裸机平台,室温33摄氏度(非空调房),I5 4670K小超至4.0Ghz,电压设置为1.180v(系统显示1.179~1.180v);统一使用水星散热器原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.86,ADIA64 Extreme Edition V5.75 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 水星240(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:81.7 84.6 82.3 76.2 水星240(转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度: 79.6 82.1 80.1 74.3 水星240(转速设定为1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:77.8 80 78.3 72.6 水星240(换九州风扇转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:80.4 82.2 80.3 75.2 水星240(换九州风扇转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度: 78.4 80.5 78.6 73.2 水星240(换九州风扇转速设定为1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:77.3 79.4 77.3 71.7 船长240(转速设定为1200RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:81 83.5 80.9 75.9 船长240(转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:79.5 81.1 79.1 74 船长240(转速设定为1800RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:78.5 79.8 77.9 72.6 成绩分析 先看水星240的成绩,从1200转开始,风扇以三百转为阶梯往上提升至全速,每一阶段处理器温度都降低了约2度,显然风扇转速假若还可以继续提高,相信水星240的散热性能还能有一定幅度的提升;换成船长风扇后,中低转速(1.2~1.5K转)的测试成绩要比原配风扇低1度多,转速越高差距越小,吹冷排船长的风扇会更给力点;对比船长240,无论是用各自的原配风扇还是同款风扇,同转速组测试结果两款散热器相差均只有1度半度,性能上两款散热器可以画上等号。 噪音简测+对比 尽管水星240的灯扇吹冷排不如船长风扇给力,但噪音方面却表现很不错,本人在测试中能感受到同转速下水星240的风扇更为安静,通过噪音仪测试,同转速下水星240要比船长风扇低约2~3分贝。 |
baicai_hell: 这个温度区间太蛋疼了吧,开机后基本看不到除了红色的其他颜色了,最好可以自定义温度区间。 如此看来,对于水冷,想降温明显就是上大冷排,什么牌子基本差距不 ...
tr788588: 居然还用4670K测评,没有太大的参考价值,怎么也得用个6700K吧
GMT+8, 2025-4-8 21:10 , Processed in 0.008339 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
