去芜存菁,不破不立-CHH电源评测体系介绍
2011-8-3 08:02| 发布者: nApoleon| 查看: 86043| 评论: 254|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 今天要向大家宣告: CHH以自己的电源评测体系,正式/系统的开始评测电源了! 电源评测当然要有一套办法,否则无法全面考评一个电源的特性;评测也要有标准,否则每个电源测试的成绩无法互相比较。但CHH电源评测的 ...
评分方法
        评分办法建立在以测试样品与理想电源差距大小计算分值的基础上。获取测试分数时的测试条件,一律为220V输入(国情)及100%负载下取测试数据,满分100分,测试数据经过加权处理后作为减分项从总分里面扣除。
        具体例子说明:一个理想的电源,各路电压纹波是0mv,若样本电源实测值为30mv,差距是30mv,那么就应该在满分100分的基础上,按一定比例把30mv的差距加权后从100分里扣除掉。对其他电压的性能表现,亦采取统一的做法;一个理想的电源,电压稳定性应该是0%的变动,样本电源12V电压变动实测值为-1.5%,差距为1.5%,同样将这个差距进行适当的比例变换后从总分里面扣除。对于电源整体转换效率及动态性能表现,亦采取类似处理。
100(底分满分)
-纹波测试子项分数(扣分项1)
-电压稳定度子项分数(扣分项2)
-整机效率子项分数(扣分项3)
-动态测试子项分数(扣分项4)
+加分项。
        a、b、c、d为各个子项的加权系数,分别设定为0.1,1,0.5,1,主要作用为把不同子项分数的得分调整至满分100分的范围中。
        总的来说,就是一个测试样本,测试项目得分越优秀,总分将离100分,也就是理想电源的得分越近。至于其他商业性质的80plus标准、规范神马的,我们不会把他作为评测的标准。但如果测试中发现宣称过了某个标准或规范的电源经实测却不达标的情况,我们会予以说明,但分数照样按CHH的标准算。
        以下是采用CHH评测标准得到的CHH对电源评级分类:
        最后我们根据这个评测体系,按照当前民用开关电源技术能达到的水准来YY一下CHH认可的god-like水平PC开关电源会是什么样子的。
        1、输出质量优越。在高压DCDC侧能使用多相交互技术,低压侧全固态电容提供出色的滤波效果,进一步降低各路电压的纹波值,12V输出<15mv,5V和3.3V<10mv,在计分时,纹波子项将扣掉3.5分。
        2、高效。能合理利用软开关技术、同步整流技术、甚至无桥PFC技术,实现效率最优化。能使用COOLMOS C6,高压碳化硅肖特基,超低米勒系数同步整流MOS管,低损耗磁材等特性元件,在满载下PFC级的效率能达到99%,高压DCDC级效率要达到满载97.5%,低压DCDC级效率要达到95%。电源整体效率在220V下要能达到95%以上,在计分时,效率子项将扣掉2.5分。
        3、电压变动非常小。能够准确感应测试端电压变动并进行补偿,输出线损导致的压降尽量小,因参考电压温飘导致的电压变动非常小,12V、5V和3.3V电压变动值<0.5%,在计分时,此项将扣掉1.5分
        4、动态性能非常优秀。具有电压-电流双反馈环路,能够及时感应输出电流变动并迅速进行调制,稳定输出电压。如主DCDC变换电路125Khz的开关频率再经交互后,响应瞬态并重新建立稳定输出电压的时间小于40us,在计分时,此项将扣掉1.6分。
        拥有上述技术特征的电源,最终评分90.9分,勉强成为CHH认可的GOD-LIKE级别电源~可见CHH的评分标准是非常严格的。
123
引用 剑胆VS琴心 2011-10-10 17:33
有标准才是王道。。。相当支持啊。
引用 windows 2011-10-3 10:58
期待神器
引用 DKinG 2011-9-19 11:11
我来这里,就是为了看chh评测的产品,这样自己也好有个选择,长个见识~~~支持下~~~
引用 Hea 2011-9-16 12:51
有钱了我也上套测试的东西
引用 lsjs 2011-8-31 11:45
无规矩不成方圆,突破各类吹鼓手的鼓噪氛围,chh的标准给力!
引用 jzyhq007 2011-8-17 00:05
强烈建议加入40度100%负载老化2到4小时的测试结果。
引用 sg1 2011-8-16 12:55
mark,很有用!以后参考!
引用 wudi352 2011-8-14 20:32
问题是,电源测试里有很多东西可以控制啊~自动测试和手动有很多结果不一样。
比如转换效率,温度不一样结果就不一样,直接是铜牌和金牌的区别
引用 Xanthux 2011-8-14 14:05
輪大V5了
有標準才是皇道
引用 SoKevin 2011-8-11 16:53
啥时候能看到评测结果?
引用 Kiss末曲 2011-8-11 14:01
很好。
引用 DPS.MAN 2011-8-10 21:03
霸气。。。。~
引用 nunowu 2011-8-10 17:13
恭喜CHH电源评测标准体系成立。
引用 hystyle 2011-8-10 13:40
正点哦 别像 别的媒体 沦为厂商的 代言
引用 albion_njy 2011-8-10 12:32
还行吧,那天用3024测试了集中电源,感觉高低电源差距是很大
引用 觉徒 2011-8-10 12:15
鼓掌啊 这个必须有~~
引用 test4guest 2011-8-8 21:44
满心期待,准备认真学习!
引用 libo 2011-8-8 17:51
期待神器
引用 kidd_liang 2011-8-8 08:24
不知道那些会达到90以上
引用 whiteout 2011-8-7 21:09
期待神器
查看全部评论(254)
GMT+8, 2024-11-22 13:58 , Processed in 0.008076 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
