ASUS ROG GX700VO 评测
2016-4-29 15:11| 发布者: nApoleon| 查看: 204996| 评论: 109|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: 关于水冷主机大家可能都并不陌生,但对于从未接触过水冷系统的玩家来说初次组建这么一个系统是需要花费不少时间以及“学费”的,所以市面上开始出现了一些玩家自主品牌的水冷整机可以很好的帮助水冷新手解决这一问题, ...
产品解析-A/D面
水冷模块的介绍就告一段落了,让我们正式开始笔记本部分的外观解析,首先整个A面跟GFX72VY几乎可以说是一模一样,表面为铝合金材质.
笔记本前段的厚度.
尾处的厚度比GFX72VY还要在薄一些,之所以配置提升了厚度反而降低了我个人猜想可能是因为GX700强化了在水冷状态下的散热能力从而弱化了在风冷状态下的散热能力.
顶部的败家之眼Logo以及灯条.
通电特效.
依然是ROG的全称,在布局方面跟GFX72VY并没有太大差异.
整体造型非常具有流线感.
屏幕的开合处工艺非常细腻,同时可以看到安全锁.
散热口部分,从红色改成了黑色.
接口部分,可以一一对应水冷模块上的插口,日常风冷使用状态只需连接中间的电源接口即可.
接口部分为USB 3.0 x 2,音频的输入/输出以及SD读卡器.
另一侧则为USB 3.0,HDMI,Mini-DP,双USB 3.1 Type-C以及Lan接口.
D面部分就改成了塑料材质了,但从视觉上看起来倒是非常充满了金属质感.不过GFX72VY可更换硬件区域竟然就这么硬生生的和谐了,如此人性化的设计为何要在旗舰阉割呢,还真是让人费解.
橡胶脚垫是不可少的.
底部的散热口以及铭牌标识.
这块区域我至今也没想明白是干嘛用的.
充满科技感的线条设计在GX700VO上得到了继承.
引用 ahjxwwj 2016-8-9 14:50
我只看到了板砖
引用 2cnSuKi 2016-7-27 15:37
看着高端 水冷散热好是好 但是觉得有些鸡肋 失去了笔记本的便携性
引用 菩提清念 2016-7-14 11:01
什么时候笔记本能集成水冷在内部就方便多了
引用 pl051213 2016-7-8 13:09
拿这模具上个移动端显卡。。。。没有水冷我一定买。。。
引用 吃不多 2016-7-4 02:06
设计很有特色,但是够奇葩
引用 a666k 2016-6-23 20:56
喜欢大屏的笔记本
引用 CHNBing 2016-5-8 19:42
壕的没有人性啊,不过这颜色我喜欢,黑红已经看腻了
引用 大台风 2016-5-8 16:12
手贱查了一下售价,吓得我立马就关闭了!随时拖着一辆QQ在路上走的感觉。。。
引用 drrl 2016-5-8 12:38
欣赏不来!!!!!!!!!
引用 windy_si 2016-5-7 03:34
那板砖太刺眼= =
引用 啸天小猫 2016-5-5 21:21
实话说很早之前 想过这种设计,但是我的设想是这个机器内部与外部水冷系统的连接 是纯机械连接和热交换 没有水流进电脑内部。CPU设计尽量靠近水冷系统,采用热管整合均热板方式 提供尽量大的接触面积,通过对接面来和外部水冷系统的采热板对接 采用机械接口保证对接的接触面之间连接够结实和可靠,实现完全的分离。
引用 爱德华诺顿 2016-5-5 16:28
如此猛烈的散热 . . .
引用 House191 2016-5-4 11:14
这个设计实在是有些莫名其妙,真不如Razer的外置显卡方案。要我设计的话,本体做超薄,直接用集显。水冷组件里面装预留GPU位置,让玩家自己装。
引用 imzhaoyao 2016-5-4 09:40
SICA是败笔,那手感简直就是伤人
引用 flere000 2016-5-3 19:56
我觉得不用太针对便携性和性价比之类的来评论这个笔记本。我个人认为这种类型的笔记本开发出来并不是以实用性或者量产为目的的,只是在展示厂商的实力而已。
引用 烟花易冷 2016-5-3 15:58
那块板砖好传神啊
引用 zwkid2 2016-5-3 12:27
satanszl: 便携时没有外置显卡坞的轻薄,上桌面了没有外置显卡坞的性能高,价钱能买2~3套外置显卡坞的电脑。dell,razer笑看rog并在心底暗骂:MDZZ。。。。。 ...
当年出第一个显卡扩展邬的时候,也有人这么评论。。
引用 kk6556698 2016-5-3 08:57
华硕笔记系列一直想往高端靠~可是怎么看都不觉得B格高,当然第一眼除外。。。
引用 63047838 2016-5-2 20:45
一直很好奇大于300W的电源适配器散热问题是怎么解决的,即使是金牌效率损耗也超过30W了,全封闭的外壳也吃不消吧
引用 cerrier 2016-5-2 10:36
不能便携的笔记本还叫笔记本吗?装了水冷模块后这笔记本又比不上同价位的台式机,只能说思路不错吧。
查看全部评论(109)
GMT+8, 2025-1-15 01:32 , Processed in 0.008606 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
