ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac 评测
2015-10-14 20:55| 发布者: nApoleon| 查看: 128813| 评论: 91|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着经验的积累,配套设施的完善,玩家接受度的提高,如今高配置Mini-ITX也是各厂商的主板商必争之地。从三年前的Z77开始,每一代Intel平台ASRock都有以“E-ITX”为后缀名所推出的高配置ITX主板,积累了不少经验。到 ...
包装图案比较简洁,纯黑底色配上新的属于ASRock游戏系列的螳螂图标,还有老牌的Fatal1ty图标与标题等
背面则是产品主要规格特性一览以及主板正面照片。
附件比较简单,基本的说明手册(安装手册和软件说明书)、驱动光盘、贴纸、两条SATA线、一组无线网卡天线、一块仅正面带黑底彩印说明的背部接口挡板。
主板正面。整体采用了标准的17cmx17cm的mini ITX板型。黑色PCB配上鲜红色的散热片与插槽。
主板背面。多个主要芯片和M.2 SSD插槽也在此处。
背部接口包括6个USB3.0、一组今年中高端主板标配的双外形USB3.1、键鼠通用PS/2、两个HDMI和一个DP1.2、两个无线网卡天线接头、一个S/PDIF光纤输出口、一个Clear CMOS按钮。可惜3.5mm接口只有不带装饰的三个,有点掉价。而两个HDMI接口中标记为HDMI2的接口(独立放置的那个)支持最大4K 60Hz输出相信让很多集显党感到高兴。其中紧挨PS/2接口的一个USB3.0被标记为了Fatal1ty鼠标接口,可通过附带的软件调节刷新率。
纯色的斜纹风格的CPU供电散热片。
芯片组散热片的装饰比较简洁,只保留基本的商标。
供电散热片和芯片组散热片通过热管连为一体。
无散热片正面全貌。板载三个风扇接口(1个CPU 4pin PWM,2个机箱4 pin PWM)。无其他特殊指示灯以及旧式接口。布局方面从1150接口开始各家都以将芯片组置于CPU插槽和PCIe插槽之间为主流,ASRock在延续这一特性的基础上,CPU插座的位置和自家前代型号相比要更靠内,进一步提高了大型散热器和机箱之间的兼容性。
支持第六代酷睿及衍生奔腾、赛扬的Intel LGA1151 CPU插座。
6相核心供电+2相核显供电。
单个EPS 8pin电源接口。
CPU供电的PWM控制芯片为IR3520。
内存为两条DDR4 DIMM。支持最大32GB的DDR4-2133 non-ECC内存,支持XMP和双通道。标称支持超频到DDR4-4000以上。
PCI位扩展槽为一根与CPU直连的PCIe 3.0 x16。
存储接口包括四个SATA 6Gb/s和一个可兼容两个SATA 6Gb/s的SATA Express。均由Z170芯片组原生,支持由RST提供的RAID0/1/5/10。
在主板背面还有一个M.2接口,和SATAe(包括其兼容的两个SATA 6Gb/s)共享,支持PCIe/SATA双模式,支持PCIe Gen3 x4 32Gb/s。由Z170提供。
Z170芯片组。
紧挨芯片组的是安装在板载mini PCIe槽上的Broadcom BCM4352无线网卡,支持802.11a/b/g/n/ac,2.4/5GHz和Bluetooth 4.0。
位于边缘的一个USB3.0前面板接线口,由Z170原生两个USB3.0。和边上的SATAe一样位置比较讨喜。
声卡为Realtek ALC 1150,搭配Nichicon FG系电容和TI NE5532。在有限的空间里依旧维持该档位主板的基础配置。
网卡也是100系官配的I219V。
USB3.1仍然由ASMedia ASM1142主控提供。
由MegaChips MCDP2800BB提供4K 60Hz输出的HDMI的支持。
Super I/O芯片位于背面,型号为常见的NCT6791。
另一组HDMI则仍靠ASMedia ASM1442K获得。
引用 我亲吻你 2016-4-25 16:32
这渣渣bios界面比低端型号都丑啊
引用 冬瓜大师 2016-4-4 14:26
看了评测,立即放弃了msi的那块,在asus和asrock中选择了这块
引用 sellfur 2015-12-6 17:14
小板是真爱
引用 外小斯 2015-11-14 13:14
真是焦躁,在X宝上入了一块全新的,点不亮,发回去了,坑
引用 邪恶小王子 2015-10-27 16:06
这个主板有技嘉的好吗~~~~~~
引用 aquaevil 2015-10-22 15:06
neilyo_wang: 这会不会成为一代黑苹果好板?
黑水果还是技嘉好, 小问题少很多, 而且DSDT好改, 当然你是大神就没所谓
引用 zhlaoli 2015-10-22 12:53
的确是口水流了一地。
引用 shawow 2015-10-21 11:39
shawow: 手里有一片这个板,问题大大的,开机至少15s,最重要的是内存不兼容,不知道升级bios能不能解决兼容性问题,用的金士顿DDR4 2133内存,该怎么解决,不想换内存 ...
这里说的开机不是指进系统,而是指按下开关键到出现华擎logo,15s!!!
引用 shawow 2015-10-21 11:38
引用 blackbird1024 2015-10-20 21:47
figg: 电池在哪?
粘在那个DP+HDMI+光纤三合一接口上,现在貌似都用飞线电池了……
引用 M4RS 2015-10-20 21:08
PCI-E旁边歪歪扭扭的电容实在是不堪入目
引用 bssty 2015-10-20 14:53
华擎变色啦 支持支持!刚刚用完他蓝色的一代产品
引用 figg 2015-10-20 14:42
电池在哪?
引用 danger53 2015-10-20 14:22
西门吹炭: 1230 V2 + Z77的配置感觉还能再战几年。。。有一样的么。。。
我也觉得
引用 ly1124 2015-10-19 22:53
intel就是这么快!!!!!!!!!!!!!!
引用 西门吹炭 2015-10-19 21:32
引用 liuyy111 2015-10-19 15:59
黑苹果 用 技嘉的 比较爽,基本不会五国。
引用 Snaketae 2015-10-19 09:31
现在用板子还是喜欢玩家国度的
引用 yiyim 2015-10-18 08:11
M2在背面啊 感觉好难受
引用 HPI 2015-10-17 22:26
忘了Roccat游戏鼠标兼容性?
查看全部评论(91)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.009452 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
