Synology DS416Play 评测
2016-7-31 19:38| 发布者: nApoleon| 查看: 182729| 评论: 45|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离上一款四盘位Play系列NAS的发布已经过去了一年半,直到今年年中,群晖才发布了DS415Play的更新产品DS416Play。那么经过了这么长时间,DS416Play和DSM系统都有了哪些升级呢?我们一起来看一看。 相对于上一代 ...
DS416Play的外包装风格和216Play类似,都是使用了统一的牛皮纸包装配以不同的贴纸来区分型号。
附件一览,提供了双网线以搭配双网口,可惜仍然是超五类网线。
电源依然是12V 7.5A,并没有变化。
前面板,除了型号以外基本上看不出来和415Play有什么差别。
另一侧,同样是几乎无区别。
前部状态灯和接口,这里的USB由2.0升级为了3.0。
后部,将415Play的两个鸡肋的USB 2.0换成了额外的网口,可惜仍然未提供HDMI。
前面板仍然采用了卡扣固定的方式。
硬盘架完全一样。
此次测试使用两块3TWD紫盘组成SHR Raid 1进行测试。
同样的金属框架和热插拔模块。
仍然是那个热插拔模块,需要注意的是这个并不支持SAS硬盘。
整体骨架也和DS415Play一样。
接口子卡的方案和415Play一模一样,使用钰创EJ168A提供USB3.0支持,ESATA也是设而未用。
风扇同样是来自远山的那个最大3800转双滚珠风扇。默认以静音模式运行,非常的安静。
主板是416Play升级最大的部分,可以看到此次416Play的内存是插槽式,可以很容易的更换。
内存是DDR3L 1600 1G的,可以轻松的进行升级,群晖对拆机并无限制,机身上也没有防拆贴,这点必须好评。
存储系统的DOM盘这次安装在了子卡上,自带的系统为DSM 5.2。
SATA控制器由原来的Marvell 88SX7042升级为88SX9215,从而支持了SATA 3.0,性能更好,方便土豪使用SSD做NAS盘。
Celeron N3060本体,采用了14nm工艺使得其发热更低了。
引用 harley 2016-10-21 19:53
4盘位好尴尬,上RAID5怕挂了重建失败,上RAID6不如上RAID10,上RAID10……不如买大一倍容量硬盘上双盘位RAID1……反正疯狂下片子的,多少盘位都是永远不够的。一般家用或者小型工作室的,8T肯定是够了的。
引用 zjmttt 2016-8-21 16:29
这个货好难拆。。。。根本就拆不开。。。除非暴力把扣子搞掉。。。暗扣一环接一环。。。
引用 科哥 2016-8-12 20:30
好像一个微波炉
引用 spacer 2016-8-4 22:48
zwjiong7: 这个评测简单了一点,可以说是个开箱评测 但具体的内容还是拜读了,总之就是一句话: cpu升级,双网卡,usb升级,内存升级为可拆卸,硬件支持4k解码;软件上支持 ...
还有一个是支持btrfs格式,支持快照(个人认为非常重要)
引用 风一样的哥哥 2016-8-4 21:49
键盘酱.avi      键盘酱.rmvb            后面都是TXT。。。
引用 暗香盈袖 2016-8-4 19:16
假面式寂寞: 916+8G的路过。。家用感觉配置有些超了
请问老司机 哪里有群晖的教学 好多功能还不会用 我的也是916 2G的
引用 kongchenxing 2016-8-4 15:46
依然没有HDMI,对于"play”的后缀不服,另外就是升级确实不大。
引用 Kane_Schen 2016-8-3 23:24
卧槽!刚买...但是没有王子健那么壕,只买了4块3T的红盘...
引用 假面式寂寞 2016-8-2 13:57
引用 dingwu11 2016-8-2 13:15
hohoschumacher: 一直在用415+,做的raid5,感觉真的是仅仅满足基本需求,最蛋疼的是6.0没有dts插件,大部分高清不能直接播放
现在pt网站上音轨都是dts-hd、master audio或者全景声的 用nplayer或者kodi就行了啊
引用 guanyou8 2016-8-2 08:19
速度的确是快。
引用 hohoschumacher 2016-8-2 08:02
引用 AppleWatch 2016-8-2 00:22
chsid: 同问,这货怎么拆啊,415P想拆了把风扇翻过来装,背后螺丝下掉之后,有暗卡子固定的,不敢暴力撬,怕卡子断了装不回去了 ...
在第一盘位处有暗卡子,暴力拆。
引用 kthlon 2016-8-2 00:15
lait: 我的感觉怎么像是 开箱体验文章啊?
其他内容请见以前的Synology产品评测
引用 kthlon 2016-8-2 00:14
ashou5566: 升级6.0,迅雷都不能用了。玩个毛线
DSM4.0时候就说要加入旋风的支持,然而。。旋风都黄了
引用 ashou5566 2016-8-1 23:45
升级6.0,迅雷都不能用了。玩个毛线
引用 kthlon 2016-8-1 20:59
其他内容请参考以前的群晖产品评测,没有变化
引用 lait 2016-8-1 20:58
我的感觉怎么像是 开箱体验文章啊?
引用 crossli 2016-8-1 18:44
416j路过好评!
引用 rushtimes 2016-8-1 15:11
这货盘位越多越不好拆,我拆过213,413,1511+来清理灰尘。方法只有一个,后边的螺丝下完后,用手腕顺着暗卡子敲击(要分清前后),直至松动。
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-6-15 19:26 , Processed in 0.009064 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
