍频调节、外频调节、各类大小电压值调节、内存频率调节以及板载开关模式选择。在更改了频率后上方会直观地跳出一个红框显示目标频率变化。另外对于需要手动输入数值的地方,MSI这次刻意为其在选中时增加了一个立体框作为背景提示,这样就不容易出现像前代那样很多人不知道如何修改某些数值的情况,这个细节改进体现出MSI的用心。
CPU核心/RING电压、核显电压调节模式也是保留了MSI的一贯优势,支持自适应、固定、偏移量、自适应+偏移量、固定值+偏移量五种模式。
各项电压范围和步进如下:
    CPU Core Adaptive/Override:0.600V~1.550V,0.005V
    CPU Core Offset:-0.990V~+0.990V,0.005V
    GT Adaptive/Override:0.600V~1.550V,0.005V
    GT Offset:-0.990V~+0.990V,0.005V
    CPU SA:0.600V~2.000V,0.005V
    CPU IO:0.600V~2.000V,0.005V
    CPU PLL:0.600V~2.000V,0.005V
    CPU PLL OC:0.600V~1.500V,0.010V
    CPU PLL SFR:0.900V~1.500V,0.015V
    CPU ST:0.600V~2.000V,0.010V
    CPU ST V6:0.600V~2.000V,0.010V
    DRAM:0.600V~2.200V,0.010V
    DRAM VPP:1.240V~3.770V,0.010V
    PCH:0.600V~2.000V,0.010V
    PCH CLK:0.600V~2.000V,0.010V
有一个槽点在于屏幕右侧的选项说明里,设定值范围和实际范围并不相同。
内存频率提供了31X的选项,在外频维持100MHz的情况下最多可以直选DDR4-4133。
内存时序选项一览。
子菜单中Clockgen Features提供了扩展外频超频的时钟发生器的选项;DigitALL Power则包括是供电PWM芯片特性选项;CPU Features则是CPU自身的选项,包括核心线程数、指令集、节能选项、睿频限制等等。
CPU Spec和Memory-Z分别可以查看CPU的规格和内存SPD信息。
Settings
超频以外的相关设置项目均在Settings中。
除了Advanced(高级)外包括基本系统信息显示、启动顺序设置、安全设置和退出界面。启动顺序这块依旧丧心病狂地直接把各类可能直接列出(而非只列出当前所连接的设备);安全设置除了基本的密码设置外,TPM模块以及侧板开启检测相关项目也在其中;退出界面中提供了一个启动内置EFI-Shell命令行的快捷键。相比其他品牌都需要外置EFI Shell才可进入设置的设计,MSI这个内置式设计对于高级用户而言显然友好许多。
Advanced里又根据功能模块细分子页面。
PCI Subsystem Settings设置CPU上PCIe槽速率;ACPI Settings设置LED灯效。
Integrated Peripherals包括板载声卡、网卡、SATA的设置;Integrated Graphics Config中包括集显设置,如果要同时使用集显独显需要在此打开IGD Multi-Monitor。
USB和Power Management则如字面意思。前者包括USB开关(但没有精准到单个接口,也没有额外的兼容选项),但重点是其中,后者包括断电重启特性以及板载电源指示灯设定。
Windows OS Config这一块比较有意思,除了常规的Win8/10兼容选项和快速启动外还提供了一个Win7安装兼容模式。不过这个兼容模式并非完美,即使打开它仍然不支持原版Windows 7安装盘(即无xHCI驱动的安装盘)通过U盘或光盘安装。但是这个选项可以让你的USB键鼠在Windows 7的安装程序中使用,这样只要搭配SATA光驱依旧可以顺利完成安装,多少降低了门槛。最后的Wake Up Config如字面意思设置休眠唤醒等设置。
M-Flash
这一次MSI升级了内置的BIOS刷新工具,不过需要退出当前界面重启后才能进入。相比旧版本这一次升级可谓鸟枪换炮。不过这真的不是ASUS的EZ-Flash 2的翻版吗?并非只有神似,新的M-Flash同样支持手动选择文件以及支持NTFS分区,非常给力。
OC Profile
提供保存多组设置选项的功能。当今主板的标配。
Hardware Monitor
图形化的监控以及风扇转速设置方案。MSI在引入BIOS中图形化风扇设置也早于其他几个主流厂牌。不过这块主板的监控项目并不算给力,毕竟又是一款面向“游戏玩家”的主板。
Board Explorer
这个功能可以非常直观地查看当前主板所有接口的使用情况。目前仅MSI和ASRock两家有这个功能且都独占了数年了。
        配套软件方面主要的变化在于新增了一个MSI GAMING APP。从最初的简易超频小工具变成如今软硬件搭配的强大套件。另外当前批次的配套光盘对Windows 10的支持并不是很好,CMedia声卡驱动和Nahimic音效软件的Windows 10版本并没有包含在内。
MSI GAMING APP(升级)
除了主界面包括的简易超频功能外。这次还有五个子模式,其中有GAMING Hotkey以及LED这两部分更是和硬件联动必不可少的配置工具。
    OSD:可以在3D画面上显示当前帧数以及系统状态
    Eye Rest:软件更改显示的颜色、对比度、饱和度、亮度等设置,提供几个预设方案(和显示器以及显卡驱动面板抢活干)
    Mouse Master:设置鼠标宏命令以及更改速度等(和鼠标驱动抢活干)。
    Gaming HotKey:Gaming HotKey功能的设置界面,可以录制宏,自定键盘功能。
    LED:更改主板灯光特效
MSI Command Center
传统大件Command Center,除了将RAMDisk独立出去外均和以前一样。主界面支持基本的超频设置、CPU风扇设置、内存和核显超频设置,还有自动超频档设置。
下方Advanced栏目里包括机箱风扇调速、电压即时设定、时序即时设定以及图形化的温度显示。
Settings栏目中包括设定监控警报和还有通过手机App远程超频的功能。
Monitor栏目里可以显示主板型号/驱动概览、CPU信息、内存信息以及实时电压温度风扇监控。
MSI RAMDisk(升级)
从Command Center中独立出来的组件。功能上和旧版本相仿,可将空余内存模拟为硬盘使用,并提供了一键式转移临时文件夹位置到内存盘上的功能以及备份功能。
Fast Boot
UEFI时代必备的小工具,开关Fast Boot功能以及提供重启进入UEFI/BIOS设置用。
ECO Center
从前代引入的新功能,可以当场关闭主板上的一些接口供电达到省电或静音效果。
Super Charger
打开支持Super Charger的USB接口的快速充电功能。开启后USB接口变成纯充电口。
M-CLOUD(新)
移动互联网和智能家电的兴起使得主板商都加入了简易的自建文件服务器功能。MSI方面则是从这代主板起加入了这个M-CLOUD功能,提供了简单的文件传输功能。
Live Update 6
提供了搜索并下载新版软件和驱动以及BIOS更新的小工具。以我国网络特点以及驱动本身对升级安装的限制来说并不算很好用。
Killer Network Manager
Killer网卡驱动标配的管理器,支持针对各个应用的流量和优先级设置,统计网络使用量等功能。并不算MSI独家特色软件。
Nahimic(新)
不知道是不是Creative软件在针对新版操作系统的升级的问题上经常坑爹的原因。这一次MSI在给声卡加味精的问题上选择了Nahimic Audio Enhancer。功能上并不算特别丰富,和原先使用Sound Blaster Cinema差不多在一个水平,但弱于SB X-Fi MB。效果上则各有千秋。
CPU-Z (MSI Gaming)
最终MSI也让CPUID提供了定制版的CPU-Z。这个MSI GAMING主题的版本同样在CPU-Z官网上公开下载,并不限制主板。
其他附带软件还包括SteelSeries的驱动软件SteelSeries Engine和老外比较喜欢用的游戏直播录像软件XSplit Gamecaster。
引用 snake110ry 2015-10-8 11:21
围观土豪版,够屌丝买整机的了,不过口水ROG
引用 stvens 2015-10-1 12:08
期待更多的Z170小型主板。
引用 宁叔v587 2015-9-24 13:42
竟然有背板,好奢侈。
引用 stvens 2015-9-22 20:48
在等小板上市!
引用 jihang1991 2015-9-17 10:53
这颜色真艳
引用 catbj 2015-9-16 13:38
4000多块还是买X99吧
引用 xxxyyy 2015-9-10 01:25
有什么特别吗
引用 别人 2015-9-9 12:11
看起来就是山寨的ROG 哪都像
引用 TernenceS 2015-9-8 00:01
DDR4 这板子居然能支持如此高的频率
引用 iam4you 2015-9-7 22:17
别的不说售后是渣渣.一般有问题 直接一个月
引用 xuee1227 2015-9-7 20:48
好帥吖,如果多點LED燈就更帥了
引用 krad06 2015-9-7 20:29
matx在哪里
引用 xuchao0719 2015-9-7 11:42
主板带USB解码导致后置USB口太少了
引用 jim012 2015-9-7 09:52
微星的板还好吧
引用 q344290396 2015-9-6 22:13
我在观望等待DDR3、DDR4都有的板子
引用 fobbit 2015-9-6 17:09
很给力呀,话说现在全部都是gaming,连华硕的gamer也变成了gaming,分都分不清
引用 kk6556698 2015-9-6 17:03
为什么只有神奇的华擎的DHCP刷BIOS能成功???
引用 flingbird 2015-9-6 12:31
yucyuc111: 又快变成买不起系列了
上M5吧,个人觉得M5很厚道
引用 sam4419s 2015-9-6 12:16
声卡上很重本啊
引用 appan 2015-9-6 11:57
搞半天灯效这一大卖点都没看到,醉了。
查看全部评论(57)
GMT+8, 2025-4-20 02:23 , Processed in 0.009517 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
