Synology DS216 Play 评测
2015-11-25 21:43| 发布者: nApoleon| 查看: 189333| 评论: 60|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为一款亲民的高规格NAS产品,首个Play产品DS214Play推出已经近两年了。214Play作为群晖首款以媒体分享为主打功能的两盘位NAS,获得了不少好评。去年又趁热推出了四盘位版本415Play,然而并没有更新传说中的“215Pl ...
使用解析
Video Station与4K解码
此次随着216Play一起发布的还有全新的DSM 6.0Beta系统,包括了文件系统、升级架构、网络优化等,不过主要以企业应用层面为主,针对216Play则加入了支持4K解码的Video Station 2.0。
DSM的安装大家应该很熟悉了,这次就不重复说明了。与5.2相比,6.0的界面并没有什么大的改变。
系统信息,这里可以看到216Play的硬件配置,双核1.5GHz,1G内存。
由于是双盘位,因此只能支持Raid 1或者0。这里为了测试216Play的性能,采用了两块7200rpm的黑盘组成Raid 0配置。
持续读取能力,大约在102M上下,基本跑满了千兆网络。
写入能力稍低于读取能力,不过基本上还是能达到标称速度的,甚至比官方标称的还高一点,可惜离跑满的千兆网络还有一点距离,CPU更强一些的例如DS716标称可以跑到110M左右,不过这个速度也完全足够使用了,同时也建议216Play用户不要使用Raid 0模式存储数据,完全没有必要。
这就是Video Station 2.0的界面了,我已经预先拷了几个4K测试片进去,其中有一个片子还被加上了完全不符的封面……推测软件是依靠文件名进行识别的,只要IMDB里面有的电影,都可以自动更新封面。
后来拷进去的马猴烧酒小圆脸,自动识别了封面和信息,非常完美。
内置的播放器经过升级,对片源的播放能力明显加强,基本通吃流通的封装方式。注意由于许可证的原因,Video Station是不能够播放DTS音轨的(会提示不支持当前音轨需要更换音轨),不过使用AAC的副音轨就可以正常播放,因此没有声音并不是软件本身的问题。
字幕也识别出来了,可以正常显示。不过字体的格式之类的还不能修改,功能上仍然比较简单。
换成另一个片源甚至还可以显示中日对照双行字幕。
既然1080P的片源播放没有什么问题,那么就试试更高难度的4K片源216Play是默认关闭4K解码的,播放4K视频会提示更改设置,因为4K解码需要占用更多的内存。我觉得这个设置完全没必要,默认打开即可,毕竟基于216Play的定位来说,大内存主要就是为了转码服务的,这个定位的机器也不可能跑很多应用程序,更何况4K解码的内存占用也并不夸张。
根据提示在设置里找到4K转码,216Play仍然只支持一路视频转码。这里的设置还要从Video Station中切换回DSM,比较繁琐。
H264编码的4K视频毫无压力,不论是原始输出(不转码)或者转码输出,都非常流畅不卡顿。
H265的视频也不在话下,完美支持播放,不过由于码率较高,载入和拖动延时比较高。
高、中、低质量对应转码1080、720和480,我觉得在电脑上看视频完全没有必要转码,这个选项应该是为了移动设备通过网页访问Video Station设置的。
4K H265转码播放时CPU占用率在50-60%之间,内存占用在40%左右,应当说并不吃力,仍有余力。
手机上观看4K转码视频依然是依靠DS Video软件,并在设置中开启转码。
之前在我的破手机上完全无法观看的4K视频得益于DS216Play的转码能力,终于也能够顺利播放了,音视频效果均完美。
换到了H265视频上,稍稍有些吃力,主要还是网络和读取因素居多,一开始会有些卡,播放几秒后就流畅了,不过拖动的延迟仍然比较长。
由于手机上的播放器没有许可证限制,因此Video Station中不能播放的DTS音轨在手机上就可以完美播放了,字幕也正常显示。
自此216Play带来的全新Video Station的功能就测试完毕了,由于评测时DSM 6.0Beta系统尚未正式发布,因此更多的功能还请大家期待~
引用 山上石 2016-2-16 16:11
满载功耗呢?
引用 悲催的灰灰 2015-12-8 15:15
kthlon: 两盘位是比较尴尬。。
2盘位是不太够
引用 sema 2015-12-7 15:14
纯个人感觉,觉得这家用级的NAS怎么也得4个盘位吧,如果就两个,又不做0,直接俩硬盘座多省事啊。
引用 卖包子的大叔 2015-12-7 14:08
好了本来要买214的现在更加觉得还是买214吧
引用 kthlon 2015-12-5 22:54
jeffnv: 各种有头的学姐
学姐是我的御用测试片23333
引用 帅胡桃 2015-12-4 10:58
最近准备入手NAS 不知道214play和216play怎么选了
引用 jeffnv 2015-12-3 16:49
各种有头的学姐
引用 jokies 2015-12-3 11:29
讲实话,都已经这个年代了,双核 arm 这个价格确实有点坑。
引用 liuyu033 2015-12-2 08:52
zwjiong7: 解决了4k解码和转换的问题,但是由于仅有2盘位并且只有1G内存,不支持dx机器扩容连接和内存升级,不是很方便 入门级多媒体解决方案 另外由于内存的限制,对新版D ...
转码只是针对用群辉自己的播放网页来播的问题或者用ds客户端 你用其他终端访问的时候和转码无关的
引用 CCS_Covenant 2015-12-1 05:12
学姐。
引用 Logi.M 2015-11-30 16:09
iamconan: 小米路由器足够用了+1,只做入门NAS兼下载机的话 另外STiH412是双核A9,不是A15/A17
小米能开PT不得?
引用 一夜知秋 2015-11-29 21:46
还不错!!!1
引用 iamconan 2015-11-29 11:46
引用 river010 2015-11-29 09:04
喋血: 我的IPAD2表示很需要转码功能来放蓝光片子~
iPad2的分辨率,蓝不蓝光意义不大吧……
引用 vikier 2015-11-29 04:02
发现很多人还是不明白NAS和PC区别和侧重点。
引用 tattt 2015-11-29 00:17
感觉升级的指标意义不大。1:16T单盘成本不知道多高,普及了硬盘,估计这个216早就淘汰了。2:期望群晖丰富接口,例如DTS、同轴光纤等。
引用 kthlon 2015-11-28 16:30
那些企业应用是不支持的。。
引用 zwjiong7 2015-11-28 15:34
入门级多媒体解决方案
另外由于内存的限制,对新版DSM6中的很多企业应用功能,可能就不能有很好的表现了
引用 fakhff 2015-11-28 13:57
kthlon: 对的,这就是Play系列存在的价值
然而比较新的iOS设备解码能力是足够的
引用 beornot 2015-11-28 06:31
看了半天,得到一个感觉:216paly是214paly的降级版。
查看全部评论(60)
GMT+8, 2025-4-20 13:26 , Processed in 0.009210 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
