Antec Mercury 240 评测
2016-10-17 19:56| 发布者: nApoleon| 查看: 110542| 评论: 54|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: Antec算是最早一批推出一体水冷的厂商之一,不过其产品线一直更新较慢,近两年除推出过几款依靠低价位来抢占中低端市场的平庸新品外,高阶型号已经很长一段时间未再更新;今年的Computex台北电脑展上Antec 终于亮相 ...
产品外包装,正面印有散热器靓照,外箱配色与产品色调保持一致。
包装盒上的规格表非常详细,就连水泵噪音/杨程,冷头LED灯光变色策略,水管尺寸冷夜流量的参数都有。
箱内全部物品一览, 水星240散热器本体,LED12025风扇两颗,风扇螺丝两包,Intel/Amd平台通用扣具一副,硅脂一支,miniUSB转sata口供电线一条,一分二4pin线一条,安装说明一份。
散热器本体,Antec水星240散热器采用了带LED呼吸灯的白色款水冷头,大直径冷夜管,配备240mm水冷排。
水星240冷排的整体尺寸为274x119x27mm,冷排水道共12条,从排的厚度看属于常见的薄体冷排。
冷排一角的Antec logo特写。
冷液软管为高分子特氟龙材质(PTFE),管身柔软且耐折,整体长度348mm。
对比海盗船H110iGT的冷液管,管身直径不相上下。
高颜值大个头白色圆柱体冷头,厂商宣称冷头外形采用仿天文台设计(我是没看出来),冷头内设LED呼吸灯,灯光颜色会根据水冷液温度而变化。
冷头四周其实是套了层白色橡胶,但橡胶套的细节有点不尽人意,各种毛边未处理干净。
冷头侧面miniUSB供电接口,内部水泵由电源Sata口取电(通过miniUSB转sata口线)
冷头底部一览,纯铜底座无镀层,表面留有弧形铣痕。
冷头灯色不再像诸神系列一样可以通过软件控制,而是提供蓝绿红三种灯效,当水冷液温度低于35℃显蓝色,36~40℃显绿色,高于40℃显红色。
散热器附带两颗灯效不错的LED 12cm风扇,该风扇转速最高约1800RPM,转速比以往测过的一体水冷的风扇温柔不少(很多都转速高于2K)。
风扇细节,四角正反两面均配有减震垫,扇框内侧是导光光钎。
风扇通电灯效照,酷炫的环形蓝光。
引用 对不起我爱你_ 2017-1-8 15:11
血染De风采: 我的4.5  一直用U14S  没感觉压不住
我就是用u14s压4.5的4790k压不住才上水的
引用 zhangfeideya 2016-12-17 13:45
硅脂U测水冷貌似结果和风冷几乎没区别吧,还是i5
引用 chjilizj 2016-12-14 00:16
我用的是安钛克上代的诛神240排~~~4.0的4790K基本室温33,CPU就在55这样玩游戏~~~感觉没诛神好
引用 kinko 2016-11-24 12:06
怎么水冷老用I5的。。。。用I7 试试啊 。。。。
引用 zhengxiang 2016-10-23 18:13
这个水冷头看起来是够漂亮的
引用 油炸大冰箱 2016-10-23 17:54
500多的240还是可以的
引用 血染De风采 2016-10-23 11:27
约定好的休息: 我在想我也换水了··4790K4.6HR02感觉压不住啊
引用 amulet 2016-10-23 00:08
白色橡胶外套的设计严重不科学,完全不考虑用旧了以后发黄发粘的问题。
引用 方群 2016-10-22 22:16
这个就是个LJ,刚买了个上水冷头固定螺丝,还没上到位螺丝就断了······
引用 suppersix 2016-10-21 21:23
michelelee: 冷头造型我想说好丑。。。
+1
引用 lwmboss 2016-10-21 07:46
63047838: 是我看错了吗?压4.0G的I5,这货65db的满载噪音温度还接近80度?  另外波纹管会减慢水的流速吧
因为环境温度高
引用 63047838 2016-10-19 18:48
另外波纹管会减慢水的流速吧
引用 lwmboss 2016-10-19 07:34
baicai_hell: 这个温度区间太蛋疼了吧,开机后基本看不到除了红色的其他颜色了,最好可以自定义温度区间。 如此看来,对于水冷,想降温明显就是上大冷排,什么牌子基本差距不 ...
一般负载下灯色基本处于绿色或蓝色
引用 约定好的休息 2016-10-18 20:53
引用 baicai_hell 2016-10-18 20:40
如此看来,对于水冷,想降温明显就是上大冷排,什么牌子基本差距不大,都是信仰
引用 寒心幽月 2016-10-18 19:18
被安钛克的售后各种坑,不是X东买到的售后真心难
引用 michelelee 2016-10-18 14:45
冷头造型我想说好丑。。。
引用 nApoleon 2016-10-18 14:19
tr788588: 居然还用4670K测评,没有太大的参考价值,怎么也得用个6700K吧
哪怕不用CPU,就用发热源都可以测试,对于散热器而言,CPU的价值仅限于TDP,这道理不懂?
引用 duofold 2016-10-18 13:57
SKULL丶: 好像最近船长ex版本的漏了不少,应该是设计问题?我的老版本都用了1年多了
贴吧漏的我看都是EX版..
引用 duofold 2016-10-18 13:55
还不错
查看全部评论(54)
GMT+8, 2025-5-4 11:47 , Processed in 0.008648 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
