由于划分在“游戏极速”系列中,包装图案也从过去惯用的红龙图腾更换成了高速奔跑的赛车。这一变化也同步到了开机画面上。 附件包括小开本说明书和注册卡、带缓冲垫和正面黑底红字彩印的挡板一块、驱动光盘、天线、两条SATA线和线缆标签贴纸。 主板正面全貌,标准的17cm×17cm mini-ITX板型。作为一个新的分支系列主板的散热片造型和调色又有了些许变化。 背面。M.2插座也被置于了主板背面。 背部接口方面包括四个USB3.0,三个USB2.0,一个键鼠通用的PS/2、一个HDMI、一个DP、一个LAN,5个3.5mm音频口和一个S/PDIF光纤输出口,双天线和CMOS清除键。在这个档位的新品主板没有配置USB3.1接口算是异类了。其中金色竖立的USB2.0口增强了供电。USB3.0与PS/2接口依旧采用了红色来提高外观统一性。LAN口也同样内置了红色LED灯效。 新的芯片组散热片造型,条纹状的设计显然也是向改装车的涂绘学习。 CPU VRM部分散热片同样如此。 散热片底面。 无散热片正面全貌。用料上回退到“第四代军规料件”组合,不过电感型号也有所不同。板载风扇接口仅有两个,标注为CPU用和机箱用各一。没有配置各类按钮指示灯和预留老式接口与雷电接口。而几乎正中的CPU位置会给安装大型CPU散热器提供不少便利。 Socket LGA1151 CPU插座。 CPU供电相数为3相核心+2相核显。 PWM芯片为Intersil ISL95585,最多可支持3+2+1相。 两条DDR4 DIMM,标称支持最大32GB的DDR4-2133内存。超频支持到DDR4-3600+。 PCI位插槽留给直连PCIe 3.0 x16。 存储接口为2个SATA 6Gb/s和1个SATAe(可作为两个SATA 6Gb/s使用)。Z170芯片组原生支持。由RST提供RAID0/1/5/10。USB3.0前置接线口提供了一组,支持两个原生USB3.0。 板载一个存储用M.2接口位于主板背面。支持PCIe Gen3 x4/SATA双模式,Z170提供。尺寸规格仅支持2242和2260,并不支持2280。 Z170芯片组。 主板正面的第二个M.2接口用于安装无线网卡。预装的型号为Intel AC8260,支持WiFi 802.11 a/b/g/n/ac,2.4GHz/5GHz和蓝牙4.2。 集成音频方案仍然是Realtek ALC1150,隐藏在标有Audio Boost 3的屏蔽壳下。不过配套的音效软件被省去。 有线网卡为隐藏在GAMING LAN字样下的Intel I219V。可配合附带的MSI GAMING LAN MANAGER软件优化。 提供HDMI1.4输出的信号切换芯片PTN3360DBS。 Super I/O芯片为Nuvoton NCT5563。 |
GMT+8, 2025-4-21 09:32 , Processed in 0.008192 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
