MSI GT72S 6QF018CN 评测
2015-12-10 16:31| 发布者: nApoleon| 查看: 118845| 评论: 48|原作者: nApoleon|来自: www.chiphell.com
摘要: 游戏笔记本使用桌面GPU作为独立显卡,这并不是什么稀罕事,至少很早以前就有案例出现过了,如今MSI趁着2015年年末之际推出了自己的年终大餐,搭载桌面级NVIDIA GTX 980的全新GT72S系列,不说MSI是否会"重新定义游戏笔记本 ...
散热和噪音测试
散热和噪音测试在室温20℃ (正负1℃)的环境下进行.
首先是整机待机温度.
CPU满载温度,最高为60℃.
最后是GPU满载时的温度为70℃,核心频率降至540MHz.
接下来为噪音测试.将噪音仪放在贴近笔记的正上方,实测噪音值为45.3dB.
CPU满载情况下将噪音仪放在贴近笔记的正上方,实测噪音值为48.1dB.
GPU满载情况下将噪音仪放置在贴近笔记的正上方,实测噪音为49.3dB.
在笔记本C和D面在不同情况下9个点的实测温度表现中,从实测结果来看,由于本次评测开始将来的评测标准温度从25℃降低至了20℃,笔记本的发热和噪音表现均非常出色,不过相信这样的素质就算是在25℃下也不会有差强人意的表现.
引用 吃猫的鱼 2015-12-27 02:25
这还是笔记本啊~~~我擦
引用 Genius.bat 2015-12-20 22:53
BLACKBERRYQ5: 960m的低配gs60换成固态硬盘用的很好,散热确实可以。
GS60平时上网刷论坛的时候风扇转吗?
引用 coca360 2015-12-15 13:57
感觉买单卡980的还不如买双卡980m的笔记本,,
引用 BLACKBERRYQ5 2015-12-14 20:59
引用 nickcs 2015-12-14 11:25
失去了笔记本的意义,记得原来买的X799估计和这个差不多重,双肩包背,肩膀都背红了
引用 完颜哒哒迩 2015-12-14 01:19
键盘由SteelSeries认证,的确在笔记本中手感是最好的
MSI早先还有一款笔记本GT80,由钢厂打造的茶轴,难道比不上这个薄膜X结构?
引用 ourka 2015-12-13 14:49
看到这配色真是无爱!
引用 nApoleon 2015-12-12 19:44
月雨星风: 频率掉的这么厉害 还不如X599 垃圾本
烤鸡频率低不等于跑游戏频率低.
引用 月雨星风 2015-12-12 19:12
引用 nApoleon 2015-12-12 12:50
liliwinnt6: M.2接口也有4个吗?
是的.
引用 magiclu 2015-12-12 09:46
230 感觉只能刚好带动970m,带980 绝对供电不足
引用 chris0202 2015-12-12 03:48
看来这机器主要问题还是屏幕亮度不够。我的GE72也是这个问题。
引用 liliwinnt6 2015-12-12 01:34
M.2接口也有4个吗?
引用 liliwinnt6 2015-12-12 01:33
内存插槽有四个?!
引用 superfan9 2015-12-11 23:14
讲真。第一次对msi的笔记本有点心动
引用 魔法少年韓寒 2015-12-11 22:29
ahjxwwj: 终于扔掉16FX的模具了,这个怎么看都和我P177sm模具有点像?这也是蓝天出品吗?
怎么可能是蓝天的模具。。。。   哪点和177像了。。。。。
引用 Evalyn 2015-12-11 17:13
CPU跑降频了么...看情况是2.7Ghz 60度? 要是跑满3.4G  60度...那我真是被这本的散热吓着了
引用 lasermine 2015-12-11 16:53
chocobocn: GPU温度低,是不是FurMark烤机时候,选的分辨率太低了?
根据我在gs60上的经验,720P的分辨率拷机时,温度相同但是频率低于1080P的频率。
所以我认为720P对于显卡的压力要大于1080P。
引用 dundunzh 2015-12-11 16:01
差强人意是说表现还算让人满意,而不是比预期的表现更差的意思,用在这不太准确。
引用 liaojne 2015-12-11 14:14
我也吐槽一下,windows键在右边超级不方便...
查看全部评论(48)
GMT+8, 2025-2-5 18:01 , Processed in 0.009717 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
