Synology DS416Play 评测
2016-7-31 19:38| 发布者: nApoleon| 查看: 182726| 评论: 45|原作者: kthlon|来自: www.chiphell.com
摘要: 距离上一款四盘位Play系列NAS的发布已经过去了一年半,直到今年年中,群晖才发布了DS415Play的更新产品DS416Play。那么经过了这么长时间,DS416Play和DSM系统都有了哪些升级呢?我们一起来看一看。 相对于上一代 ...
DSM6.0的新功能
        DSM 6.0从32位系统升级到了64位,性能更佳并支持更大的内存,在原有DSM系统的基础上强化了诸多企业级的应用,诸如协同编辑工具、MailPlus邮件服务器等等,最重要的是带来了群晖的NAS上运行虚拟机功能——Virtual DSM,然而由于定位问题,消费级产品中仅有定位高端的DS415+提供此功能,DS416Play虽然硬件上完全支持,但是在目前的DSM 6.0.1 7393并没有开启Virtual DSM和MailPlus。
        在消费级产品定位的基础上,DS416Play最大的不同就是带来了四盘位产品的4K H264解码/转码功能,以及更好的性能和可升级性。视频转码这部分内容和DS216Play的体验类似,在此就不再赘述了,大家可以参考我站的DS216Play评测。
        DSM 6.0带来的另一个新功能是Cloud Station功能,该功能的用法类似Windows和Mac OS的备份功能,所不同的是由DSM提供了跨平台的文件同步和历史版本支持,尤其是PC、Mac和手机之间的文件同步更加方便。
Cloud Station的功能基于QuickConnect ID,在NAS上安装Cloud Station之后,主界面中即有相应的下载链接,下载客户端安装后就可以立刻投入使用了。PS:安卓版本的二维码扫出来是Google市场的链接,国内连不上……
默认设置是备份在用户自己的home目录中,支持最多32个历史版本。
设置好QuickConnet ID后,再选择需要备份的文件夹,即可完成备份的设置。
另外可以设定排除的文件类型,以备份特定的文件。
在NAS中可以将文件夹设为只读,避免备份冲突。
全部设定完毕后即可以开始使用了,实际使用中响应非常快,重命名个文件的时间就传上去好几个版本。
在DSM系统的Cloud Station Server程序中日志里可以很清楚的看到文件的动向,但是具体内容的修改要在版本历史里查询。
在版本历史中就可以看到文件的版本了,由于是备份功能,因此本机文件的更改只会上传到NAS,删除本机文件不会影响NAS上的文件,可以随时重新下载下来恢复,但是不同设备之间不能同步,仅能自己备份自己的,多设备同步需要使用Cloud Station Drive。
Cloud Station Drive的设置方法和Backup类似,同样是使用QuickConnect ID连接,不过Cloud Station Drive暂时还不支持手机,DS Cloud程序只能使用备份功能。
在向导里设置好同步的文件后,就可以直接开始了。
完毕后就会出现一个专门的同步文件夹,使用方法类似于常见的版本管理软件SVN之类的,不过这里是自动提交的。
一旦对文件进行了更改,系统托盘内的Cloud Station Drive程序会实时提示你文件所做的更改。
Cloud Station Drive可以方便的在系统托盘程序中查看历史版本并进行操作。与Backup不同的是,默认为双向同步模式,在所有客户端上的修改都会实时同步到NAS的相应文件夹中,包括文件删除等操作,这也是“Drive”之名的由来。有了Cloud Station两大组件Drive和Backup的协同工作,多设备文件同步和备份就不再是问题了,使用上也更加方便。
最后则是例行的性能测试部分。相比较DS415Play,新CPU和SATA控制芯片的引入使得DS416Play的性能得到了进一步的提升,完全跑满了千兆网络。
引用 harley 2016-10-21 19:53
4盘位好尴尬,上RAID5怕挂了重建失败,上RAID6不如上RAID10,上RAID10……不如买大一倍容量硬盘上双盘位RAID1……反正疯狂下片子的,多少盘位都是永远不够的。一般家用或者小型工作室的,8T肯定是够了的。
引用 zjmttt 2016-8-21 16:29
这个货好难拆。。。。根本就拆不开。。。除非暴力把扣子搞掉。。。暗扣一环接一环。。。
引用 科哥 2016-8-12 20:30
好像一个微波炉
引用 spacer 2016-8-4 22:48
zwjiong7: 这个评测简单了一点,可以说是个开箱评测 但具体的内容还是拜读了,总之就是一句话: cpu升级,双网卡,usb升级,内存升级为可拆卸,硬件支持4k解码;软件上支持 ...
还有一个是支持btrfs格式,支持快照(个人认为非常重要)
引用 风一样的哥哥 2016-8-4 21:49
键盘酱.avi      键盘酱.rmvb            后面都是TXT。。。
引用 暗香盈袖 2016-8-4 19:16
假面式寂寞: 916+8G的路过。。家用感觉配置有些超了
请问老司机 哪里有群晖的教学 好多功能还不会用 我的也是916 2G的
引用 kongchenxing 2016-8-4 15:46
依然没有HDMI,对于"play”的后缀不服,另外就是升级确实不大。
引用 Kane_Schen 2016-8-3 23:24
卧槽!刚买...但是没有王子健那么壕,只买了4块3T的红盘...
引用 假面式寂寞 2016-8-2 13:57
引用 dingwu11 2016-8-2 13:15
hohoschumacher: 一直在用415+,做的raid5,感觉真的是仅仅满足基本需求,最蛋疼的是6.0没有dts插件,大部分高清不能直接播放
现在pt网站上音轨都是dts-hd、master audio或者全景声的 用nplayer或者kodi就行了啊
引用 guanyou8 2016-8-2 08:19
速度的确是快。
引用 hohoschumacher 2016-8-2 08:02
引用 AppleWatch 2016-8-2 00:22
chsid: 同问,这货怎么拆啊,415P想拆了把风扇翻过来装,背后螺丝下掉之后,有暗卡子固定的,不敢暴力撬,怕卡子断了装不回去了 ...
在第一盘位处有暗卡子,暴力拆。
引用 kthlon 2016-8-2 00:15
lait: 我的感觉怎么像是 开箱体验文章啊?
其他内容请见以前的Synology产品评测
引用 kthlon 2016-8-2 00:14
ashou5566: 升级6.0,迅雷都不能用了。玩个毛线
DSM4.0时候就说要加入旋风的支持,然而。。旋风都黄了
引用 ashou5566 2016-8-1 23:45
升级6.0,迅雷都不能用了。玩个毛线
引用 kthlon 2016-8-1 20:59
其他内容请参考以前的群晖产品评测,没有变化
引用 lait 2016-8-1 20:58
我的感觉怎么像是 开箱体验文章啊?
引用 crossli 2016-8-1 18:44
416j路过好评!
引用 rushtimes 2016-8-1 15:11
这货盘位越多越不好拆,我拆过213,413,1511+来清理灰尘。方法只有一个,后边的螺丝下完后,用手腕顺着暗卡子敲击(要分清前后),直至松动。
查看全部评论(45)
GMT+8, 2025-6-15 17:43 , Processed in 0.009316 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
