Corsair AIR 740 评测
2017-1-8 10:36| 发布者: nApoleon| 查看: 107363| 评论: 63|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: 海盗船继AIR240和540之后推出了第三款左右分仓式的机箱,没有走AIR240的小机箱路线,而是和AIR540一样定位ATX机箱,最大支持272mm的ATX主板.以高气流为设计主旨,主打散热性能,整机多达8个120mm的风扇安装位,上下左右四 ...
内部解析
内部均采用钢材质,以下是内部结构的四视图.
主板一侧,只有主板区,没有硬盘的预留位,空间很紧凑.
机箱四个角的钢材都有折角加固.
前部预置了两枚14cm风扇,可以上下调整,也可以换装三枚12cm风扇.
前面板安装360mm冷排示范,安装120/140/240/280mm冷排也完全没问题,可以自主选择冷排和风扇的搭配.
底部有两个进出风口可安装两枚12cm或14cm风扇.
底部安装240mm冷排示范,也可以安装280mm冷排.
顶部一样有两个进出风口可安装两枚12cm或14cm风扇.
顶部安装240mm冷排示范,也可以安装280mm冷排.
背面自带一枚14cm风扇,预留 12cm风扇孔位.
另外一面的电源仓.
支持加长型的电源,贴心的设置了一个限位螺丝,电源不用拧螺丝也可以固定住.
2.5寸硬盘仓.
支架由卡扣固定,可以整体卸下.
可以安装4块2.5寸硬盘,其中一个支架是底座.
3.5寸硬盘仓.
3.5寸硬盘仓也可以整体卸下,必须要卸下两颗螺丝,并且两颗螺丝形状不同,安装回去的时候要注意区分.
3.5寸硬盘支架特写,一共三枚.
主板承重区的钢板厚度0.75mm.
亚克力侧板的厚度3mm.
电源侧的金属侧板也是0.8mm不到一点.
机箱附带配件,说明书,装机螺丝和若干扎带.
上一篇:Antec CUBE 评测下一篇:Antec P380 评测
引用 vio347 2018-7-5 19:49
显卡位置最大支持330 如果前面安装280排加一组风扇 能支持最长显卡多少? 没有说明
引用 leedonggook 2018-6-13 16:26
低矮的设计个人觉得越看越好看  呵呵~
引用 andyhgk 2017-2-25 21:49
板材也太单薄了吧。配不上这牌子。之前感觉这牌子应该是高大上的才是。
引用 jui75768 2017-1-30 00:58
弄一个吸尘器吧  也不好弄
引用 肉肉的思念 2017-1-15 08:02
这板材....谁买谁后悔
引用 ohmygod12121212 2017-1-13 09:29
这一堆大洞也算防尘网的?
引用 nted_shen 2017-1-12 19:17
sPeciaL.K: 804,好东西啊
node804塞个线都很麻烦……走线也没这个好走,侧透面积还小……顶部风扇不好装……最糟糕的是硬盘本身振动大的话还会共振,那支架非常软……
引用 水鱼CHANG 2017-1-12 11:18
感觉这是灰尘收集器啊。。。
引用 hhabcd2015 2017-1-12 00:36
外形好LOW,另外防尘一看就超级差,灰尘收集器啊,对比我还是喜欢类似设计的**伯W2.
引用 ronika 2017-1-11 02:45
肉眼看上去感觉做工比较差劲,很廉价的即视感
引用 sPeciaL.K 2017-1-10 22:27
cpwsw: 真信仰,不如我的FD804,10个硬盘妥妥的。
804,好东西啊
引用 reekyboy 2017-1-10 17:43
好看不好看另说,我挺喜欢这个电源位置的设计。其实我喜欢垂直风道的设计。有点像扔掉FT02的冲动
引用 fkpwolf 2017-1-10 13:32
这个栅格很有设计感,很浓的工业味
引用 让爱飞翔 2017-1-10 13:04
真心不咋好看这个鬼
引用 想要一颗猫铃铛 2017-1-10 12:07
不能塞光驱...我的蓝光刻录机塞哪里?
引用 qpdbooo 2017-1-10 11:50
真TM的丑,这设计师没睡醒
引用 cpwsw 2017-1-10 11:36
引用 kingker 2017-1-10 11:17
越做越丑!没法知直视!
引用 imzhaoyao 2017-1-10 09:04
防尘能力行不行啊?我是不相信这个能防尘的
引用 mrmg 2017-1-9 21:06
这个是我的菜,我喜欢这种肥肥大大的
查看全部评论(63)
GMT+8, 2025-4-20 14:56 , Processed in 0.009074 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
