ASUS F1A75-M PRO & GIGA GA-A75M-UD2H评测
2011-7-31 19:40| 发布者: nApoleon| 查看: 123009| 评论: 201|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 作为伴随AMD APU一起新鲜上市的A75主板,首先要为大家挑选APU主板的心得:APU定位入门级平台,用户在选购主板之时通常都是选择与CPU价位相同的产品来组建整机平台;APU因其极强的GPU性能毫无疑问是HTPC平台的首选对象,而 ...
GIGA GA-A75M-UD2H扩展性能解析
GIGA GA-A75M-UD2H同样使用的DDR3内存最高频率只是1866(非OC),容量也可以扩充到惊人的64GB.
没有旋转90度的原生SATA 6GB/s x5,这一点一定会让高端用户很受伤.
PCI扩展性能与ASUS完全一致,只不过两根PCI-E x16插座GIGA在颜色的区分上并没有做到错开标识:靠近CPU插座的为PCI-E x16,最左侧的为PCI-E x4.
弱到爆的CPU 4pin辅助供电,看来GIGA压根就没想要把这款主板打造成高端的定位.
位于主板左侧的USB 3.0机箱延伸插座.
引用 Chhsimon 2013-1-22 00:50
了解。
引用 kmdqk 2012-11-23 10:00
做HTPC不错的选择
引用 njcorentin 2012-9-19 12:25
APU的性能能用多好的板子。。。
引用 Enlighten 2011-12-27 02:37
romasun: 产品规格上两家产品差异并不大,比如一样的内存,PCI扩展容量及内存最高稳定频率(非OC)等,但SATA接口上ASUS拥有6个原声SATA 6GB/s接口,而GIGA则只拥有5个,原因是GI ...
其实HTPC的声卡感觉没有什么用处啊?如果玩PC-Fi,那么需要的是1394接口,通常接个MDAC5之类的USB解码器,已经是普通PC-Fier的极限了;
如果是考虑影院应用,只要HDMI接口,支持源码输出就可以了啊!
引用 Enlighten 2011-12-27 02:35
有些看法和轮子不同:
一、APU平台主攻HTPC市场吧?ASUS旋转90度的原生SATA 6GB/s x6接口,其实是半个败笔:Abee R1,Antec Fusion,至少目前我的两个HTPC机箱都不能用“旋转90度的SATA接口”;
二、APU平台主攻HTPC市场吧?有多少人指望APU平台超频?至少对于我来说,ASUS和GIGA是一样用;
三、ASUS的做工的确很不错,EFI Bios也的确好用;但是价格有些尴尬,如果是针对顶级HTPC平台,我觉得适当旋转部分SATA接口或许会更好!
引用 romasun 2011-12-23 19:27
产品规格上两家产品差异并不大,比如一样的内存,PCI扩展容量及内存最高稳定频率(非OC)等,但SATA接口上ASUS拥有6个原声SATA 6GB/s接口,而GIGA则只拥有5个,原因是GIGA将另一个改成了eSATA做到了I/O接口处,声卡芯片我们可以看到ASUS使用的是Realtek ALC 892芯片,也是目前主板集成声卡中来自Realtek的最高级别,GIGA则是使用的是等级稍低的ALC 889.
??我怎么看参数是889比892强啊!求科普!
引用 25232659 2011-11-16 00:41
微星 A75MA-G55 ¥599 铁牌会员优惠30,接成交价569
华硕 F1A75-M PRO   ¥699  下单返100,即成交价599
技嘉 GA-A75M-UD2H ¥799 下单返200,晒单返100,即成交价499
以上三款,你会选那一款??我已经叫朋友x东下单一块技嘉的了??(返不返晒单卷有待验证)
引用 yjhi 2011-10-14 21:54
小板中的战斗机
引用 fokker2518 2011-9-6 21:35
GA的板子就胜在接口丰富,只可惜了4P的供电,诶
引用 fokker2518 2011-9-6 21:33
作为HTPC来讲,因为小箱子不走背线,90度旋转似乎没原生向上的好用
引用 donnyng 2011-8-27 02:29
PSotaku: 看了图片ASUS的供电是4+2相的,NB供电用了2相每相2颗MOS管,只有这里比技嘉强一些(1相每相2颗MOS管),NB供电负责片上NB外加iGPU,2相还是有好处的。不过技嘉全 ...
华硕的6相不是1上2下么?GIGA的虽然只有4相加1.但是有2上2下啊!
引用 donnyng 2011-8-27 02:27
mylikes: 我印象中ALC889规格比892要高,而且华硕顶级板子集成声卡用的都是ALC889
噢噢,是啊...
引用 donnyng 2011-8-27 02:17
22587758: 这个文章有点枪了,就为那esata和DP,我选技嘉 华硕也就多了些中看不中用的功能,对我来说
我觉得其它功能还是GIGA较实在.
引用 shineixueche 2011-8-13 19:11
HTPC还是有个esata好些,毕竟现在还有很多老设备只有USB2.0和ESATA。
引用 xiaohui8307 2011-8-12 11:32
铝制散热
引用 nApoleon 2011-8-11 00:36
eSATA和DP都不是必须品,反而是供电和SATA走线是必须使用的.
引用 Kiss末曲 2011-8-9 03:04
嘿嘿,不错、
引用 22587758 2011-8-8 22:50
引用 halfapple2012 2011-8-8 00:22
板子倒是满天飞了,就是不见APU踪影
引用 tikivilla 2011-8-7 06:49
差距不小啊
查看全部评论(201)
GMT+8, 2024-11-23 06:27 , Processed in 0.009409 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
