Gigabyte Z170X-UD5 评测
2015-10-6 16:50| 发布者: nApoleon| 查看: 96112| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 技嘉在Intel 100系芯片组推出后并没有对其产品分类做出巨大改动,依旧是“超耐久(Ultra Durable)”、“G1游戏(G1 Gaming)”和“超频(OC)”三线并进。其中中规中矩又不乏经典的“超耐久”可被认为是Gigabyte的符 ...
最近两年Gigabyte主板外形的风格一直在变,其中中规中矩的超耐久系列更是几度易色。而这一代则选择了金黄色。Z170X-UD5的包装还是非常简洁的,正面为纯黑底色配上新的超耐久系列的图标以及大号的型号名。
配件包括传统的说明书、光盘、全新印制的新超耐久LOGO贴纸、四条SATA线、一个SLI连接器、一块正面带黑底白字印刷的背部挡板、一组防尘塞还有一个方便机箱面板接线的集线塑料框。
和ASUS与MSI常用的那种集显接头不同,**的这个小配件只是一个纯塑料制的固定架。安装难度略高于前者但安装在主板上之后后整排接口整体高度会有一定优势,兼容性更佳。
主板正面一览,采用标准的ATX板型(30.5cm×24.4cm)。全新设计的黑色加金色的斜条纹风格的散热片,质感不错。
背面全貌。
接口方面还算中规中矩,两个USB2.0、三个USB3.0、一个USB3.1和一个USB3.1 Type-C。集显输出支持DVI-D、HDMI 1.4和DP1.2。音频接口为5个3.5mm加一个S/PDIF光纤输出。另外还配置了双网卡。
两段CPU供电散热片之间用热管相连。
个头并不小的芯片组散热片。
以导热贴和待散热的热源接触。
卸下散热片以后整个板子给人比较素的感觉。整体用料风格和前代并没有太大差异,像NCC的黑色固态电容(105℃10K小时寿命)、2oz铜PCB、15μ厚镀金层的CPU底座这些特性都延续下来。风扇接口方面包括2个CPU风扇位(支持PWM调速)和3个机箱风扇位(只支持电压调速),表现一般。其他内置接口还包括一个COM接口和一个Thunderbolt接口和一个TPM模块接口。内存槽侧还有一组不太起眼的电压测量点,支持8组电压测量。
LGA1151 CPU插座,支持第六代酷睿以及衍生的奔腾、赛扬等CPU。
CPU供电为等效8相核心供电+3相核显供电,在这个档位的主板中并不出众。
内存为4条DDR4 DIMM,标称支持最大总容量64GB的DDR4-2133 non-ECC,unbuffered内存,支持双通道和XMP。
扩展插槽①PCIe 3.0 x1|②PCIe 3.0 x16|③PCIe 3.0 x1|④PCIe 3.0 x1|⑤PCIe 3.0 x16(最大x8)|⑥PCIe 3.0 x1|⑦PCIe 3.0 x16(最大x4)。其中前两条PCIe x16由CPU提供并共享,支持x16+x0或x8+x8模式。其余插槽均为芯片组提供,第三条PCIe x16插槽与板载标记为M2H_32G的M.2接口共享,两者只能同时使用其一。支持SLI和CrossFire多显卡方案。三条PCIe x16插槽均做了加固处理。
存储接口方面支持3个Z170芯片组原生的SATA Express(可兼容6个SATA 6Gb/s)和2个由ASMedia ASM1061提供的SATA 6Gb/s。前者可以支持由Intel RST提供的RAID0/1/5/10。
另外还有两个32Gb/s的M.2,均支持尺寸规格2242/60/80的PCIe(最大Gen3 x4)或SATA模式的SSD。由Z170提供。和主板上的SATA接口以及PCIe等存在共享关系。具体可见后文表格。
关于M.2与SATA接口运行模式的详细说明可以参考说明书上的这个表格。大体来说视所安装的M.2 SSD的模式与接口带宽的不同,没被占用到的SATA和PCIe资源依旧可以被分配到SATA和SATA Express接口上同时使用,并非完全互斥。
Z170芯片组。
内存槽侧的板载开关。大号红色的为电源开关、白色小按钮为复位、黑色小按钮为清空CMOS。还有一组两位数字的侦错灯。OC按钮和ECO按钮算是Gigabyte板子上比较新的功能,实现一键式超频或一键式节能。和其他厂牌类似的按钮开关不同在于只有开机了以后才能进行设置,两者只能取其一,并且当场生效。
一个SATA 15-pin接口,用于PCIe插槽辅助供电。建议使用双显卡时接上。接口的位置和形状都非常讨喜,一般刚好够电源上一条SATA电源线接完硬盘后连接到这个接口上。
两个前置USB3.0插座,支持四个USB3.0接口,均由芯片组原生。位置相邻也比较方便机箱走线。
用于解锁外频超频限制,固定外围总线频率的独立时钟发生器被封在了这个标有Turbo B-Clock屏蔽罩之下,美化外观的成分更多一些。
提供两个额外SATA 6Gb/s的ASM1061芯片。
Super I/O芯片为ITE IT8628E。
双BIOS功能开关,并非手动切换开关。作为市面上最早使用并普及双BIOS的厂牌,Gigabyte的双BIOS在切换上的做法总是显得比较诡异。
声卡为了和G1 GAMING系列区分并没有做太多的花样。Codec为埋在带AMP-UP Audio字样的屏蔽罩下的Realtek ALC1150,带金色隔离灯带。
双网卡其一为I211-AT,埋在带有Intel inside字样的屏蔽罩下。
其二为Z170官配的I219V,就没藏在壳子下面那么好的待遇了。两个网卡都支持主板附带cFosSpeed软件进行优化。
在USB3.1 Gen2的支持上Gigabyte选择的是Intel的方案。除了可以提供两个USB3.1 Gen2接口(包括Type-C)外原本这个芯片还支持Thunderbolt 3以及可以为Skylake核显提供HDMI 2.0的支持,并且最高支持使用PCIe Gen3 x4 界面,相比只支持PCIe Gen2 x2/Gen 3 x1的ASMedia ASM1142总带宽更高。然而在Z170X-UD5上,除了USB3.1之外其余的功能均被封印,使用的也仅仅是PCIe 3.0 x2,虽然性能仍旧高于ASM1142不过多少有些遗憾。
提供核显HDMI等输出的信号转换芯片PTN3360DBS。
引用 ZZTTZZ 2016-8-1 12:35
ExFan: 买的Z170X-UD3到货了,和这个板子区别不大,就是我的为啥没有塑料防尘罩送?
也买了同款
引用 bird-1 2015-11-30 10:40
这USB口少了点
引用 秦月朝歌 2015-10-20 19:13
喜欢技嘉超过华硕
引用 sam4419s 2015-10-18 00:02
我们再次凝视: 9月初出现过这问题,百度了几天都找不到原因,然后莫名又好了,今天才知道是主板问题……
过不了自检是这样的,启动失败
引用 duan84 2015-10-14 10:19
做工非常不错,很实用
引用 我们再次凝视 2015-10-10 17:32
tony_slayer: 超耐久坑了我很久…… 11年买的P67A-UD4-B3,用了2年开始掉电压,偶尔会出现按开机按钮2、3秒自动断电,然后自动加电,然后2、3秒又断电……无限循环。拔掉2根内 ...
引用 ExFan 2015-10-9 19:32
引用 neferman 2015-10-9 18:10
不忍不住吐槽了,把DVI去掉换上HDMI,hdmi位置给4个USB会死么?
引用 guds 2015-10-9 16:59
hero: 是什么型号?估计是没有正确识别显示器的DCC信息,后面应该可以通过Bios升级解决
P67A-UD3R-B3,拿到经销商那里,最先就是升级最新BIOS,还是无解,前几个月实在受不了换了
引用 crossli 2015-10-9 11:02
黑喜欢giga的东西~只不过觉得一代不如一代好看!
引用 时尚 2015-10-9 00:56
这个用的是几层板?有谁知道.
引用 hero 2015-10-8 14:43
guds: TNND,我的也一样,随机出现和你一样的现象,拿到经销商那里,人家当场试了几次屁事没有,拿回家时不时就出现,我都录了视频反映,但是并无LUAN用,换它牌板子就 ...
引用 hero 2015-10-8 14:41
最近用过一块Z170X-Gaming5,UEFI的Bios设计提升了确实不少,更新了最近一版的Bios后,还有多种模式可以选择,需要简单设置的时候还是十分方便。另外这一代的Bios字体也感觉舒服不少,还是喜欢用英文版本的设置。
引用 本是无为 2015-10-8 14:20
技嘉的超耐久还是靠谱的,之前二手买的Z87-D3HP网卡有点问题,直接去售后,后来换了一块看起来是全新的,一直用到现在没有任何问题,4年质保应该也用不上了,哈哈
引用 shenvhua 2015-10-8 14:09
我的P67A-UD7-B3依然服役,用的还是ES的2500K,4条DDR3 2133插满,开机还是妥妥的,只是现在用台式机的时间越来越少了。
引用 am528 2015-10-8 11:54
zrhop: h81,b85,z97各来了一块,喜欢嘉嘉的开机画面和bios界面
玩了这些年的电脑,你这种品味的我是第一次见。。
引用 am528 2015-10-8 11:41
bios界面跟以前相比,我给满分。。
引用 guds 2015-10-8 08:28
TNND,我的也一样,随机出现和你一样的现象,拿到经销商那里,人家当场试了几次屁事没有,拿回家时不时就出现,我都录了视频反映,但是并无LUAN用,换它牌板子就好了,我XXXXXXXXXXX
引用 tony_slayer 2015-10-8 00:27
超耐久坑了我很久…… 11年买的P67A-UD4-B3,用了2年开始掉电压,偶尔会出现按开机按钮2、3秒自动断电,然后自动加电,然后2、3秒又断电……无限循环。拔掉2根内存就好了,进BIOS给内存加压一般就能解决问题,可用一段时间又出同样问题………………换过很多内存都没用,唉,超耐久啊,真够耐久的,才两年…………
引用 jooee 2015-10-7 17:45
秦月朝歌: 感觉现在不超频都是浪费了。。但是我就是不超频,性能过剩,用不上那些超出来的性能,图个万年稳。
万年稳就用WS了只能?
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.008383 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
