MSI X99A Godlike Gaming 评测
2015-9-23 20:25| 发布者: nApoleon| 查看: 84373| 评论: 45|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 今年在100系列发布之前MSI已经开始对自家的GAMING主板进行了升级。打头阵的板子采用了Intel开张吃三年的真正高端平台X99。对于这款MSI的年度旗舰,MSI也给它起了一个非常拉风的名字:X99A GODLIKE GAMING。熟悉电竞 ...
BIOS选项和配套软件简介
        在X99A GODLIKE GAMING上所使用的依然是Click BIOS 4,因此诸如新字体和选项框显示优化、新的简易主界面、新的BIOS刷新工具等特性尚未配备在这块主板上。
        这里简单介绍一下超频设置项目,其他选项、功能和特性与其他采用Click BIOS 4系列的主板并没有太大区别。
首先是酷炫的主界面:
超频设置中包括简单和专家两种模式,前者会隐藏部分选项。这里只列出后者。选项上和其他的X99 GAMING没有太大不同。这一屏包括基本的外频、倍频、内存频率和电压设置,还有板载超频开关的开关等。
其中核心和RING电压一如MSI既往地那样支持五种模式,System Agent电压也支持手动固定值。
各电压可设置范围和步进如下,其中VCCIN、Core、RING、VCCIO、SA、DRAM电压支持监控。
内存支持几组预设值和Memory Try It功能。
常规内存频率。在BCLK为100MHz,比率为100:100的情况下最高可选到3200MHz,并不算多。详细可设定时序设置如下。
DigitALL所包含的供电PWM芯片设置项,以及CPU Features中CPU本身的调节项。
        配套软件方面和同代时代MSI其他型号区别并不大,包括Command Center、GAMING APP(只支持简易模式和LED灯调节)以及常规的诸如Fast Boot、Smart Utilities和Super Charge。网络部分的Killer Manager,音频的Nahimic等。在之前的文章中都有介绍。
        有新意的地方在于手机端的App,除了原本Command Center联动的遥控超频外这次还增加了遥控灯光效果的功能。目前仅支持Android,分发渠道依旧只通过Google Play这一Android的官方市场提供。搜索和MSI这套灯效同名的关键字“Mystic Light”即可。
        Android版下载地址:http://play.google.com/store/apps/details?id=com.msi.gaming.mysticlight
这个App只支持通过蓝牙和主板连接。搜索到附近支持的主板型号会显示在首屏的列表中,而在连接后名称则会标红,连接成功以后就可以直接进行设置了。支持手动固定选色,比电脑版本设置画面更强的地方在于即点即生效,延时很低。
电脑上可以设置的8中灯效模式也可以在手机上进行设置。最后手机版还提供了一个灯光效果随手机音乐变化的功能,在下右图中打开手机上的音乐文件并播放,主板上的灯也会随着节奏而改变,非常酷炫。
这里我录了一段手动设置固定颜色的视频,可以参考一下效果。
引用 geekhong 2015-9-30 15:46
好奇那个intel 750长什么样,网上搜不到
引用 蚀骨狼吻 2015-9-29 08:02
有LED能跟音乐变色?那不是要放在桌面更嘚瑟?
引用 guobacoo 2015-9-28 13:34
名字真好玩
引用 am528 2015-9-27 02:15
2015年微星的板子设计 配色都是土到了一定的水准。。 不容易~
引用 q2q6f 2015-9-26 21:45
Type-C外形的USB3.1 Gen2 10Gb/s接口
引用 一意孤行 2015-9-26 14:11
用过的主板就是MSI最多了,给人的感觉就是不如华硕那么高新尖的东西,但是实用尤其是价格非常给力
引用 ~MSI~适合就好 2015-9-25 21:58
就是喜欢MSI,低调的价格,低调的奢华
引用 DiamondBall 2015-9-25 20:35
washly: 有好好的M.2接口~非要弄出个U.2接口。。。搞得好像以后机械硬盘还能达到这个速度似的。。。
台式机还是比较适合这种盒子形状,靠连接线连接到主板的硬盘,容量和数量堆得上去。
引用 xxcdh1990 2015-9-25 17:24
看包装还以为是三国杀的卡牌
引用 幽幽子 2015-9-25 12:28
Godlike……坐等Holy Shit版= =
新接口什么时候普及到中低端上来
引用 washly 2015-9-25 11:37
引用 蚀骨狼吻 2015-9-25 10:35
这灯控还有超频超压的设置定位真是够精准的!驱动盘改为U盘点赞
引用 njhk 2015-9-25 00:20
纠正一下,超神虽然没补全针脚,但是还是补了针脚的,好像是2036针,MSI叫Tubro Socket
引用 duduhappyly 2015-9-25 00:10
U盘唯一亮点
引用 zhengxiang 2015-9-24 22:16
其实最好奇的是U2的SSD,可惜楼主没上图呀
引用 可爱叔叔 2015-9-24 17:58
买U盘送主板那
引用 tntmm127 2015-9-24 17:04
DiamondBall: 后面的USB不是挺好么。
你跟R5E比比
引用 maweiblue 2015-9-24 14:24
这款有点浮夸,华而不实的感觉
引用 zzz09700 2015-9-24 12:21
就这么个东西到底哪里God Like了……灯光么?
引用 xuee1227 2015-9-24 12:10
這板子真的粉恐怖,四處都是信仰燈。
然後這價格也粉恐怖
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-4-20 11:55 , Processed in 0.009958 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
