ASRock Fatal1ty Z170 Gaming-ITX/ac 评测
2015-10-14 20:55| 发布者: nApoleon| 查看: 128812| 评论: 91|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 随着经验的积累,配套设施的完善,玩家接受度的提高,如今高配置Mini-ITX也是各厂商的主板商必争之地。从三年前的Z77开始,每一代Intel平台ASRock都有以“E-ITX”为后缀名所推出的高配置ITX主板,积累了不少经验。到 ...
BIOS选项简介
        整套系统的界面风格和基本特点和此前的Z170 Extreme 7+相同,不再重复。这里只列出超频与监控调速页面的内容。
        主题色更换成了游戏系列的红色。
超频页面主界面包括几项预设的超频设置,以及手动存档栏位。选项则按照CPU、内存以及电压控制分类在三个子菜单下。自动超频加的电压都比较多,当然并不包稳定,作为手动调节的参考价值也不多。
CPU配置中包括外频、倍频、缓存倍频以及固有的功耗管理限制设置。外频仅支持以0.1MHz调节至最大340MHz。
内存部分包括XMP开关、频率和非常详细的时序设定,还包括一个简易的SPD信息查看器。
支持的电压调节项目则比较基础。CPU核心与核显都支持5个档位的防掉压校正,调节模式则只有基础的固定值模式和偏移量模式。
电压调节范围和此前的Z170 EX7+一样也是比较保守,调节范围和其他品牌相比较弱。
监控项目一览。ASRock比较厚道地将各项电压的数值再Monitor栏目中重新显示了一遍。而温度和风扇监控上并没有太多额外福利。
三组风扇都支持五个温度-转速百分比参考点,机箱风扇可自选参考的温度值。图形化的风扇设置界面支持全部风扇统一设置。
引用 我亲吻你 2016-4-25 16:32
这渣渣bios界面比低端型号都丑啊
引用 冬瓜大师 2016-4-4 14:26
看了评测,立即放弃了msi的那块,在asus和asrock中选择了这块
引用 sellfur 2015-12-6 17:14
小板是真爱
引用 外小斯 2015-11-14 13:14
真是焦躁,在X宝上入了一块全新的,点不亮,发回去了,坑
引用 邪恶小王子 2015-10-27 16:06
这个主板有技嘉的好吗~~~~~~
引用 aquaevil 2015-10-22 15:06
neilyo_wang: 这会不会成为一代黑苹果好板?
黑水果还是技嘉好, 小问题少很多, 而且DSDT好改, 当然你是大神就没所谓
引用 zhlaoli 2015-10-22 12:53
的确是口水流了一地。
引用 shawow 2015-10-21 11:39
shawow: 手里有一片这个板,问题大大的,开机至少15s,最重要的是内存不兼容,不知道升级bios能不能解决兼容性问题,用的金士顿DDR4 2133内存,该怎么解决,不想换内存 ...
这里说的开机不是指进系统,而是指按下开关键到出现华擎logo,15s!!!
引用 shawow 2015-10-21 11:38
引用 blackbird1024 2015-10-20 21:47
figg: 电池在哪?
粘在那个DP+HDMI+光纤三合一接口上,现在貌似都用飞线电池了……
引用 M4RS 2015-10-20 21:08
PCI-E旁边歪歪扭扭的电容实在是不堪入目
引用 bssty 2015-10-20 14:53
华擎变色啦 支持支持!刚刚用完他蓝色的一代产品
引用 figg 2015-10-20 14:42
电池在哪?
引用 danger53 2015-10-20 14:22
西门吹炭: 1230 V2 + Z77的配置感觉还能再战几年。。。有一样的么。。。
我也觉得
引用 ly1124 2015-10-19 22:53
intel就是这么快!!!!!!!!!!!!!!
引用 西门吹炭 2015-10-19 21:32
引用 liuyy111 2015-10-19 15:59
黑苹果 用 技嘉的 比较爽,基本不会五国。
引用 Snaketae 2015-10-19 09:31
现在用板子还是喜欢玩家国度的
引用 yiyim 2015-10-18 08:11
M2在背面啊 感觉好难受
引用 HPI 2015-10-17 22:26
忘了Roccat游戏鼠标兼容性?
查看全部评论(91)
GMT+8, 2025-4-20 23:18 , Processed in 0.008706 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
