Intel Xeon E3-1230 V5 评测
2015-12-1 19:57| 发布者: nApoleon| 查看: 378934| 评论: 130|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 从原本定位于服务器的CPU中,找到兼容于桌面平台主板并拥有高性价比的型号的做法由来已久,其中也有掀起热潮的情况。远的如2005年AMD Socket 939上的Opteron 146,当时具备在千元级与同价格、同接口中Athlon64 X2 30 ...
        历来在热门CPU价位上总能找到一对“低频多线程(核心)”和“高频少线程(核心)”的好基友,远如E8400与Q6600,近如近年来的E3与i5。因此为了使内容更具趣味性,我们除了将测试的三款CPU在ASUS C232 PRO GAMING(E3 PRO GAMING V5)上以默认频率进行测试外,还增加了一组i5-6600K的超频数据。
        我们在Z170主板上将i5-6600K核心与缓存频率分别超频到4.5GHz/4.0GHz,并启用内存的XMP将内存设定在2666MHz,15-15-15-35 2T后的数据。在这组平台上,BIOS关闭CPU节能功能并手动将核心/缓存电压以固定模式设置在1.375V。
        在ASUS C232 PRO GAMING(E3 PRO GAMING V5)上则由于主板固件或者是Intel本身的限制,并不支持CPU超频(外频和倍频)与锁定全核心在最大睿频的福利,因此我们完全以默认规范运行,电压设置仅按照主板所设默认值,不关闭节能。同时主板也不支持内存超频,内存最高仅支持DDR4-2133,更高的频率都会导致无法开机。内存时序设置则仅根据测试平台所用Avexir ROG Series DDR4-2666 8G内存在2133MHz的默认设置,时序为16-16-16-35 2T,不再手动优化。
        功耗测试则是进行Prime95测试2,利用功率计读取整机大致功率。
具体测试结果见下表。
        结果和过往几代类似而没有太多意外。从整体上而言,同架构同核心数的i5-6600K、E3-1230 V5、i7-6700K在默认设置下依次增长。三者彼此差异明显较大的一些项目中,相比之下Xeon E3-1230 V5接近Core-i7 6700K更多,同时也和频率间的差距接近。而诸如WinRAR/7-Zip的压缩与解压这样日常接触较多并且容易体现多线程和内存性能差异且的项目,即使是核心、缓存、内存都超频后的Core i5都完全不敌另两位。功耗则是超频后的Core i5最高,不过由于主板不同变数也更多。相同配置并且同为下尽管i5-6600K的TDP和i7-6700K同为91W,高于E3-1230 V5的80W,但实际耗电的情况依旧是i5-6600K < E3-1230 V5 < i7-6700K,撇开不同型号不同个体的差异。这和三者的预设频率、主板所加的默认电压依次增加不无关系。
引用 cotts 2017-3-9 00:42
ELANO: E3以前能在市场上占有一席之地,是它接近I5的价格拥有接近I7的性能,自从E3V3开始价格涨的就比I5高一截了,到了V5这代简直是作死,主板价格贵做工差,整个平台搭 ...
死个鸡毛,本来就是个服务器CPU。
引用 pro_drive 2017-2-8 21:08
E3配64G,跑linux多线程编译妥妥的
引用 RunSport 2017-1-30 17:03
Ishikawa: 不怎么超频的去买4790K?
4.0~4.4的频率不够用吗,为什么要超频?再说了4790K又超不了多少,默频用就挺好的。
引用 330258090 2017-1-24 23:46
E3 1230V2表示 看看就好了
引用 ELANO 2017-1-7 23:01
E3以前能在市场上占有一席之地,是它接近I5的价格拥有接近I7的性能,自从E3V3开始价格涨的就比I5高一截了,到了V5这代简直是作死,主板价格贵做工差,整个平台搭配起来和i7相差无几,除了信仰,已经脱离大部分玩家。照此下去,E3必死。
引用 freeadsda 2016-10-15 19:31
a666k: 还是等E5 V4的大船吧
手持x99坐等大船
引用 Ishikawa 2016-10-11 17:09
otg_800: 感觉E3已经快到头了,价格优势也没有以前大了,其实现在最好还是用4790k,不怎么超频的人买这块比较划算,主板价格也下来了,新片本身的价格也下来了,周边产品 ...
不怎么超频的去买4790K?
引用 澎湃 2016-8-31 15:15
买散片的多么?
引用 EVE__EVA 2016-8-30 14:36
感觉就那样没有什么特别的
引用 zg0435 2016-8-17 16:04
非常划算的CPU平台
引用 a666k 2016-6-23 20:54
还是等E5 V4的大船吧
引用 菩提清念 2016-6-18 14:15
V2还能再战三年妥妥的
引用 2012世界好日 2016-5-27 15:46
很不错的文章
引用 otg_800 2016-5-18 15:11
感觉E3已经快到头了,价格优势也没有以前大了,其实现在最好还是用4790k,不怎么超频的人买这块比较划算,主板价格也下来了,新片本身的价格也下来了,周边产品也很成熟,虽然新平台有提升,单不明显,而且价格也不友善。老平台再战个2-3年不是问题。
引用 tvdwagp 2016-4-13 10:53
已入E3 1230 V5+微星主板套装,好期待啊,快到货吧。
引用 Ferrar1 2016-4-10 13:51
E3的价格越来越高
引用 mokeyjay 2016-3-3 09:30
然而我还是选择V2
引用 hqcool 2016-2-27 14:33
小编真啰嗦,第1页铺垫了好久。
引用 wyj709 2016-2-26 08:59
顶个
引用 黄小贱嘿嘿笑 2016-2-20 18:26
i_yanbo: v5+c232主板的价格,我还不如上b150+6700k算了
V5 1600 C232 1000。6700K 2500多 B150也要八九百。 不是明显后者贵很多嘛~
查看全部评论(130)
GMT+8, 2025-7-4 11:52 , Processed in 0.008503 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
