考虑到目前大部分使用Core i7-6700K和7700K的用户都会搭配千元级以上的Z170或Z270主板.在这些主板上类似”Multi-core Enhancement”,也就是俗称的”锁睿频”选项默认即会开启,此时Core i7-6700的全部核心和缓存频率分别为4.20GHz和4.10GHz,Core i7-7700K的全部核心和缓存频率分别为4.50GHz和4.20GHz,全部核心都会统一到最大睿频上.由于这是纯默认的设置,我们也不再特地关闭选项去考察两者在不锁睿频的”标准设置”下的性能.另外考虑到这两种CPU的目标用户同时也会直接搭配标称频率超过3000MHz以上的内存,因此我们测试时采用了一套8GB x2的DDR4-3200,通过直接打开XMP来应用设置.以这样的组合作为两代K系列Core i7的默认性能参照. 除此另外再增加一组Core i7-6700K超频到Core i7-7700K同频率时的结果和一组Core i7-7700K”甜点级”超频设置后的性能测试对照.在后者中,我们将Core i7-7700K核心电压提高到1.28V,超频到核心4.80GHz/缓存4.50GHz,内存3600MHz 16-16-16-36-2T的水平.我们手上这套配件在这个设置下可以轻松跑过LinX 0.7.0五圈,在室温10℃不到的冬天以及HR-22散热器和高速风扇的帮助下CPU核心最高达到了85℃.但如果是核心5.00GHz的话,即使将核心频率拉高到1.35V仍然很快就会蓝屏出错.因此最后我们保留在这组设置下进行测试. 以下是性能测试结果一览. 从结果来看,很容易发现在设定到相同频率时两代处理器的性能几乎毫无差异.但Core i7-7700K仍然具有功耗优势以及进一步超频的潜力. |
GMT+8, 2025-4-19 04:28 , Processed in 0.008988 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
