Synology DS216 Play 评测
2015-11-25 21:43| 发布者: nApoleon| 查看: 189330| 评论: 60|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为一款亲民的高规格NAS产品,首个Play产品DS214Play推出已经近两年了。214Play作为群晖首款以媒体分享为主打功能的两盘位NAS,获得了不少好评。去年又趁热推出了四盘位版本415Play,然而并没有更新传说中的“215Pl ...
由于此次216Play的配置整体向415Play看齐,因此采用了和415一样的牛皮纸素色包装盒,没有采用214Play的彩盒包装,上面同样是用贴纸区分了型号。
内部,虽然本身216Play机体并不重,但仅仅使用了纸壳固定,感觉有点担心。
所有附件,包括电源、外壳固定螺丝、硬盘固定螺丝、超五类网线一根。
机体正面。415Play和214Play正面有的USB接口等一律精简掉了,只有开关和LED,外观没有使用415Play的镜面,改成了更耐用的磨砂面。
背面同样比较简单,除了9cm散热风扇之外只有网线和USB2.0、3.0各一。
底部是产品型号铭牌和脚垫。
侧面依然是由LOGO组成的散热口。另外机器默认出厂时没有进行固定,可以很容易的打开侧板。
内部结构。216Play并没有使用热插拔硬盘架,而是使用了成本较低的整体硬盘架固定方式。
216Play的主板。如你所见,CPU仅仅使用了一块……金属板作为散热片,并且是焊死的,无缘得见CPU的真面目。
两片现代512MB DDR3芯片组成了共计1G内存。
网卡PHY是RTL8211E。
背面,除了网卡外基本上没有什么芯片,只有几个接口。
风扇此次使用了胶环固定,方便拆卸清灰以及减少噪音,是一个不错的进步。
散热风扇使用的型号和DS415Play完全一致,是元山的双滚珠风扇。
前面板的LED灯通过导光到前面板,因此这面侧板比较复杂。
非常遗憾的是216Play的硬盘架无法固定SSD,螺丝空位无法对上,也没有提供转接工具,可以视作原厂不支持2.5寸硬盘,除非通过转接。因此最终的测试通过两块WD 2T黑盘进行,组成Raid 0来增加负载。
引用 山上石 2016-2-16 16:11
满载功耗呢?
引用 悲催的灰灰 2015-12-8 15:15
kthlon: 两盘位是比较尴尬。。
2盘位是不太够
引用 sema 2015-12-7 15:14
纯个人感觉,觉得这家用级的NAS怎么也得4个盘位吧,如果就两个,又不做0,直接俩硬盘座多省事啊。
引用 卖包子的大叔 2015-12-7 14:08
好了本来要买214的现在更加觉得还是买214吧
引用 kthlon 2015-12-5 22:54
jeffnv: 各种有头的学姐
学姐是我的御用测试片23333
引用 帅胡桃 2015-12-4 10:58
最近准备入手NAS 不知道214play和216play怎么选了
引用 jeffnv 2015-12-3 16:49
各种有头的学姐
引用 jokies 2015-12-3 11:29
讲实话,都已经这个年代了,双核 arm 这个价格确实有点坑。
引用 liuyu033 2015-12-2 08:52
zwjiong7: 解决了4k解码和转换的问题,但是由于仅有2盘位并且只有1G内存,不支持dx机器扩容连接和内存升级,不是很方便 入门级多媒体解决方案 另外由于内存的限制,对新版D ...
转码只是针对用群辉自己的播放网页来播的问题或者用ds客户端 你用其他终端访问的时候和转码无关的
引用 CCS_Covenant 2015-12-1 05:12
学姐。
引用 Logi.M 2015-11-30 16:09
iamconan: 小米路由器足够用了+1,只做入门NAS兼下载机的话 另外STiH412是双核A9,不是A15/A17
小米能开PT不得?
引用 一夜知秋 2015-11-29 21:46
还不错!!!1
引用 iamconan 2015-11-29 11:46
引用 river010 2015-11-29 09:04
喋血: 我的IPAD2表示很需要转码功能来放蓝光片子~
iPad2的分辨率,蓝不蓝光意义不大吧……
引用 vikier 2015-11-29 04:02
发现很多人还是不明白NAS和PC区别和侧重点。
引用 tattt 2015-11-29 00:17
感觉升级的指标意义不大。1:16T单盘成本不知道多高,普及了硬盘,估计这个216早就淘汰了。2:期望群晖丰富接口,例如DTS、同轴光纤等。
引用 kthlon 2015-11-28 16:30
那些企业应用是不支持的。。
引用 zwjiong7 2015-11-28 15:34
入门级多媒体解决方案
另外由于内存的限制,对新版DSM6中的很多企业应用功能,可能就不能有很好的表现了
引用 fakhff 2015-11-28 13:57
kthlon: 对的,这就是Play系列存在的价值
然而比较新的iOS设备解码能力是足够的
引用 beornot 2015-11-28 06:31
看了半天,得到一个感觉:216paly是214paly的降级版。
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.008453 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
