ASUS X99-DELUXE II 评测
2016-6-26 15:17| 发布者: nApoleon| 查看: 94536| 评论: 43|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 2016年五月末Intel更新了代号为Broadwell-E的新一代HEDT(High End Desktop,高端桌面式)处理器,所使用接口和配套主板的芯片组仍旧是两年前就已面世的LGA2011-v3接口和X99芯片组.然而在这两年里,主板上接连开始普及USB ...
BIOS选项解析和配套软件简介
ASUS的UEFI BIOS的设置界面自从2014年9系列芯片组以来已经相当完善.通用的功能变化只有在2015年100系登场时只是新增了右下角二维码扫码链接,以及为内置的BIOS刷新工具EZ Flash增加了联网更新功能.此次翻新的X99在界面上则也是更新到了支持100系新特性的版本.所以通用类设置项目就不重复展开讲了,就简单回顾一下一些重点.
作为Signature系列的一员,设置界面配色则从前代的金色更换成了青色.默认进入的仍然是EZ Mode.
Advanced里引入了硬盘S.M.A.R.T.查看.
令人纠结的U.2、M.2、PCIe、SATAe、USB分配设置可在Onboard Devices Configuration中找到.
和之前的100系一样,原本ROG专属的GPU Post功能和SSD Secure Erase功能如今Signature也都配备了.
GPU Post和SSD Secure Erase.
接下来则是超频界面.先看上面的基本设置.核心倍频、Cache倍频、新增的跑AVX指令集时的频率限制、内存频率,还有TPU自动超频、EPU自动降压、MultiCore Enhancement自动超全核心为最大睿频等设置.
Ai Overclock Tuner改XMP或Manual即可设置BCLK.
Broadwell-E引入睿频3.0,所以如果不是全部核心最大倍频同步的话设置方式也和过去不太相同,可以根据使用率配比,也可以指定到具体核心.
电压设置.和之前一样,ASUS提供了全手动模式的开关(对核心、缓存、System Agent有效).全手动模式下System Agent电压也可以直接设置,而非公版设计的偏移量模式.
电压调节范围一览:
内存时序设置.
External Digi+,可以对供电PWM芯片进行一些调节.由于处理器和内存都用了数控式主控因此都有设置项.
Internal CPU Power Management.CPU自身的一些功耗管理设置.
Tweakers’ Paradise,原本是ROG才有的栏目,收录一些附加的电压选项.
然后再来看Monitor,监控和调速项目.这块主板上的风扇调速功能定位为第四代,也就是Fan Xpert 4.尽管前一代ASUS主板的风扇调速功能Fan Xpert 3的强大已经远远超过其他厂牌,这一次的改进能被当作换代依旧令人服气.首先是温度监控:除了常规的CPU和主板温度和之前高端型号标配的VRM温度外,还增加了两条显卡插槽处的温度.这也使得机箱风扇的调速策略可以更多依靠显卡温度表现,而非CPU或者虚无的主板温度,在主板的调速功能还没有直接引入随显卡GPU温度控制之前已经是一大进步.
然后是风扇调速.虽然风扇数目、调整项目和支持模式和Fan Xpert 3类似:至少板载6个接口以上接口并支持扩展板,全部可以同时支持电压模式或者PWM模式以针对不同种类风扇,非CPU风扇接口在电压模式下非CPU风扇支持停转,全部接口手动模式下支持三个温度-转速参考点.这次最主要的变化在于全部接口都可以自动根据风扇接口的pin数来判断使用哪种调速模式.这样新手用户就不容易因为错误的默认设置导致风扇控速失效转而怪罪主板不够强大.
配套软件上则没有太多的新意,都是老把戏.网络优化软件是基于cFosSpeed的Turbo LAN(和ROG的Game First区分)、音效增强软件是集成在驱动中的DTS Sonic Studio(和ROG的Sonic系列区分)、没有SSD外挂RAM Cache和内存盘RAM Disk.
其中灯效控制由AURA独立小工具控制.各部分可独立控制.开机时效果和关机时效果也可以分开.
Ai Suite III支持的组件就没啥新花样了,和100系推出时相同.自定义键盘的Key Express设置功能也包含在此(和ROG的Key Bot II的独立软件作出区分).
引用 sydney616 2016-9-15 00:07
Z77+I7 3770K,默默的路过
引用 ozgu 2016-7-27 22:27
dishi00: x99-A 感觉就是屌丝款,毫无掏钱冲动 x99-E 不上不下,买这个行货不如美淘 x99杜蕾斯 ,如轮大所说,花了钱没觉得有当爷的感觉 x99猫头鹰,行货贵的要飞,品质如 ...
评论的太到位了,不如买个猫头鹰版攒机,再买块10周年纪念版天天拿在手里把玩吧,不过估计没等信仰出包浆来就又换了N代芯片组了
引用 ozgu 2016-7-27 22:21
Kane_Schen: 至今还在使用R3E的用户表示,热死我了...再也忍不了了,月底换个2011-3再上个1080~
能忍就忍忍吧--明年第三季度芯片组平台又要升级了
引用 nick_6738 2016-7-7 15:32
关于那个CPU安装工具,PCb超薄了??几层的?看板子上也没有标识,比一代强在哪???
引用 大敛猫 2016-7-6 13:35
X系列该换代了吧
引用 可山谷子 2016-7-4 16:36
做工真好 喜欢~!~
引用 porsonnyche 2016-7-1 12:39
都市竹马: 对于刚入刚入Z170的,已经默默哭晕在厕所。。。顶级处理器不安在最新芯片组上,Intel到底要闹哪样。。。
旗舰也不可能会放在中端平台的。。X系列一般都是3年轮回 而Z系列。。。一年一次1年半一次。。很正常。
引用 都市竹马 2016-6-29 17:27
引用 solovv 2016-6-29 13:32
驴打滚: 这个英文到底怎么读
插舅舅-杜蕾斯
引用 caogaiyu 2016-6-29 10:09
驴打滚: 这个英文到底怎么读
阿苏斯 叉99-迪拉克斯 2
引用 驴打滚 2016-6-28 21:28
这个英文到底怎么读
引用 gwn86 2016-6-28 15:54
二代没什么变化啊
引用 DiamondBall 2016-6-27 17:00
-E不如-A的
引用 mhsk 2016-6-27 16:16
仰视一下。
引用 Kane_Schen 2016-6-27 14:23
小小黄: 某些人去年以为自己手里的X99是最终版可以收藏装逼了,现在傻眼了,事实打脸,X79和X99都比不上当初X58的辉煌
引用 Kane_Schen 2016-6-27 13:56
月底正要装新电脑,这个文章来的很及时啊!谢谢~
引用 dishi00 2016-6-27 11:36
x99猫头鹰,行货贵的要飞,品质如何还有待验证
x99 R5E 10th,这得有多虔诚的信仰才能买……
引用 小小黄 2016-6-27 07:42
引用 SASCSI 2016-6-27 03:51
對了,聲卡要是能做成插針子卡就好了,然後最好是變成可選附件,不要可以減一部分售價,這聲卡反正我不用........
引用 SASCSI 2016-6-27 03:50
東西沒問題,確實太貴......那個雷電擴展卡有零售麼?
查看全部评论(43)
GMT+8, 2025-4-23 05:58 , Processed in 0.009716 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
