Xeon E3-1230 V5与ASUS E3 PRO GAMING V5样品简析
这次我们收到的是一套来自ASUS的真.工程样品:一块QS版的Xeon E3-1230 V5和一块采用C232芯片组的游戏主题主板:ASUS C232 PRO GAMING。而这块主板最终市售版本则会被命名为E3 PRO GAMING V5。 拿服务器平台当桌面级也就算了,居然还做游戏主题?从过往ASUS WS系列主板的评价来看,一些有服务器情结的观众心里估计万千头羊驼奔过。然而换个角度想,其实大家熟悉的B75、B85、B150原本也属于“桌面商用级”,和同样为人熟知的H、P、Z字头的“桌面消费级”也不是一条路线上的产物,偏偏商用系列的B85披上游戏主题的外观后人气甚至更上一层楼。既然大家可以心安理得的接受“商用芯片组+游戏主题”这样奇葩组合,又为何不能接受“服务器芯片组+游戏主题”的组合呢? QS版的E3-1230 V5。我曾尝试将其安装在Z170上,按下开机键后仅亮起一秒就熄灭了。一般来说样品总是限制少,加上主板商都特意改芯片组了,也就别指望正式版能有什么转机了。但反过来Core i5/i7安装在C232主板上则能够顺利工作。 一并打包而来的还有一对Avexir(宇帷)与ASUS合作的ROG认证版的DDR4-2666 8GB双通道套装。采用了ROG红,自带呼吸灯效。SPD预设JEDEC 2666MHz CL19和XMP2.0 2666MHz CL15设置。这意味着对于支持超频的平台而言,默认就可以2666MHz CL19的设定运行,而非目前常见的2133MHz。然而在C232这样限制超频的主板上,最高只能以2133MHz运行。 如果对照B150 PRO GAMING(DDR4版本),不难发现两者相似度拥有极高的相似度,从板型、用料、散热和装饰完全照搬。比较明显的不同在于板上印刷的型号名与背面接口的显示接口被替换成了USB。 由于不再支持核显,核显供电被取消。 重新调色过的ASUS PRO GAMING红和处理工艺让散热片质感十足。 和B150主推DDR3的做法不同。板载的是四条DDR4 DIMM,支持双通道和XMP,最大32GB(8GB×4)DDR4-2133的内存。Non-ECC和ECC皆可,而不出意外ECC内存也可生效。而即使使用XMP,频率也是被限制在2133MHz。 扩展槽:虽然C232支持将CPU上的PCIe通道拆分为x8+x8或者x8+x4+x4模式。但以这块板子定位、出身(以已上市的B150为基础)、不支持SLI等特点和没有PCIe Switch这一决定性证据便可知道只有最靠近CPU的PCIe 3.0 x16为走CPU上PCIe通道的插槽。另一条PCIe x16外形则是走芯片组通道,最大3.0 x4模式的插槽。另外还有两条走芯片组的PCIe 3.0 x1的插槽和两条以芯片组PCIe桥接而来的PCI插槽。 存储接口则是6个SATA 6Gb/s和一个支持PCIe/SATA双模式的M.2,均为芯片组原生。和B150不同的地方在于C232原生的SATA支持由企业版RST提供的RAID0/1/5/10,但不支持SRT。而受限于C232芯片组PCIe通道的数量,这块主板板载的M.2接口如果使用PCIe模式,则只提供PCIe 3.0 x2,而非现在旗舰级PCIe SSD的PCIe 3.0 x4。而M.2 SATA模式需要和板载SATA6G_1共享。 主板的BIOS设置界面也使用了和普通桌面级主板相同的图形化界面。可设置内存时序和基本的电压。但是倍频、外频、内存频率的上限则被完全锁死,即使有选项也是摆设,并且无论是搭配Xeon E3-1230 V5,还是K系列的Core i5和i7,这些限制都没有被放松,“锁睿频福利(所有核心均稳定设置运行于默认单核睿频值)”也不复存在。 |
ELANO: E3以前能在市场上占有一席之地,是它接近I5的价格拥有接近I7的性能,自从E3V3开始价格涨的就比I5高一截了,到了V5这代简直是作死,主板价格贵做工差,整个平台搭 ...
otg_800: 感觉E3已经快到头了,价格优势也没有以前大了,其实现在最好还是用4790k,不怎么超频的人买这块比较划算,主板价格也下来了,新片本身的价格也下来了,周边产品 ...
GMT+8, 2025-7-4 11:51 , Processed in 0.010127 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
