Corsair Speed轴体系列机械键盘评测
2016-8-15 17:56| 发布者: nApoleon| 查看: 114097| 评论: 82|原作者: zach9999|来自: www.chiphell.com
摘要: 继RGB之后, “德国车厘子”还在继续“往美国船里塞”——cherry与海盗船的合作如今又有新的进展,不管是cherry自己的主意还是海盗船的“怂恿”, MX speed恐怕是cherry历次新品中最契合“游戏专用”这个噱头的新轴 ...
手感解析
海盗船的这套模具,上下边都带有支架,而由此形成的角度搭配就有了4种情况:
A, 腕部支起,顶部放倒。
这对我来说,是种“反人类”的方式,手腕呈现一种眼镜蛇进攻的姿态,很累……记得以前用过的一个微软人体工学键盘有类似的方式,但其支点为手托底部,且手托本身的角度和宽度会对手腕照顾良好,带来的结果虽然视觉上奇怪,用起来却很舒服,Corsair则做到了视觉和手感的高度统一——都很奇怪。
B:顶部支起,腕部放倒。
这种情况中规中矩,最经典方式,加上标准的键帽高度和排列,手感舒适自然。
C:全部支起。
这种情况……
又是个聊起来“心情复杂”的话题,它的前后支脚高度是差不多的,那么还是下一种情况再说吧……
D:放平。
这是最基本的形态,打字的时候手指舒展,虽然布局和高度类似,但不同的键盘在手托和设计上的微妙差异,还是会带来不同的感受。海盗船的平放个人觉得比顶部支架支起更加舒适,无论游戏还是打字都是如此。回过头来看看A和C的情况,对于某些游戏,可能还是可以接受的,只有左手在键盘上平移或固定指位的情况下,这种姿态会让反应更加直接和迅速,所以,是不是反人类,还是看你的习惯吧。
在防冲突方面,标称的全键盘usb无冲没有什么问题。
接下来就是这次最大的不同,轴体带来的按键手感描述
继粉嫩的静音轴之后,cherry这次给海盗船独享的两个轴体,一个叫做“MX speed RGB silver”,另一个就叫“speed silver”。两者在参数上一致,只是一个是传统的灯孔轴,一个是透明的RGB轴。这种比以前灰轴稍浅色的轴,最大的特点就是键程为3.4-4mm,比其它的MX都少了0.6mm,触发点更加提前了。
银轴系列虽有两种配置,在手感上则没什么明显的差异,RGB版本与普通版的关系和之前的红轴类似。照例用cherry黑轴和红轴在G80-3000上的手感作为基准,黑色虚线和红色虚线分别代表黑轴和红轴,粗红线则是银轴的表现。可以说除了力度上介于两者之间,其它方面与这两个轴体几乎相同,并且在钢板固定的情况下,并不会感觉有明显的生硬。雷达图如下:
进一步的来看银轴的意义,可以这样理解——著名的武林绝学,天马流星拳,速度大概是一秒钟100拳,也就是说10ms一拳,而MX speed 的恢复时间5ms(实际是<5ms),简单的理解,如果一次触发到下一次触发需要5ms,那么即使是以青铜圣斗士的速度敲击,它也还是能够跟上你的输入。换句话说,如果你真的能够达到speed轴识别的极限,那“加藤老师”也完全不是你的对手。
事实上,mx轴体都有这个性能,但speed轴的触发更快些,不过,恐怕你要超越上面说的这个速度,减少的触发距离才会有意义,对于还未习得流星拳的用户,对你自己游戏水平或打字速度的提升,感觉不会那么的明显。
手感上的直观差异倒是有的,键程明显变短了,触底更快,有点意犹未尽地感觉,由此带来的另一个直观感受是下压和回弹的力量增大,即使参数上两者并无差异,但在曲线图上却可以发现不同之处。
下面这个图,我们将红轴和银轴的曲线叠加在了一起,方便理解,可见在触底的压力上,银轴还是大些。
引用 lewov 2016-11-1 16:21
又有新轴体,很想尝试一下
引用 SESTO 2016-9-4 21:27
看着有点想买……不过价格应该挺“感人”的吧……
引用 saarixx 2016-8-28 09:11
请问,京东叫做银轴的,是不是这个,我没有看到 Cherry MX Speed
引用 ahbbmike 2016-8-27 22:32
既然是3.0,为啥线材和键盘的USB扩展口上不标注“SS”,这也能省?
引用 JD-MOD族 2016-8-26 15:35
淫轴····还是喜欢红轴!退烧吧!
引用 偏爱熟男 2016-8-25 12:53
挺好的
引用 Linxx 2016-8-25 10:10
哪来的瓜友
引用 QYQX本人 2016-8-24 21:48
很帅气,但是摸过几次,感觉moba游戏很容易出错,打字盲打不厉害的话也容易出错,不过键帽很好,比贼船老板的的确好
引用 ~MSI~适合就好 2016-8-24 19:16
贼船的设计的确精湛
引用 蜗牛吉普 2016-8-22 01:19
看着很是帅气,棒棒哒!
引用 BleedingGums 2016-8-21 09:46
买了,新的挺好用。
引用 魔子戒 2016-8-20 23:39
还是继续我的酷冷XT吧。。 不烧键盘。。
引用 雾落尘 2016-8-20 18:50
冰冷黑夜: 我二代标的K70 RGB茶咋没问题呢,草WOW也挺久了
茶轴就算是臭轴也很难试出来吧,青轴臭轴没有段落感一下就能试出来
引用 gwn86 2016-8-20 00:20
远离贼船远离贼船
引用 rqh688 2016-8-19 02:54
难道国内的corsair质量不行?。。。。。我在美国这买的完全没啥问题。。。这个corsair的rapidfire系列用起来还是特别舒服的 不费力。 可能是需要适应适应。
引用 偏爱熟男 2016-8-18 20:46
颜色可以的
引用 1787 2016-8-18 14:39
从第一把K70就被坑. 到现在. 已经决定远离贼船了. 真不觉得灰轴是独享. 而是当小白鼠给用户用.
引用 4213691 2016-8-18 13:38
wondereric: 灯老坏掉。。我已经好几个键的灯不会亮了
灯坏掉就去换新啊。
引用 冰冷黑夜 2016-8-18 13:13
雾落尘: 现在再用k70的青轴,我发誓我绝对不会再买贼船的键盘了。1品控不好,臭轴太多。2,shift backspace的卫星轴做了些屎!两侧根本按不动,涩的不行。不管是卫星轴的 ...
引用 kane186 2016-8-18 10:40
守望上线,银轴恰好推出,贼船独占半年,好像是一场谋杀钱财的阴谋。
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-1-21 09:41 , Processed in 0.102449 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
