SilverStone ST-1000-P评测
2011-8-18 20:37| 发布者: nApoleon| 查看: 53729| 评论: 83|原作者: guryhwa|来自: www.chiphell.com
摘要: 这次我们将要进行测试的是银欣Strider Plus 1000W 80plus银牌电源(SST ST1000-P),与先前的评测对象,同厂牌金游侠SST ST1000-G相比,虽然在产品线中定位不同,但同为游侠系列,有着诸多相同的设计元素。在接下来 ...
测试篇
(一)静态测试
        待机功率:
        220V输入下,ST1000-P 的5VSB待机电源电路消耗0.6W功率;开机(短接PS_ON与GND)主电路上电后,零功率输出时,消耗17W功率。这两项功耗数值与ST1000-G非常相似,均属于kW级PFC/PWM硬开关拓扑电源的待机损耗在可接受范围内。
        静态运行测试:
        测试配置:
        结合ST 1000-P各路电流额定值,我们使用以下参数进行静态输出测试:
        电压稳定性测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的稳定程度,电压变动值越小越好。
        测试中在额定负载范围内的各路电压变动情况为:
    12V,端电压跌落0.97%;
    5V,端电压跌落1.98%;
    3.3V,端电压跌落2.30%。
        电压纹波测试:
        考察各路电源在整个测试功率范围内的纹波峰峰值电压,值越小越好。
        在整机满负载输出功率时,
    12V电压纹波Vp-p值为31.2mV;
    5V电压纹波Vp-p值为28.8mV;
    3.3V电压纹波Vp-p值为13.6mV。
        120%超载测试出现过功率保护(OPP)。在110%超载测试中,12V电压纹波增加幅度为36.0mV,未观察到变压器或输出电感等磁性储能元件趋向饱和等开关频率纹波分量明显增大的情况。可以认定,ST1000-P能安全通过110%超载测试,超载测试部分的纹波增幅主要由输出电容ESR上压降及PFC电压波动所贡献。
        110%超载测试下的电压各路电压纹波:
        整机转换效率测试:
        考察电源整机在整个测试功率范围内的效率表现。其中,220V输入下测试至110%额定输出功率范围,110V输入下测试至100%额定输出功率范围。
        测试结果表明,ST 1000-P符合80plus银牌电源标准,根据测试数据描绘出的效率-负载曲线判断,电源设计有在效率方面向轻载/中载倾斜的意图。另外220V输入在110%额定输出功率的超载测试中,仍有不错的效率表现,在1100W输出时,效率88.1%。
        各路电压拉偏测试:
        考察各路电压在最大额定输出电流下的电压、纹波数值,其中5V和3.3V电压测试结果作为该两路电压稳定性及纹波表现的计分项目:
    12V:输出80A,电压12.105V,纹波31.2mV Vp-p;
    5V:输出30A,电压4.848V,纹波27.2mV Vp-p,电压变动-3.83%;
    3.3V:输出30A,电压3.254V,纹波13.6mV Vp-p,电压变动-2.63%。
        由于ST1000-P 5V和3.3V标称额定电流为30A,比ST1000-G大了5A,但两者使用同一套线材,故ST1000-P此两路的电压变动明显大于ST1000-G,吃了线材压降大的亏。
        功率因素测试:
        在测试功率范围测量整机功率因素。其中,220V输入下测试至110%额定输出功率范围,110V输入下测试至100%额定输出功率范围。
        高低压输入下的PF值表现均中规中矩。
        5VSB待机电源转换效率:
        5VSB输出为1A,2A,3A,4A(220V下)时,效率分别为:70.8%,76.7%,76.9%,77.9%。
        风扇转速测试:
        在测试功率范围考察风扇转速与输出功率关系。以220V输入,开放式,室温30度为测量环境。
        转速-功率测试曲线显示在80%负载过后,ST1000-P风扇转速才开始明显提升。相信与使用高余量元件,能耐受更高工作温度有直接关系(注:在机箱内封闭实机应用环境中,转速随功率输出提升的拐点会不同程度前移)。
        (二)动态测试
        测试条件设置。因为ST 1000-P属双管正激拓扑电源,动态测试条件里瞬态维持时间设置为1ms:
    12V:10A-30A-10A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    5V:1A-10A-1A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
    3.3V:1A-10A-1A,跳变保持1ms,跳变摆率1A/us;
        12V动态性能:在电流上升、下降两种动态下的环路响应、电压重建时间为分别为100us、110us(平均105us),12V动态性能非常优秀。测试动态下的Vp-p值为214mV。
        5V、3V3动态性能:5V与3.3V的环路响应、电压重建时间平均值非别为1550us与700us(由于测试过程发现该时间较长,于是将负载跳变周期放宽至2ms),因ST1000-P的上述两路电压由磁放大电路采用电压模式稳压生成,动态响应速度自然无法与DCDC电路相比较。但从3.3V对电流突增的动态响应仅为400us来看,ST1000-P的双磁放大电路仍有优化的空间。应该可以调优至300-400us。
        测试评分:
        按CHH电源测试体系的计分公式,银欣银牌游侠ST1000-P分数为:
100(满分)
    减7.2【纹波测试子项=0.1*(各路额定电流下纹波值之和)】
    减7.43【电压稳定度子项=1*(各路额定电流下电压偏离之和)】
    减5.94【整机效率子项=0.5*(100-220VAC下额定功率效率)】
    减2.89【动态测试子项=1*log(各路动态响应重建时间均值us)】
    加1【超载测试子项=每超载输出10%加1分】
    =总分77.5
属CHH评级中的“不错”电源。
        ST1000-G与ST1000-P在给玩家的使用感受上,主要差别在于金牌游侠的效率较高,至于其他纹波、电压稳定性,两者都较为接近。以下对两者在220V输入下的效率表现作个简要对比,图片中的金游侠效率平均比银游侠高出1.5%+:
引用 一如既往 2011-9-9 11:23
评测的太专业了,赞一个
引用 diydiy 2011-9-1 14:39
g大的电源测评文太专业了,很多东西还不好理解。
引用 caijp 2011-8-30 16:20
模组化的插口看着还挺好,可以需要多少用多少?话说,没有用到的Pin口,有没有防尘盖之类的?
引用 yuanico 2011-8-20 18:08
期待测测neo eco这类大众货 虽然评测者可能看不上眼 但是这才是受众者最大的档次 看看到底是什么货色
引用 vodoopro 2011-8-20 17:04
期待优秀和神器级别的电源评测~
引用 bestnick 2011-8-20 08:48
B772都用的垃圾UTC的货,看来这电源用料不给力
引用 abble 2011-8-20 08:07
202016: 支持1000p 雪花的电源性价比很高,1000瓦是不是可以590sli了。?????
MARII不可以外其他的问题不太大,还要看外设
引用 fengdao 2011-8-19 23:26
期待550W-660w左右的,常用电源评测~~
引用 202016 2011-8-19 21:30
引用 coolerfans 2011-8-19 21:16
不错的东西 。1000P
引用 梦海小新 2011-8-19 21:08
真强大,喜欢!
引用 455409945 2011-8-19 20:26
银欣的技术和做工还要加油啊
引用 蓮生 2011-8-19 19:37
功率太高  用不上
引用 liyiruyan 2011-8-19 19:11
用這個電源差不多1年了,感覺良好
引用 ltycomputer 2011-8-19 18:47
nvidiali: 希望出现ax1200的评测
评测啸叫声调吗 *-*
引用 siqiwang 2011-8-19 15:55
最近狂补电源评测啊
引用 galiu 2011-8-19 15:30
reedlxm: 啥时候有400-600W范围内的评测。。对单卡用户来说,这个范围应该意义最广泛吧?
同意~~
引用 guotaoacm 2011-8-19 15:00
SilverStone 喊·尼玛轮子··你就给我侧成这样·我还肿么卖··!!
引用 rcdiamonds 2011-8-19 14:53
1000W好像我的电脑还用不到哦,坐等500~650W电源的测评
引用 jzyhq007 2011-8-19 14:43
fabricio: 怎么可能刚好那么巧?大概是厂家觉得周围的都套了,就可以少套几个,看起来这种对降低成本微不足道的事情,往往比比皆是~ ...
其实是受PCB板开空大小造成,有的线多了,必须转下才能插进去,所有就出现有的是直接打端子插上,有的需要转接端子。原则上如果是多条18WG线转接后必须用16WG线,以避免压降或者损耗。
查看全部评论(83)
GMT+8, 2025-10-16 15:49 , Processed in 0.008058 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
