裸机平台,室温20摄氏度,I5 4670K小超至4.0Ghz,电压设置为1.180v(系统显示1.179~1.180v);统一使用CR-201原配硅脂;待机意义不大,直接测满载,测试软件为Prime95 v2.86,ADIA64 Extreme Edition V5.75 ;测试成绩只看处理器核心温度,开启烤机软件Prime95的同时AIDA64实时监控温度状况,烤机20分钟后清屏,再记录其后10分钟的温度,最后成绩取ADIA64记录的平均值。 CR-201(转速设定为1000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:78.5 80 78.4 73.6 CR-201(转速设定为1250RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:75.7 77.9 75.6 69.8 CR-201(转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:73.3 75.7 73.4 68.1 CR-201换猫扇F12(转速设定为1000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:75.9 76.9 75.2 70.2 CR-201换猫扇F12(转速设定为1250RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:73.2 74.6 72.3 67.4 CCR-201换猫扇F12(转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72.2 73.8 71.5 66.2 NH-U12S(转速设定为1000RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:72.8 74.5 73 67.6 NH-U12S(转速设定为1250RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:70.4 72.3 70.4 65.4 NH-U12S(转速设定为1500RPM),烤机10分钟CPU核心平均温度:69.4 71.3 69.2 63.8 测试结果如下,先看原配风扇组成绩对比,两款散热器性能相差较大,特别是风扇低转速时,乔思伯CR-201性能损失严重,也反映出原配风扇在中低转速下难以吹透鳍片组;将原配风扇换成猫扇F12后,CR-201散热性能有了明显提升,特别是1K转时处理器温度比之前降低了3度,两款散热器差距缩小到2~3度,显然F12风扇的风力要比原配风扇给力很多。 |
GMT+8, 2025-8-18 04:36 , Processed in 0.008091 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
