ASUS ROG MAXIMUS VIII IMPACT 评测
2015-11-19 20:56| 发布者: nApoleon| 查看: 136150| 评论: 99|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 经历了数月的等待我们终于迎来第二批的两款ASUS ROG Z170主板,其一便是采用Mini-ITX板型的MAXIMUS VIII IMPACT。前两代的ROG IMPACT凭借着强大的供电、散热与DIY功能和超前的存储接口支持均获得了大量的高端ITX玩家 ...
BIOS选项简介
        M8I的BIOS超频选项和工具包之前的M8H等其他几款同代ROG几乎没有区别。高级选项则因为接口配置的原因会有小幅区别。以下仅列出M8I超频和监控设置项目的内容。
超频主界面。
电压范围和此前几款ROG Z170类似,部分电压选项仍要到Tweakers’ Paradise或External Digi+栏目中设置。内存频率可直选最高DDR4-4266,外频(BCLK)可以0.01MHz为间隔设置到最高650MHz。
内存时序设置项目一览。
External DIGI+供电设置,可以设置供电PWM芯片的一些参数、防掉压和部分电压的启动值。CPU核心防掉压支持8个级别。
Internal CPU Power Management包括CPU自身的功耗管理特性设置。
Tweakers’ Paradise包括一些不常用的电压设置以及控制外频的额外时钟发生器的参数。
作为ROG的一员,M8I也提供了ASUS旗下主板只有ROG才有的整体/内存超频预设档。
监控项目一览。很可惜没有直接提供VRM温度检测。
风扇调速项目分为CPU/机箱/扩展三类,和之前几款ROG Z170类似。均支持PWM/DC双模式调节。原生两个接口还提供了Step Up/Down设置。
附加软件方面则和另外几款ROG Z170相同。而其中网络优化的GameFirst III也已经更新到了GameFirst IV,相比旧版本多了“自动模式”。另外由于板载WiFi模块也提供了WiFi GO!软件。
引用 菩提清念 2016-6-18 14:18
信仰无价!
引用 我亲吻你 2016-2-25 17:22
ahbbmike: ITX一直很少关注,只是记得以前好多厂商是用本子内存的,省空间。ASUS为啥不用本子内存?如果为了满足高玩对频率的要求,以华硕的号召力,即使不用自家的ASint, ...
平置吧,笔记本内存更占地方,纵置吧,笔记本内存更高,好像没啥用啊
引用 山楂楂 2015-11-26 01:00
cuiyizheng23: E.F.G.I才算玩家国度
就这代的G你也觉得算?
引用 6962385@qq.com 2015-11-24 11:07
出德淘的一套m8i+内存16g,因为京东买了imac 5k 这个计划就搁浅了。帐号长时间不用所以不能发交易区了,有意联系q28985528 保修可找老牛
引用 zia 2015-11-23 17:21
当下: 就像文中说的,没有M.2,集显缩水,这显然不是为我准备的,我原本准备M8I+i7 6700k集显+950pro的,看来是想多了,辛亏看了看评测,本来天真的以为肯定支持M.2的 ...
华硕的z170i progaming不是挺好的嘛
引用 我与我的快乐 2015-11-23 17:17
DDDDDDDd好好用
引用 nothing0314 2015-11-22 12:31
这个外形一看就太过粗壮了。。。。
引用 neferman 2015-11-21 17:13
cayman: 需要X99 ITX ROG
需要X99 ITX ROG
引用 happyspwan11 2015-11-21 16:09
阿苏斯
引用 blackbird1024 2015-11-21 14:51
以前确实是用笔记本内存的,现在的话,起码那些超薄的Thin-ITX主板上还是用的笔记本内存。
引用 wzyon 2015-11-21 14:27
总不会让你称心如意。
引用 cayman 2015-11-21 13:11
需要X99 ITX ROG
引用 shenyi0828 2015-11-21 11:38
装机SHOW都没了?
引用 Bento 2015-11-21 11:34
=。=,全是USB3.0 所以WIN7彻底被抛弃了吗。。背面要是有M.2就完美了。。
引用 jayyuan2046 2015-11-21 10:10
NormanHuang: 那都不是事,敗家之眼本來就是壕專供,有錢什麼配件買不到
说的对
引用 ELT 2015-11-21 08:55
电池那条线很扎眼啊。。。
引用 mosess 2015-11-21 08:29
WeatherZhu: 很多人吐槽没有M.2,没有PS/2,没有USB2,但如果有这些的ROG又能称为ROG吗?支持ASUS的特立独行,这才是ASUS的主板。 ...
信仰杠杠的
引用 DiamondBall 2015-11-21 02:08
最早ASUS的高配置DIY的ITX主板就是用本子内存的,然后就没有然后了。
引用 kgyj891021 2015-11-21 01:59
内存条多两根就好了
引用 ahbbmike 2015-11-21 00:48
关于接口,苹果的11.6本子不就一USB3.1小口吗,转换头本就不便宜,还因为刚开始缺货被X宝炒高近一倍,一样卖得欢。
查看全部评论(99)
GMT+8, 2025-4-21 17:26 , Processed in 0.008152 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
