Gigabyte Z170X-UD5 评测
2015-10-6 16:50| 发布者: nApoleon| 查看: 96114| 评论: 49|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 技嘉在Intel 100系芯片组推出后并没有对其产品分类做出巨大改动,依旧是“超耐久(Ultra Durable)”、“G1游戏(G1 Gaming)”和“超频(OC)”三线并进。其中中规中矩又不乏经典的“超耐久”可被认为是Gigabyte的符 ...
BIOS选项介绍
        到了100系列这一代,Gigabyte终于下狠心删除了从8系列开始引入的那套中看不中用酷炫的UI,只保留了经典模式。而在挖掘图形化和易操作性的潜力问题上Gigabyte仍有很长的路要走。作为Gigabyte的100系列的第一篇,这里和此前ASRock的EX7+和MSI的M9一样,会较为详细地列出设置项目和界面说明。
        主界面上,这次的配色主题统一为灰底红框配色,类似于此前Gigabyte在X99上使用的那一套,图形化成分其实比较低,翻页和选项框的展示很明显还是行列分明的旧式文字模式。
M.I.T
超频和监控调速相关设置都集中在M.I.T栏目下。主屏幕显示基本信息,下分六个子菜单。
M.I.T Current Status
这一屏以表格形式列出多核心CPU的主要状态以及内存时序设置。
Advanced Frequency Settings
频率的设置集中在这一屏内,包括CPU外频、主倍频、核显倍频和内存频率。内存频率也可在随后的Advanced Memory Settings中设置。
其中品牌独有设置项目包括两种自动超频选项。
而详细的CPU设置,包括核心开关、睿频倍率、功耗限制、自带节能选项等需要在Advanced CPU Core Settings子栏目下找到。倍频选项并不支持设置节能时的最小值。
内存设置包括频率设置和一些杂项,倍频最高到41.33,即在标准100MHz外频,100:100下下最高直接可选DDR4-4133。内存电压也可在此设置,或者在随后的Voltage Settings中找。
时序设置,当Memory Timing Mode设为手动时可开启Channel A的时序设置项,全局有效。当设为高级手动时,Channel B的时序设置项才可设置且不随Channel A的设置。
Advanced Voltage Settings
电压设置下再细分了四类。实际上完全可以做在同一屏内简化。
Advanced Power Settings主要可以设置防掉压选项和PWM芯片的相关项目。而Z170X-UD5的供电方案并不算强力,因此只有最基本的防掉压设置。CPU Core Voltage则包括CPU上各部分的电压项目,包括核心、核显、VCCIO和SA。核心和核显支持手动设置数值再辅以偏移量,选项比较简单直观。
PCH相关电压只支持核心电压调节,内存方面则比较常规,但不支持分通道单独设置。
各电压选项范围和步进一览:
PC Health Status
这一栏包括温度、电压、风扇转速检测以及温控选项。支持监控的项目和设置项如下:
BIOS下风扇转速设置乏力这一点依然被继承了下来。风扇转速的手动模式依旧只能通过这些单一且不直观的关系值来设置。
Miscellaneous Settings
杂项中包括总线速度设置以及传统跑分软件优化设置项。
System Information | Save & Exit
这两个栏目提供了一些最基础的设置。包括语言和保存设置档。
BIOS Features | Peripherals
BIOS Features包括基本的启动设置项目和密码设置。Perphreals则是板载各类芯片和功能的设置,声卡、网卡、存储接口和USB等均在这里设置。Z170X-UD5声卡处灯带特效也可在此设置,支持常亮、呼吸和随声音三种模式。
Chipset | Power Management
Chipset设置包括一些像集显选项、声网卡开关等。Power Management则如字面意思包括主板基本的一些唤醒之类的设置。
引用 ZZTTZZ 2016-8-1 12:35
ExFan: 买的Z170X-UD3到货了,和这个板子区别不大,就是我的为啥没有塑料防尘罩送?
也买了同款
引用 bird-1 2015-11-30 10:40
这USB口少了点
引用 秦月朝歌 2015-10-20 19:13
喜欢技嘉超过华硕
引用 sam4419s 2015-10-18 00:02
我们再次凝视: 9月初出现过这问题,百度了几天都找不到原因,然后莫名又好了,今天才知道是主板问题……
过不了自检是这样的,启动失败
引用 duan84 2015-10-14 10:19
做工非常不错,很实用
引用 我们再次凝视 2015-10-10 17:32
tony_slayer: 超耐久坑了我很久…… 11年买的P67A-UD4-B3,用了2年开始掉电压,偶尔会出现按开机按钮2、3秒自动断电,然后自动加电,然后2、3秒又断电……无限循环。拔掉2根内 ...
引用 ExFan 2015-10-9 19:32
引用 neferman 2015-10-9 18:10
不忍不住吐槽了,把DVI去掉换上HDMI,hdmi位置给4个USB会死么?
引用 guds 2015-10-9 16:59
hero: 是什么型号?估计是没有正确识别显示器的DCC信息,后面应该可以通过Bios升级解决
P67A-UD3R-B3,拿到经销商那里,最先就是升级最新BIOS,还是无解,前几个月实在受不了换了
引用 crossli 2015-10-9 11:02
黑喜欢giga的东西~只不过觉得一代不如一代好看!
引用 时尚 2015-10-9 00:56
这个用的是几层板?有谁知道.
引用 hero 2015-10-8 14:43
guds: TNND,我的也一样,随机出现和你一样的现象,拿到经销商那里,人家当场试了几次屁事没有,拿回家时不时就出现,我都录了视频反映,但是并无LUAN用,换它牌板子就 ...
引用 hero 2015-10-8 14:41
最近用过一块Z170X-Gaming5,UEFI的Bios设计提升了确实不少,更新了最近一版的Bios后,还有多种模式可以选择,需要简单设置的时候还是十分方便。另外这一代的Bios字体也感觉舒服不少,还是喜欢用英文版本的设置。
引用 本是无为 2015-10-8 14:20
技嘉的超耐久还是靠谱的,之前二手买的Z87-D3HP网卡有点问题,直接去售后,后来换了一块看起来是全新的,一直用到现在没有任何问题,4年质保应该也用不上了,哈哈
引用 shenvhua 2015-10-8 14:09
我的P67A-UD7-B3依然服役,用的还是ES的2500K,4条DDR3 2133插满,开机还是妥妥的,只是现在用台式机的时间越来越少了。
引用 am528 2015-10-8 11:54
zrhop: h81,b85,z97各来了一块,喜欢嘉嘉的开机画面和bios界面
玩了这些年的电脑,你这种品味的我是第一次见。。
引用 am528 2015-10-8 11:41
bios界面跟以前相比,我给满分。。
引用 guds 2015-10-8 08:28
TNND,我的也一样,随机出现和你一样的现象,拿到经销商那里,人家当场试了几次屁事没有,拿回家时不时就出现,我都录了视频反映,但是并无LUAN用,换它牌板子就好了,我XXXXXXXXXXX
引用 tony_slayer 2015-10-8 00:27
超耐久坑了我很久…… 11年买的P67A-UD4-B3,用了2年开始掉电压,偶尔会出现按开机按钮2、3秒自动断电,然后自动加电,然后2、3秒又断电……无限循环。拔掉2根内存就好了,进BIOS给内存加压一般就能解决问题,可用一段时间又出同样问题………………换过很多内存都没用,唉,超耐久啊,真够耐久的,才两年…………
引用 jooee 2015-10-7 17:45
秦月朝歌: 感觉现在不超频都是浪费了。。但是我就是不超频,性能过剩,用不上那些超出来的性能,图个万年稳。
万年稳就用WS了只能?
查看全部评论(49)
GMT+8, 2025-4-20 16:34 , Processed in 0.008895 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
