MSI Z170I GAMING PRO AC 评测
2015-11-1 16:28| 发布者: nApoleon| 查看: 101383| 评论: 46|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 对于Mini-ITX板型的Intel 100系芯片组主板,MSI首先拿出的是基于Z170的Z170I GAMING PRO AC。这块主板实际是属于MSI GAMING中次一级的“游戏极速”系列,在上一代的主板中比较难找到对应的“前代”。而从命名中可以 ...
        由于并非MSI GAMING的“游戏王者”系列,网络部分并非使用Killer网卡而是官配的I219V,而扩展槽中的一个M.2也用于安装Intel的新品无线网卡AC 8260。而USB接口则少见的没有配备USB3.1。存储接口则是这一代主流的SATA+SATAe+M.2和ITX上主流的2+1+1的数量分配。
引用 非典型大料 2017-6-10 19:26
看看值不值得买。囧,看评论,还是绕道了。
引用 yeees 2016-1-31 23:31
已入华硕Z170I PRO GAMING表示用着还凑合。。看到评论果断感觉幸亏没入这款微星Z170I。。
引用 总统先生 2015-11-16 23:44
z170主板安装WIN7不能用USB接口键鼠是芯片的问题,Z170提供新的USB接口window7没有原生支持,需要加载驱动,找技嘉一个软件解决,先做个win7安装优盘,然后在写入进去
引用 0邪气0 2015-11-11 23:55
我前不久入了这块板子。。。遇到了问题:
第一次上机(银欣sfx600W全模组,i7 6700K,华硕gtx750ti,内存条 金士顿8Gx2根,浦科特m6s 128G)没点亮,就排查,主板纠错灯cpu灯不亮,显卡灯闪,内存灯常亮。。。内存条有问题,用的是金士顿骇客神条ddr4 2400,然后就去赛格换条子,各种情况插拔以后换了一根,然后好了。。。兼容上可能不是那么理想。。。
然后又遇到问题是机子点亮以后装系统,顺利装完,在bios状态下键鼠都可以用,但是装上win7以后usb鼠标插上去无反应。。。于是在bios里面设置了运行win7的一项。。。然后鼠标顺利有反应,但是滚轮不认。。。最后又把bios恢复默认,把原来win7那项改成运行win8,然后找了个win8装进去,然后好了,一切正常~~~这一点我求解,求解惑!!!!!!!!!!
引用 诚品电脑 2015-11-9 18:48
这个MSI GAMING没有想象中做得那么好
引用 ynblackbat 2015-11-9 01:03
sata少了一点,哎、、、
引用 qualit 2015-11-8 14:48
带无线网络
引用 月下思红颜 2015-11-6 16:43
没看出来和其他品牌竞争的优势,唉
引用 熊孩子反抗组织 2015-11-5 19:43
这特么难道是为了上面的小机箱准备的????
引用 天一凡 2015-11-4 23:22
带无线网络是亮点!
引用 java160 2015-11-3 00:56
看楼上评论,难道killer网卡不好?
引用 vanwhite 2015-11-2 23:10
这板子有点小气
引用 蚀骨狼吻 2015-11-2 21:59
SATA口设置的位置还不错
引用 fkpwolf 2015-11-2 21:26
这些公司推出一款新主板感觉不要钱的,能卖多少是多少,反正都是公版设计,套用再套用。
引用 robots1990 2015-11-2 17:58
最烦killer,Intel网卡才是最高!不过这板子简直是谁买啊?!本代依然是华擎的最给力,6SATA,M.2,3.1齐活!
引用 cge62716 2015-11-2 16:19
总结的太好, 买了这个板子那叫个后悔啊
引用 wx0 2015-11-2 14:44
看着有种哪个都不太够用的感觉…
引用 叫我破魂哥 2015-11-2 11:26
我可以搬运图片吗?
引用 caichenggang 2015-11-2 10:39
个人觉得主板电池粘的实在是没有格调~没有这样那样的附加功能对于itx来说是比较致命,因为扩展不了
引用 subterrestrial 2015-11-2 10:38
供电用的是仙童公司的Powerstage,就是这种:“每相采用一颗FairChild FDMF5823DC Power Stage,每相最多可承载55A的电流”“http://bbs.pceva.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=113776&highlight=Z97%2BACk”。核心供电应该不是3+2那么简单,等隔壁的RoyalK的评测吧,供电不能只看相数,原件性能好坏很容易被普通用户忽略,这样会导致厂家盲目堆项数忽悠消费者。
查看全部评论(46)
GMT+8, 2025-4-21 09:35 , Processed in 0.007965 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
