CHH评测电源测试体系介绍:
首先要说明的,我们的测试体系,是建立在一个个用仪器测试后能得到量化分数、不随人的主观感受而改变分值的电气性能项目的汇总上的。诸如其他线材软不软,长度够不够,风扇噪音能不能忍受,甚至半模理线便利与否,有无日系固态电容,外壳有没有彩绘够不够YY等等,我们一概只描述参数或性状,不纳入计分指标,不作点评,交给读者自己去拿捏,去评价。 (一)评测项目 *暂不进行 (二)CHH测试电源各路电流分配办法: 按目前主流PC主机对电源各路电压电流需求的实际情况,我们将侧重于通过拉动12V输出功率来测试电源;对5V、3.3V的两路电压,最大测试电流上限均限制在10A电流。以下是CHH测试的各路电流分配表: (三)各部分项目评测办法及仪器说明: 1、静态测试 A、电压稳定度 在测试范围内对12V,5V,3.3V等三路主要电压进行输出端(输出线材接口处)电压的精密测量,并且考察各路电压在测试过程中的变化程度(偏离度)。本测试中的12V电压稳定性数据将作为记分项目。 B、电压纹波 在测试范围内对12V,5V,3.3V等三路主要电压进行输出端(输出线材接口处)电压纹Vp-p数值的精密测量,示波器设置为交流输入,开启20Mhz以上频带滤波功能。观测各路电压纹波随负载增加变化情况。本测试中的12V电压纹波数据将作为记分项目。 C、电源转化效率 在测试范围内,使用电参数仪对测试样品消耗的输入功率进行取样,再在前述测试的基础上计算输出功率值,并除以输入功率,得到电源的转化效率。220Vac下的满载效率数据将作为记分项目。110Vac的效率数据用于验证电源80plus标准达标情况。 D、功率因素 使用电参数仪对测试样本的功率因素(PF值)表现情况进行测量。 E、各路电压拉偏测试 按电源标称各路电压(主要输出,不含5VSB)的额定最大电流分别进行各路电压的端电压值及纹波数值测试。本测试中的5V和3.3V电压及纹波数据将作为记分项目。 F、5VSB待机电路转换效率 按电源标称5V待机电压的额定最大电流由低至高逐安培进行端电压值及纹波数值测试。 G、风扇转速 使用光电转速仪,对不同功率负载下的电源散热风扇转速变化情况进行检测。 H、进排风温差(暂不引入) 使用热电偶测温仪,对不同功率负载下电源的进气、排气温度进行检测,获取温差数值。 2、 动态测试 按以下要求对各路输出电流变化进行设置,变化摆率1A/us,检测电源动态测试过程中能对负载变动情况作出响应并重新建立输出电压稳态的时间,及重建过程中的Vp-p表现。 |
GMT+8, 2025-4-5 07:48 , Processed in 0.008455 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
