Intel Core i7-7700K 评测
2017-1-24 18:03| 发布者: nApoleon| 查看: 173633| 评论: 98|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 就像是故意要留到2017年一样,Intel在2017年1月5日才把代号为Kaby Lake的第七代酷睿正式发布到桌面平台上,一同发布的还有用于桌面消费级和商务级的200系列芯片组.第七代酷睿作为Intel新的”P-A-O(制程-架构-优化)”战 ...
规格解析
首先说下本文主角的Core i7-7700K.和传统一样,4核心8线程,8M三级缓存,支持双通道内存,解锁超频,内置GT2级别的核芯显卡.标称的TDP为91W,要高于非K系列的65W.
CPU-Z 1.78.1已经可以完整识别新一代处理器了.默认的缓存频率则是4.20GHz.
再来说说Kaby Lake(第七代)和Skylake(第六代)的普遍差异,主要有下面几个.
预设主频和超频能力
在预设主频上,对位的型号上第七代普遍增加了大约300MHz的主频,Core i7-7700K的主频就由i7-6700K的”4.0GHz标称/4.0GHz四核睿频/4.2GHz单核睿频”增加到了”4.2GHz标称/4.4GHz四核睿频/4.5GHz单核睿频”.考虑到大多数千元级或以上的Z270主板默认就会开启”Multi-core Enhancement”选项,也意味着在这些主板上Core i7-7700K将直接以四核心4.5GHz的水准运行.而在超频方面,第七代的日常超频目标也可以像第二代时那样重新向5.0GHz发起挑战.
标称内存频率支持
第七代的内存控制器仍然支持DDR3L和DDR4两种内存.但标称的DDR4内存频率支持改为了2400MHz,对于使用Z系列芯片组主板的用户来说其实没有什么影响,但是对使用B系列和H系列芯片组主板的用户来说,这意味着新CPU可以让他们手上的内存也运行在2400MHz,而不只是前代的2133MHz.
核显型号变化
第七代的核显和第六代一样仍然是基于Intel Gen9,3D性能也和对应型号保持一致.但在名字上普遍改为了HD 6xx,拥有新的DeviceID,需要新的驱动.也一度使其对Windows 7/8.1的使用造成了小麻烦(而随着一些非正式版本的驱动的发布这一问题基本解决).不过这也并非完全是为了折腾用户,这次的核显还是改进了视频硬解码的支持,加入了4K HEVC 10bit和VP9的硬解.不过在输出接口上,仍然没有原生支持HDMI 4K/60Hz.
AVX Offset设置
已经用上了第七代的用户如果细心的话应该会发现BIOS选项中多了AVX Offset设置.这个设置在去年的代号Broadwell-E的HEDT上也已经出现了.它可以单独设置处理器在执行AVX指令集相关的情况下降低核心倍频.
Intel Optane Memory支持
第七代酷睿支持Intel Optane Memory这一即将发布的新品.其采用新一代3DXPoint介质,号称”有着内存的速度,又像硬盘那样可以断电存储”.当然在现有的架构上并不可能将内存和硬盘合二为一使用,在这一代处理器和芯片组上也不会作为第三种内存支持类型出现,这次即将登场的只是以M.2设备的形式提供的类似”SSD”的设备,并且需要搭配200系芯片组.
解锁超频的Core i3和带超线程的Pentium
随第七代酷睿一同发布上市的还有同样采用代号Kaby Lake的Pentium(奔腾)处理器.大家也惊喜地发现新的Pentium全面加入了超线程的支持,**缩小了和Core i3的差距.而Core i3除了依靠AVX指令集和高频率拉开差距外,还推出了一档全新的解锁超频的型号:Core i3-7350K.这些变化让人不由发出Intel在中低端”牙膏挤多了”的感叹.不过考虑到目前新推出的游戏大作中的最低系统要求上几乎清一色Core i3/AMD四核的标注,也应该了解到只有双线程的处理器已经没法跟上时代需求了.
200系芯片组规格
和CPU同步推出的还有200系芯片组,除了最入门的H110之外全都有了对应的替代品,旧款也将很快清仓退市.因此接下来市面上的非二手主板将会以H110/B250/H270/Z270为主.
考虑到商务级的Q系芯片组并没有像B系那样在桌面消费级主板中大行其道,下表就不再列出了.和以前一样,只有Z270支持超频,B250和H270均不支持超频(包括内存),H270相比B250多了RAID支持,可支配的接口数也更多,但仍然少于Z270.
和100系的主要区别
200系芯片组和对应的100系芯片组的主要区别就在于芯片组提供的的HSIO(高速IO)增加了,体现在芯片组提供的PCIe通道数相比前代对应型号多了4条.虽说芯片组和CPU之间仍然使用的是8GT/s的DMI 3总线(H110仍然是DMI 2.0)会让追求真实性能上限的用户觉得毫无诚意. 而这个变化落实到最终的主板成品上,则变成各家主板的M.2 SSD接口数量相比前代普遍增加了一个.而随着第七代酷睿标称对DDR4-2400的支持,在B系和H系等限制内存频率的主板上使用第七代酷睿时也支持到了DDR4-2400.
在同时拥有200系芯片组和第七代酷睿的情况下,可以使用Intel即将发布的基于3DXPoint的Intel Optane Memory.以目前得到的信息来看,在200系上 Intel Optane Memory的用法将会是类似于自Z68芯片组时引入的”智能响应(SRT)”,即通过一个小容量的高速存储区来实现硬盘加速功能.当然具体的安排还得等正式产品发布后才能知晓.
零售主板的其他变化
而新的芯片组必然是搭配在新的主板上,因此200系芯片组主板也会有更多原有的100系芯片组主板上所没有的”时尚”设计.比如普遍更强的高频内存支持,新的外观,新的灯效,新的集成声卡,新的集成USB 3.1主控等等.这些并非200系芯片组的专利,只是时间上刚好随200系芯片组一起捆绑登场罢了.
引用 圣灵之尊 2017-3-7 11:53
现在还在用3代70K
引用 傻瓜文化 2017-3-5 23:09
谢谢 学习了.....
引用 kooo99 2017-3-3 11:11
感觉在挤牙膏
引用 0516YX 2017-2-14 12:06
我这还用着笔记本i5 3210M的怎么办。。。。。。。intel继续挤牙膏吧
引用 ysjgmx 2017-2-12 20:46
E3 1230-V2 感觉至少还能再战5年......................
引用 tzhyd 2017-2-11 22:21
6700K,用到2020再换套新系统吧。
引用 zzcstudio 2017-2-11 21:45
Optane Memory 是什么
引用 orangz 2017-2-11 18:31
可以,很强
引用 zhoujing1985111 2017-2-11 10:23
1.28V 4.7G的3770K 再战10年啊
引用 hsuhim 2017-2-11 01:27
我想说,不知不觉 I7来到了7700这 7字头的时代,根本上与前几代I7有什么区别?都是骗钱的玩意
引用 守护月天 2017-2-9 23:33
实在没有什么看头,但比6700k的尴尬,还算是有点提升
引用 wstxlh123 2017-2-9 23:05
首页没有新闻了 没啥看头了
引用 jiaoxian9266 2017-2-8 10:25
3770再战5年,台式机目前已经没必要升级了
引用 zongt4 2017-2-7 14:24
一家独大,故意为之。
引用 dapoolsea 2017-2-6 14:17
挤牙膏而已,无所谓,4790K,再战3年
引用 otg_800 2017-2-4 20:20
感觉英特尔的牙膏挤的越来越好了,反正继续等新架构的cpu。目前来看家用机的话4790k足以。
引用 undertake 2017-2-4 11:15
除了显卡,看来其他的都一直用了。
引用 靑靑孖紟 2017-2-3 15:05
还在坚守3770K可超4.8 降频2.8用。。。2013的PC可再战至2020。。。。
引用 昰昰暃暃 2017-2-3 12:49
就是例行换代而已,毫无惊喜。
引用 figg 2017-2-3 09:11
4770K继续艹艹艹
查看全部评论(98)
GMT+8, 2025-4-12 09:33 , Processed in 0.009139 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
