Corsair AIR 740 评测
2017-1-8 10:36| 发布者: nApoleon| 查看: 107367| 评论: 63|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船继AIR240和540之后推出了第三款左右分仓式的机箱,没有走AIR240的小机箱路线,而是和AIR540一样定位ATX机箱,最大支持272mm的ATX主板.以高气流为设计主旨,主打散热性能,整机多达8个120mm的风扇安装位,上下左右四 ...
外观解析
正面特写,AIR740只推出了黑色版本,主体结构是全钢质,侧透和前面板的相比AIR540更富有设计感,让机箱显得机箱稳重而又不失活泼.
背面视角,明显可以看出左右分仓的设计.
顶部视角,没有多余的设计,栅格面板配上金属防尘网.
金属防尘网,镂空较大,不过透气性也更好.
机箱前面板和顶部很类似,也是栅格面板配上金属防尘网.
开机按钮镶嵌于栅格之中.
前面板IO区域,从左至右分别是重启按钮,USB 3.0*2,麦克风,耳机,灯光控制按钮.
前面板底部是海盗船的标志.
前面板的防尘网,镂空依旧较大,不过里面还有一层较密的防尘网.
机箱背面.
背面上半部分,主板一侧预装了风扇,电源一侧是硬盘区的散热通风口.
背面下半部分,主板一侧预留的8条PCI槽,支持4卡SLI/CF,旁边的电源位为竖置.
主板仓盖板采用了大面积的透明塑料,机箱内部空间一览无余.
轻拉卡扣就能打开侧板,这样的侧开方式非常方便喜欢多次折腾的玩家.
卡口内侧.
侧板的最大开启角度.
侧板转轴特写,需要注意的是侧板不可快速拆卸.不像追风者515E那样有快拆设计.
机箱电源仓侧板,有一个140mm的出风口,配有防尘网.
电源仓侧板用两颗螺丝固定.
防尘网特写,密度尚可.
机箱顶盖可以拆卸.
由两颗螺丝固定.
金属防尘网特写,镂空较大.
底板也是少见的可以拆卸.
同样也是由两颗螺丝固定,除了脚垫外简直就是顶盖的翻版.
脚垫特写.
底部金属防尘网特写,镂空较大.
机箱前盖同样可以打开.
由九个金属卡扣固定,打开比较费力.
前盖背面按钮,IO区域.
前进风的防尘网.
防尘网的密度挺大,防尘效果应该不错.
上一篇:Antec CUBE 评测下一篇:Antec P380 评测
引用 vio347 2018-7-5 19:49
显卡位置最大支持330 如果前面安装280排加一组风扇 能支持最长显卡多少? 没有说明
引用 leedonggook 2018-6-13 16:26
低矮的设计个人觉得越看越好看  呵呵~
引用 andyhgk 2017-2-25 21:49
板材也太单薄了吧。配不上这牌子。之前感觉这牌子应该是高大上的才是。
引用 jui75768 2017-1-30 00:58
弄一个吸尘器吧  也不好弄
引用 肉肉的思念 2017-1-15 08:02
这板材....谁买谁后悔
引用 ohmygod12121212 2017-1-13 09:29
这一堆大洞也算防尘网的?
引用 nted_shen 2017-1-12 19:17
sPeciaL.K: 804,好东西啊
node804塞个线都很麻烦……走线也没这个好走,侧透面积还小……顶部风扇不好装……最糟糕的是硬盘本身振动大的话还会共振,那支架非常软……
引用 水鱼CHANG 2017-1-12 11:18
感觉这是灰尘收集器啊。。。
引用 hhabcd2015 2017-1-12 00:36
外形好LOW,另外防尘一看就超级差,灰尘收集器啊,对比我还是喜欢类似设计的**伯W2.
引用 ronika 2017-1-11 02:45
肉眼看上去感觉做工比较差劲,很廉价的即视感
引用 sPeciaL.K 2017-1-10 22:27
cpwsw: 真信仰,不如我的FD804,10个硬盘妥妥的。
804,好东西啊
引用 reekyboy 2017-1-10 17:43
好看不好看另说,我挺喜欢这个电源位置的设计。其实我喜欢垂直风道的设计。有点像扔掉FT02的冲动
引用 fkpwolf 2017-1-10 13:32
这个栅格很有设计感,很浓的工业味
引用 让爱飞翔 2017-1-10 13:04
真心不咋好看这个鬼
引用 想要一颗猫铃铛 2017-1-10 12:07
不能塞光驱...我的蓝光刻录机塞哪里?
引用 qpdbooo 2017-1-10 11:50
真TM的丑,这设计师没睡醒
引用 cpwsw 2017-1-10 11:36
引用 kingker 2017-1-10 11:17
越做越丑!没法知直视!
引用 imzhaoyao 2017-1-10 09:04
防尘能力行不行啊?我是不相信这个能防尘的
引用 mrmg 2017-1-9 21:06
这个是我的菜,我喜欢这种肥肥大大的
查看全部评论(63)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.008859 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
