笔记本自带全新的Windows 10系统.因为是桌面级的GPU,于是系统就自带了Afterburner这个GPU软件,笔记本用这个来超频简直酷得不要不要的. Gaming游戏笔记本的软件中心,之前已经为大家介绍过了. 屏幕色彩管理软件. CPU采用的是Intel Core i7-6820HK 2.70GHz,由于CPU-Z目前还未更新所以显示的型号有误. 内存采用的是DDR4 2133 8GB x2. 显卡为NVIDIA GTX 980,桌面级的,拥有8GB显存,GPU-Z显示的核心频率不准确,实际核心频率为1064MHz,(桌面版GTX 980标准核心频率为1126MHz)到底笔记本用上桌面级的980能有怎样的表现,还是让我们看后面的测试数据吧. 硬盘只认出了7200rpm 1TB的机械仓库盘. 其实还有个Raid 0在跑系统. 这个M.2接口的256GB SSD来自东芝. Raid 0后的磁盘性能. PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4014. PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为4883. PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3671. 3DMark跑Fire Strike的得分: 11183分.(提供几个参考,搭载980M的游戏笔记本得分一般为8168,桌面版980的台式机得分为12000+,由此可见游戏笔记本采用桌面GPU在性能表现方面,的确是可圈可点的) 3DMark跑Fire Strike Extreme的得分: 5890分. 3DMark跑Fire Strike Ultra的得分: 3108分. Cinebench R15测试结果,OpenGL为74.11 fps,CPU为676 cb. 续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机,实测结果视频播放续航方面因为电池容量的增加比起以往的产品有明显增加,游戏续航则继续很MSI. |
BLACKBERRYQ5: 960m的低配gs60换成固态硬盘用的很好,散热确实可以。
chocobocn: GPU温度低,是不是FurMark烤机时候,选的分辨率太低了?
GMT+8, 2025-2-5 18:00 , Processed in 0.008908 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
