ASUS ROG GX700VO 评测
2016-4-29 15:11| 发布者: nApoleon| 查看: 204636| 评论: 109|原作者: r2agmfrozen|来自: www.chiphell.com
摘要: 关于水冷主机大家可能都并不陌生,但对于从未接触过水冷系统的玩家来说初次组建这么一个系统是需要花费不少时间以及“学费”的,所以市面上开始出现了一些玩家自主品牌的水冷整机可以很好的帮助水冷新手解决这一问题, ...
系统出厂预装了Win10,桌面的口号也印证了ROG的雄心壮志,打破常规,而事实上就这台水冷笔记本而言也确实是打破了笔记本世界中的常规了.
Gaming Center跟GFX72VY没有变化.
通过该软件可以快速切换配置文件.
内存释放程序,而事实上32GB的运行内存配置完全无需担心内存不够用的问题,毕竟不是Android手机.
自定义功能键的设定程序.
超频界面,可看到所有内部硬件的状态以及参数.
CPU采用的是Intel Core i7-6820HK 2.70GHz,但CPU-Z依然识别错误,虽然近期刚刚更新过但依然无法识别.
Intel官方的CPU资料.
内存配置了DDD4 2400的32GB内存.
GPU采用了桌面完整版的GTX980.
硬盘方面则无法识别.
在RTS界面中我们可以发现硬盘为2枚256G的PCI-E SSD在跑Raid 0,而颗粒是来自三星的MZVPV256.
Raid 0后的磁盘性能.
PCMark 8 Home conventional 3.0得分为4565.
PCMark 8 Creative conventional 3.0得分为5033.
PCMark 8 Work conventional 3.0得分为3956.
3DMark跑Fire Strike的得分:9472分,测到这里时顿时有些疑惑,分数要比相同配置的MSI GT72S 6QF018CN要低了不少,这个成绩最多也只是跟桌面级的GTX970相持平.
3DMark跑Fire Strike Extreme的得分:4824分.
3DMark跑Fire Strike Ultra的得分:2541分,经过多次的反复测试确认,跑分方面GX700VO最多也只有GTX970的性能,也曾试过连接水冷散热模块进行再次跑分,结果对于分数依然没有提升,并且结合了网上其他的一些评测成绩,再次证明了这块GTX980过度降频并不是个案,在性能方面降低了不少.
Cinebench R15测试结果,OpenGL为74.47 fps,CPU为649 cb.
续航测试分为两种数据采集方式,分别是循环运行3D Benchmark软件Unigine Heaven直至电池剩余5%自动保存关机以及循环播放x264编码的视频文件(主流网络剧集视频格式)直至电池剩余5%自动保存关机,实测结果虽然电池容量方面增加了,但在视频播放这一块成绩并不是很理想.
引用 ahjxwwj 2016-8-9 14:50
我只看到了板砖
引用 2cnSuKi 2016-7-27 15:37
看着高端 水冷散热好是好 但是觉得有些鸡肋 失去了笔记本的便携性
引用 菩提清念 2016-7-14 11:01
什么时候笔记本能集成水冷在内部就方便多了
引用 pl051213 2016-7-8 13:09
拿这模具上个移动端显卡。。。。没有水冷我一定买。。。
引用 吃不多 2016-7-4 02:06
设计很有特色,但是够奇葩
引用 a666k 2016-6-23 20:56
喜欢大屏的笔记本
引用 CHNBing 2016-5-8 19:42
壕的没有人性啊,不过这颜色我喜欢,黑红已经看腻了
引用 大台风 2016-5-8 16:12
手贱查了一下售价,吓得我立马就关闭了!随时拖着一辆QQ在路上走的感觉。。。
引用 drrl 2016-5-8 12:38
欣赏不来!!!!!!!!!
引用 windy_si 2016-5-7 03:34
那板砖太刺眼= =
引用 啸天小猫 2016-5-5 21:21
实话说很早之前 想过这种设计,但是我的设想是这个机器内部与外部水冷系统的连接 是纯机械连接和热交换 没有水流进电脑内部。CPU设计尽量靠近水冷系统,采用热管整合均热板方式 提供尽量大的接触面积,通过对接面来和外部水冷系统的采热板对接 采用机械接口保证对接的接触面之间连接够结实和可靠,实现完全的分离。
引用 爱德华诺顿 2016-5-5 16:28
如此猛烈的散热 . . .
引用 House191 2016-5-4 11:14
这个设计实在是有些莫名其妙,真不如Razer的外置显卡方案。要我设计的话,本体做超薄,直接用集显。水冷组件里面装预留GPU位置,让玩家自己装。
引用 imzhaoyao 2016-5-4 09:40
SICA是败笔,那手感简直就是伤人
引用 flere000 2016-5-3 19:56
我觉得不用太针对便携性和性价比之类的来评论这个笔记本。我个人认为这种类型的笔记本开发出来并不是以实用性或者量产为目的的,只是在展示厂商的实力而已。
引用 烟花易冷 2016-5-3 15:58
那块板砖好传神啊
引用 zwkid2 2016-5-3 12:27
satanszl: 便携时没有外置显卡坞的轻薄,上桌面了没有外置显卡坞的性能高,价钱能买2~3套外置显卡坞的电脑。dell,razer笑看rog并在心底暗骂:MDZZ。。。。。 ...
当年出第一个显卡扩展邬的时候,也有人这么评论。。
引用 kk6556698 2016-5-3 08:57
华硕笔记系列一直想往高端靠~可是怎么看都不觉得B格高,当然第一眼除外。。。
引用 63047838 2016-5-2 20:45
一直很好奇大于300W的电源适配器散热问题是怎么解决的,即使是金牌效率损耗也超过30W了,全封闭的外壳也吃不消吧
引用 cerrier 2016-5-2 10:36
不能便携的笔记本还叫笔记本吗?装了水冷模块后这笔记本又比不上同价位的台式机,只能说思路不错吧。
查看全部评论(109)
GMT+8, 2024-11-27 19:59 , Processed in 0.009079 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
