ASUS ROG MAXIMUS VIII IMPACT 评测
2015-11-19 20:56| 发布者: nApoleon| 查看: 136152| 评论: 99|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 经历了数月的等待我们终于迎来第二批的两款ASUS ROG Z170主板,其一便是采用Mini-ITX板型的MAXIMUS VIII IMPACT。前两代的ROG IMPACT凭借着强大的供电、散热与DIY功能和超前的存储接口支持均获得了大量的高端ITX玩家 ...
一如既往的包装风格。作为Mini-ITX中的高端款这个包装有种内容物满满的感觉。
实际的附件也确实比之前三款中/大板型的MAXIMUS VIII来的给力。除了标配的加厚版说明书、镀镍黑化的挡板、四条SATA线、一套标签贴纸、驱动光盘和LOGO贴纸还有脑残的CPU安装框架外。还多了无线网卡配套的天线,额外风扇的扩展板和一根额外的测温线。
主板正面。和过去的两代ROG IMPACT一样这又是一款非常“立体”的Mini-ITX主板。
背面。并没有额外的接口。
背后接口配置一览。由于空间原因,侦错指示器、开关、复位键这些ROG必备的功能被搬到了后面,也因此占据了不少空间。USB包括4个USB 3.0和USB3.1,整体数量较为捉急。3.5mm音频口和前代类似由独立安装模块提供,不过接口品相提高了不少,上电后还会有红绿蓝三色灯效提示接口用途,另外还有S/PDIF光纤接口一个。以太网RJ-45接口为一个,无线网卡为双天线位,不知为何并没有沿用Z170-DELUXE和ASUS X99的三天线的型号。板载的型号为M.2接口的Qualcomm Atheros QCA6174A,支持WiFi 802.11ac和BT4.1。注意这个M.2插槽不支持安装SSD。而集显输出接口只提供一个HDMI 1.4b,看来ASUS是认定了M8I的目标群体是独立显卡用户了。比较诡异的是没有留下PS/2接口,近年来在中上级型号中PS/2接口一直是ASUS用来提高游戏系列和非游戏系列主板的区分度的一环。
CPU和内存VRM以直立式PCB提供,这也是ASUS高端Mini-ITX主板的老把戏了,正面完全被一块带有ROG LOGO的散热片所覆盖。
背面也有金属背板辅助散热。
芯片组上字样改成了ROG并增加了红边修饰。
为了提高音频质量这次M8I依旧是以独立的PCB来提供。整套方案被命名成了SupremeFX IMPACT III,内容物和M8G/H/R的SupremeFX 2015几乎是一样的。
和前两代相比这次的模块被金属罩完全覆盖,品相提高了不少。
声卡模块依旧通过专用接口和螺丝固定。
整板用料元件的选择又回归到了M8H的水平,像10K电容、微粉电感等等又重新出现在了这款ROG主板上。板载了两个4-pin风扇接口(CPU与机箱各一,均支持PWM和电压双模式调速),另外再通过直接附赠风扇位扩展卡的方式获得额外的三个风扇接口。其他还包括极限超频模式跳线和慢速模式跳线以及CPU/内存/显卡/硬盘自检灯和硬盘指示灯。而限于空间不再板载诸如COM/LPT/Thunderbolt/TPM甚至是前置USB2.0接口。
LGA1151 CPU插座。
8相CPU供电,推测为6相核心,2相核显。MOSFET均使用了IR PowerIRStage的IR3553,2相内存供电也一并做在上面。
双DDR4-DIMM,标称支持最大32GB DDR4-2133内存(非ECC)。支持双通道和XMP,标称超频支持DDR4-4133。由于空间限制,卡扣为左侧单边式设计。
一条直连CPU的PCIe 3.0 x16插槽。似乎是受到了内存槽卡扣的影响,尾部卡扣不再使用最为方便的按压弹起式卡扣。
存储接口方面首先是提供了四个SATA 6Gb/s,位于内存和芯片组之间的位置。但是没有提供SATA Express。四个接口均为Z170芯片组原生并支持Intel RST提供的RAID0/1/5/10。
而次世代存储接口则只提供了一个U.2,位于WiFi模块和音频模块之间。U.2作为M.2接口的2.5寸+有线连接版本从今年开始也被作为Intel力推的接口之一。显然从两种接口的外形特性来说,M.2主打笔记本空间有限的领域,而U.2这种形式则更多面向传统台式电脑。而对于Mini-ITX,其情况其实更接近于笔记本主板,搭配普通的M.2本应是更为合理的选择,更别提由于上一年的预热,M.2的选择面已经非常广泛了。
Z170芯片组。
前置USB3.0接口接线座,也是板载唯一的前置USB接口。提供Z170原生的两个USB3.0。
提供监控调速的I/O芯片Nuvoton NCT6793D。
ROG标配的额外三颗芯片之一:提供更多超频监控项的TPU芯片。
提供更多附加功能的ROG2芯片
提供KeyBot II功能的ROG芯片
以太网依旧是Intel I219V,由于是ROG,ASUS也提供了GameFirst软件实现优化。目前GameFirst IV已经推出,而原本支持GameFirst III的主板型号均可安装。
USB3.1则是来自Intel的Alpine Ridge方案,而非和ASUS有亲戚关系的ASMedia ASM1142。这个方案这一代Gigabyte使用的比较多,相比后者而言由于支持PCIe 3.0 x2以上,双接口同时使用时都可以全速运作,性能上更有优势。除了USB3.1之外这个芯片还可以提供HDMI 2.0支持以及Thunderbolt 3支持,只是在M8I上仍然被封印。
而HDMI输出由ASMedia ASM1442K提供。
引用 菩提清念 2016-6-18 14:18
信仰无价!
引用 我亲吻你 2016-2-25 17:22
ahbbmike: ITX一直很少关注,只是记得以前好多厂商是用本子内存的,省空间。ASUS为啥不用本子内存?如果为了满足高玩对频率的要求,以华硕的号召力,即使不用自家的ASint, ...
平置吧,笔记本内存更占地方,纵置吧,笔记本内存更高,好像没啥用啊
引用 山楂楂 2015-11-26 01:00
cuiyizheng23: E.F.G.I才算玩家国度
就这代的G你也觉得算?
引用 6962385@qq.com 2015-11-24 11:07
出德淘的一套m8i+内存16g,因为京东买了imac 5k 这个计划就搁浅了。帐号长时间不用所以不能发交易区了,有意联系q28985528 保修可找老牛
引用 zia 2015-11-23 17:21
当下: 就像文中说的,没有M.2,集显缩水,这显然不是为我准备的,我原本准备M8I+i7 6700k集显+950pro的,看来是想多了,辛亏看了看评测,本来天真的以为肯定支持M.2的 ...
华硕的z170i progaming不是挺好的嘛
引用 我与我的快乐 2015-11-23 17:17
DDDDDDDd好好用
引用 nothing0314 2015-11-22 12:31
这个外形一看就太过粗壮了。。。。
引用 neferman 2015-11-21 17:13
cayman: 需要X99 ITX ROG
需要X99 ITX ROG
引用 happyspwan11 2015-11-21 16:09
阿苏斯
引用 blackbird1024 2015-11-21 14:51
以前确实是用笔记本内存的,现在的话,起码那些超薄的Thin-ITX主板上还是用的笔记本内存。
引用 wzyon 2015-11-21 14:27
总不会让你称心如意。
引用 cayman 2015-11-21 13:11
需要X99 ITX ROG
引用 shenyi0828 2015-11-21 11:38
装机SHOW都没了?
引用 Bento 2015-11-21 11:34
=。=,全是USB3.0 所以WIN7彻底被抛弃了吗。。背面要是有M.2就完美了。。
引用 jayyuan2046 2015-11-21 10:10
NormanHuang: 那都不是事,敗家之眼本來就是壕專供,有錢什麼配件買不到
说的对
引用 ELT 2015-11-21 08:55
电池那条线很扎眼啊。。。
引用 mosess 2015-11-21 08:29
WeatherZhu: 很多人吐槽没有M.2,没有PS/2,没有USB2,但如果有这些的ROG又能称为ROG吗?支持ASUS的特立独行,这才是ASUS的主板。 ...
信仰杠杠的
引用 DiamondBall 2015-11-21 02:08
最早ASUS的高配置DIY的ITX主板就是用本子内存的,然后就没有然后了。
引用 kgyj891021 2015-11-21 01:59
内存条多两根就好了
引用 ahbbmike 2015-11-21 00:48
关于接口,苹果的11.6本子不就一USB3.1小口吗,转换头本就不便宜,还因为刚开始缺货被X宝炒高近一倍,一样卖得欢。
查看全部评论(99)
GMT+8, 2025-4-21 17:26 , Processed in 0.008966 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
