Jonsbo CR-201 评测
2017-2-13 09:58| 发布者: nApoleon| 查看: 184230| 评论: 72|原作者: lwmboss|来自: www.chiphell.com
摘要: 自从乔思伯以机箱产品打响了品牌赢得市场之后,其便继续将产品线往周边拓展,推出了不少PC散热器,电脑风扇等周边产品;这次收到的便是乔思伯一款12cm级塔式散热器CR-201,该款散热器特点是融入了近些年机箱上流行的 ...
牛皮纸包装盒,正面印有型号与散热器线条图,旁边红色圆帖代表这次收到的散热器为红灯版(还有白灯版)。
包装盒侧面是全英文语言的规格参数与产品介绍。
散热器本体与附件,附件都是些最基本的:硅脂,说明书,安装扣具,注意附件中并未提供第二副风扇扣具,想上双风扇的用户要自己想办法了。
CR-201散热器并未采用内存兼容性更佳的薄体设计,其含风扇整体尺寸为160x129x93mm(高宽深),散热器配备四条直径8mm热管,外观上采用整体黑化处理,并选用了部分红色配件作为点缀。
散热器顶部,如今带灯的玻璃机箱大家见多了,这次乔思伯将钢化玻璃+LED灯效这对组合搬到了散热器上。
散热器通电照,顶部为蜂巢灯效(也有白光版可选),风扇是环形灯效。
继续拆风扇,风扇是通过四个卡扣固定。
风扇内配有红色铝镁合金装饰圈,不得不说原配风扇的配色造型与目前各种gaming系列板卡很搭。
风扇采用长寿命的日本NMB双滚珠轴承,后面实测最高转速约1500RPM,支持PWM调速。
风扇通电照,环形灯结合红色造型圈效果很赞。
散热器本体,散热器每片鳍片长宽为129x60mm,数量48片,散热面积不小,不过鳍片组整体60mm厚度也让人担心原配风扇能否轻易吹透;鳍片组迎风面并未采用特别的设计。
底座采用中低端散热器上常见的热管直触设计,热管直触可以降低生产成本,主要缺点则是热管受热不如铜底均匀,这也是老生常谈了。
底座上方配有散热用的翅片。
散热器顶部拆解,左到右是LED灯板,通光铝板,钢化玻璃;用户也可以自行更换图案主题(换第二块铝板)
这片灯板其实有个小问题,光源都集中在灯板一端,导致了顶部灯效的亮度左右不太均匀,希望厂商以后能加以改进。
引用 胤煞 2017-10-6 02:26
侧吹的201在空间利用上不如下压的101,风扇挡了一个内存位。虽然是侧吹,但效果来看没感觉比101强多少,换201其实就因为它有“背板”...........
引用 ColinWu 2017-6-23 11:43
这个风扇的电源线材质真是差呀,像是街边的地摊货啊。
引用 苍穹之曈 2017-3-2 23:48
价格不算低,效果一般般
引用 k852456 2017-2-23 19:40
这个配灯光好啊,不过我不是侧透的
引用 px5756 2017-2-21 23:49
厉害了!AMD新平台处理器标配的散热和这个简直不在一个级别上
引用 nitendods 2017-2-20 22:41
他家的小机箱还不错,散热器就见仁见智了
引用 tqva 2017-2-20 21:41
高级版玄冰400
引用 中东偏东 2017-2-18 12:37
115X可以横过来装往顶上吹吗?
引用 四夕甘木 2017-2-16 09:29
已经入手白光,只是为了搭配整体机箱配色,效果也就那样吧。玻璃板上的灯效确实不均匀,希望改进。
引用 吃瓜大师 2017-2-15 16:20
乔思伯这个风扇我服。喜欢~
引用 hp6325 2017-2-15 10:24
7sins: 在六热管、八热管大行其道的今天,还使用四热管,强迫症的我表示再等等吧
不要光看数量,还要看热管直径,六热管、八热管都是6mm,这个是8mm,效能比6mm强太多了。
引用 fantasycg 2017-2-15 09:50
看着挺拉风的,效果估计就那样吧
引用 独自逍遥 2017-2-14 20:17
正在给新u找散热器,看了半天发现几乎没有又便宜又实惠的货,不行我就用原装的凑合先
引用 7sins 2017-2-14 15:14
引用 sparknow_CHH 2017-2-14 12:39
想要白色版的 LED白灯
引用 hahacoon 2017-2-14 12:05
帅呆了!!~颜值控快快入手!!
引用 esfunc 2017-2-14 10:47
JONSBO的logo什么时候改改弄的高大上点,整个就画龙点睛了
引用 esfunc 2017-2-14 10:37
感觉像冬天烧的炉子,火火火火火火
引用 jackxiao 2017-2-14 10:36
和大霜塔哪个散热更好点?价位一样。
引用 大大的大脸猫 2017-2-14 10:21
确实很酷炫,光污染又多了种选择。
查看全部评论(72)
GMT+8, 2025-4-6 04:02 , Processed in 0.008546 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
