SilverStone ST-1000-P评测
2011-8-18 20:37| 发布者: nApoleon| 查看: 52280| 评论: 83|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次我们将要进行测试的是银欣Strider Plus 1000W 80plus银牌电源(SST ST1000-P),与先前的评测对象,同厂牌金游侠SST ST1000-G相比,虽然在产品线中定位不同,但同为游侠系列,有着诸多相同的设计元素。在接下来 ...
拆解篇
ST1000-P为“大风车”结构电源,外壳为两片式。其中散热风扇是YOUNG LIN出品的静音型风扇DFB132512H,135mm直径,功率为3W,换算出来的额定工作电流是0.25A,这枚风扇几乎占满了ST1000-P大部分机壳内面积:
线路板及元件内部图,这里大家可以看到内部结构、制作工艺与金游侠ST1000-G同出一辙,均为台系厂家益衡(Enhanced)代工。其选用的T字截面的肋型散热片,较好兼顾了散热表面积及风流穿透力:
从以下拆解图片的视角也能看到,ST1000-P的EMI解决策略也相当到位:L,N间并联两枚X电容、X电容电荷泄放电阻,对地连接Y电容, L、N线材至电源板、地线至电源外壳均套有EMI磁环:
模组化PCB的正面:
模组化接线板一侧的内部图,可以看到,金游侠采用了大线号(16AWG)线束将主PCB上的各路电压传输至模组板的连接办法。另外模组化PCB上还通过嵌焊铜条的方式来增大电流通过能力:
机内输出接线区域,所有接线,无论是信号线还是大电流走线均使用端子压接后再焊接于PCB,线材根部套热缩管的处理方式。注意能观察到将12V电压输出至模组板中的两束线束,没有使用热缩管,应该是属于人为疏忽。这两束线束为根据Strider Plus不同瓦数的型号进行不同线束的配置,例如对于低功率的Strider Plus,可能该两束12V输出线仅焊接一束,也可能完全空着。在生产ST1000-P时两束线是手工加焊的,插线时可能漏套上热缩管。
再次看到益衡工艺象征的清晰、简洁的PCB布线,由于ST1000-P是双磁放电源,与ST1000-G在二次侧布线上略有不同:
以下是ST1000-P各部分电路功能介绍:
机内EMI抑制电路说明,ST1000-P为完整的两级EMI抑制电路,其中一枚X电容因空间受限,被放置于整流桥后方。
两个共模扼流圈绕组线径非常粗,每组绕组均双层绕制,确保具有足够大的感量。
另外经过对ST1000-P 整流桥部分PCB的观察,发现ST1000-P的设计是可以安装、焊接三个整流桥元件的。同样是因为这三个整流桥焊盘占了不少空间,两个X电容都被挤得“前移后置”了。但在本次的评测样品ST1000-P上,仅装置了1个整流桥元件,难道预示着有更大功率的银牌游侠(1500W)?:
PFC电路,布局与ST1000-G如出一辙:
PFC电感为33mm直径铁硅铝双环层叠后绕制,绕组线材为1.8mm直径漆包线,双层绕制。
PFC电容为红宝石USC系列,270uF/420V *2的高压电解,容量相对较小,耐温性能为85摄氏度下2000小时。为了保持足够的保持时间(holdup time),PWM变换器的初始占空比必须相应减小。
PFC电容充电涌浪电流抑制的NTC元件串接于预充电二极管回路,PFC电路工作后即反向偏置,相当于开路,消除使用继电器形式放涌浪电流电路的损耗:
        由于PFC/PWM功率元件紧挨PFC电容、PFC电感等大体积元件后侧,受角度限制,型号无法直观拍摄。经过仔细观察,辨识出PFC MOS为英飞凌COOLMOS CP的IPW60R099CP,TO247封装,两枚并联使用,能有效降低低压重载下的导通损耗; PFC二极管为ST的STTH15R06D,15A600V属超快恢复二极管器件,电流通流量比一些1200W电源选材还要高;PWM MOS为英飞凌的SPW32N50C3,32A 500V COOLMOS C3器件,同样为TO247封装。ST1000-P电源的PFC、PWM均为硬开关拓扑,使用COOLMOS C3/CP管子可以说属于标准配置,另外银欣能在ST1000-P产品上坚持使用TO247大体积封装的MOS功率管,应付负载跳变等恶劣工况时可靠性能提高不少。
主变压器,ERL39磁芯,绕组为三文治结构,原边绕组为利兹线,副边绕组使用铜带,能有效降低趋肤效应及邻近效应。同时变压器漏感亦能优化至最小。ST1000-P的主变除了副边12V绕组外,还多了两个绕组的引出端子,如下图上方横着走线的一粗一细两条引线。左边较细的为同步整流MOS管自驱动辅助绕组,右边较粗的为生成5V和3.3V电压的带抽头绕组,具体作用,请看5V和3.3V 磁放大稳压电路的解释:
        ST1000-P虽然是银牌电源,但是并没有刻意在12V同步整流电路上降低规格与金牌游侠电源拉开档次差距。其主12V的整流电路仍然运用了完全同步整流,整流MOS管为使用主变压器辅助绕组的自驱动形式;驱动续流管MOS管的方式为使用脉冲变压器将原边PWM信号传递至副边、经处理后再以独立的图腾柱放大电路进行驱动。整流、续流各使用了两枚MOS功率管并联,型号均为AOT480L,单管能耐受电流180A,Vds耐压80V,典型通态电阻为4.5毫欧,余量较为充足。
12V输出储能电感为33mm直径铁硅铝磁环+1.8mm线径漆包线5线并绕绕制。注意该磁环并没有将所有的空间绕满,可见磁性材料的选用,仍比较侧重于提高动态性能:
ST1000-P的PCB设计也是允许配置为四路12V输出的,但代工厂益衡在生产时为其中3路配置了检流电阻,最后将输出4路12V全通过铜棒连接在一起。这样就相当于单路12V的大电流电源了:
输出接线区域里数量较多、布置较密的各路输出滤波电容。右边四颗为主12V输出滤波,Su'scon品牌,16V,2200uF。左边的四颗为3.3V和5V两路电压各自的输出滤波电容。其中3.3V使用了两枚Su’scon的3300uF/6.3V电解电容,5V使用了同品牌的两枚3300uF/10V电解电容。由于市场定位及成本造价所限,ST1000-P的并没能用上全日系电容。
5V和 3.3V两路电压均由主变第二个绕组经磁放大稳压电路转换得来。以下是隐藏在主变隔壁的两枚磁放大非晶磁环。在这里要像大家说明一下ST1000-P主变压器而绕组的作用与意义:通过使用12V绕组抽头输送峰值电压较低的脉动直流给磁放大电路使用,能够有效降低磁放大稳压电路整流管的电压应力。或者说,能够选用耐压和正向压降更低的肖特基整流管,从而提高效率:
        5V和3.3V输出电压各使用两枚肖特基二极管完成整流及续流功能,ST品牌的STPS60L45CW,TO247封装,每枚管子能在150度下承受60A电流,此时压降仅为0.5V,单纯从功率元件的选用来说,ST1000-P的磁放大电路非常能扛。
        另外一个比较有特色的电路就是,ST1000-P的5V和3v3使用的是耦合输出电感。从线路板布局上看,使用着耦合电感主要是为了配合电源实现16cm短身设计而缩减占机内空间的部件。当然,另外也获得了一项附加的收获,就是5V和3.3V两路电压的交调稳压特性变好了。
5VSB待机电路的EEL19磁芯变压器:
5VSB输出滤波电路,使用的C-L-C低通滤波形式,如下图中元件。在关键的、需要耐受大涟电流的第一级滤波电容上,ST1000-P选用了日化KZE系列2200uF/16V电解电容,但第二级滤波电容随即又换回了Su’scon品牌的1500uF/10V电解电容:
接下来是ST1000-P PWM/PFC控制及保护电路子板。右方为一次侧控制电路,使用的是Champion CM6802 PWM/PFC整合控制IC,及德仪UC2715 MOS驱动IC;左方为二次侧保护及控制电路,使用的是晶点PS232S,提供OVP,UVP,OCP,OTP等多种保护功能并产生PWR-GOOD信号。
风扇控制电路,简单的热敏电阻Rt-V调压电路,控制风扇转速。
ST1000-P同样使用了双保险的过温保护:一枚NTC电阻用于感应同步整流管所在散热片的温度,并调控风扇转速;另一枚用于进行过温度(OTP)保护:
引用 一如既往 2011-9-9 11:23
评测的太专业了,赞一个
引用 diydiy 2011-9-1 14:39
g大的电源测评文太专业了,很多东西还不好理解。
引用 caijp 2011-8-30 16:20
模组化的插口看着还挺好,可以需要多少用多少?话说,没有用到的Pin口,有没有防尘盖之类的?
引用 yuanico 2011-8-20 18:08
期待测测neo eco这类大众货 虽然评测者可能看不上眼 但是这才是受众者最大的档次 看看到底是什么货色
引用 vodoopro 2011-8-20 17:04
期待优秀和神器级别的电源评测~
引用 bestnick 2011-8-20 08:48
B772都用的垃圾UTC的货,看来这电源用料不给力
引用 abble 2011-8-20 08:07
202016: 支持1000p 雪花的电源性价比很高,1000瓦是不是可以590sli了。?????
MARII不可以外其他的问题不太大,还要看外设
引用 fengdao 2011-8-19 23:26
期待550W-660w左右的,常用电源评测~~
引用 202016 2011-8-19 21:30
引用 coolerfans 2011-8-19 21:16
不错的东西 。1000P
引用 梦海小新 2011-8-19 21:08
真强大,喜欢!
引用 455409945 2011-8-19 20:26
银欣的技术和做工还要加油啊
引用 蓮生 2011-8-19 19:37
功率太高  用不上
引用 liyiruyan 2011-8-19 19:11
用這個電源差不多1年了,感覺良好
引用 ltycomputer 2011-8-19 18:47
nvidiali: 希望出现ax1200的评测
评测啸叫声调吗 *-*
引用 siqiwang 2011-8-19 15:55
最近狂补电源评测啊
引用 galiu 2011-8-19 15:30
reedlxm: 啥时候有400-600W范围内的评测。。对单卡用户来说,这个范围应该意义最广泛吧?
同意~~
引用 guotaoacm 2011-8-19 15:00
SilverStone 喊·尼玛轮子··你就给我侧成这样·我还肿么卖··!!
引用 rcdiamonds 2011-8-19 14:53
1000W好像我的电脑还用不到哦,坐等500~650W电源的测评
引用 jzyhq007 2011-8-19 14:43
fabricio: 怎么可能刚好那么巧?大概是厂家觉得周围的都套了,就可以少套几个,看起来这种对降低成本微不足道的事情,往往比比皆是~ ...
其实是受PCB板开空大小造成,有的线多了,必须转下才能插进去,所有就出现有的是直接打端子插上,有的需要转接端子。原则上如果是多条18WG线转接后必须用16WG线,以避免压降或者损耗。
查看全部评论(83)
GMT+8, 2025-4-4 12:55 , Processed in 0.014091 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
