Netgear R9000 评测
2017-3-1 17:26| 发布者: nApoleon| 查看: 139027| 评论: 70|原作者: norman_sly|来自: www.chiphell.com
摘要: 历史在前进,时代在发展,路由器的堆料之路也没有停下脚步,当我们还在慢慢习惯和消化链路聚合、千兆无线带来的冲击,以为这就是高端路由的巅峰时,网件要用最新的旗舰告诉我们,我们还是太天真了。这就是带有10 Gbp ...
产品外箱包装盒,蓝黑配色。
盒盖内测有路由器的主要接口和特色的示意图。
产品附件一览
适配器的额定输出功率60W。
产品主体,R9000机身除塑料外还采用了大面积金属网,天线为不可拆卸。
从侧面可以看到塑料壳体和金属网罩之间留有空隙,结合60W的电源适配器,有理由相信R9000的发热量应该不小。两个USB 3.0接口也在侧方。
甚至还配备了一个4CM的风扇,但是在测试中发现这个风扇并不会运转,而且在目前的固件中也没有见到关于风扇的选项,期待在后续固件中开放风扇功能。关于路由器的风扇其实是把双刃剑,一方面现在的高端路由器发热量越来越大,风扇可以很好的解决散热,但另一方面风扇又会带来进灰的问题,特别是配合这种金属网,长时间运行风扇不仅会使路由器内部产生大量积灰,金属网本身也会积攒大量灰尘,非常影响美观。希望后续能在固件中加入风扇速度的调节功能,根据温度自动或者人为地调节风扇的转速,尽可能减少灰尘的影响。
LED工作指示灯,除了之前常见的以外,还出现了60Ghz和10G的指示灯。
天线为不可拆卸设计,水平旋转角度为180度。纵向可旋转90度。
天线带有LED灯,路由器开启的状态下会发出蓝光。
机身底部也覆盖了整块金属网,带有垂直悬挂的挂钩槽,为了散热,网件也是做足了功夫,不知道将来的旗舰是否也会采用这个模具。
再来看下背部的接口,最右侧是电源和开关键,开关的左侧是一个万兆的SFP+接口,需要配合万兆网卡和SFP+模块使用,使用成本不低。
再往左就是常见的RJ45接口了,一个WAN口和六个LAN口,其中LAN1和LAN2支持链路聚合,这在之前的几款旗舰路由中就已经出现过。
最右侧是LED的硬开关,如果觉得LED产生了光污染,可以直接关掉。
引用 norman_sly 2018-5-6 12:13
ZRY_98: 序言里告诉我们60GHz的11ad和10G LAN是R9000特色,然后评测里压根没测这两点,我该说啥好?
10G 不是有测么?显然测了你也不看,还有啥好说的
引用 ZRY_98 2017-8-21 13:33
引用 西门吹炭 2017-4-15 23:13
微笑丶在脸上: 我千兆对等,用的锐捷的交换机,速度IDM最高122MB/S,speedtest最高上下行不到900Mbps,不知为啥。
换 ubnt的设备,入门的ER-X都能满足你要求,记得打开硬件加速。
引用 bqt280 2017-3-27 18:11
昰昰暃暃: tp不早就出了么?
TP还是做做地段路由吧,前几天某东入的TP企业级路由传输效果很不理想,后来就退了
引用 昰昰暃暃 2017-3-14 14:58
tp不早就出了么?
引用 ycd11111 2017-3-9 11:49
这样L-L的话可以考虑用支持链路聚合的三层测试一下双网卡2G的速度R9k能不能处理过来
引用 cskeleton 2017-3-8 13:21
lzeaf: 很不错哇~~~~~~~~~就是60GHZ根本就是个笑话吧
60G我感觉以后用来串流视频什么的比较合适。在一个房间内,电脑、手机、游戏机视频到投影到电视这种。
引用 霧外江山 2017-3-7 14:27
天蠍座出了必入!
引用 flingbird 2017-3-7 14:13
visualarts: 借宝地一问:R7800,刷了LEDE,现在刷不回原厂固件了,用tftp2会显示“Unable to get responses from the server”,哪位可以指教一下? ...
不要用tftp2,用win自带的tftp客户端刷
引用 visualarts 2017-3-7 14:02
引用 微笑丶在脸上 2017-3-6 21:16
引用 SpadeQ 2017-3-6 20:08
SFP+买那种两头带模块的线,就三百多一根,比单独给网卡配模块再买光纤线要便宜很多。
引用 天一凡 2017-3-5 18:05
超前的配置!
引用 铃儿响叮噹 2017-3-5 11:11
感觉还是喜欢千兆有线路由+千兆交换机+AP
引用 geekboy 2017-3-5 02:37
那些说NAS用千兆嫌慢要用万兆的,难道都是用SSD组NAS的土豪么?
引用 Liberty 2017-3-3 23:34
readycloud 从来没登录成功的飘过。。。
引用 norman_sly 2017-3-3 10:22
wangzone: 10G SFP+有问题的原因是测试电脑的windows系统没开巨帧支持吧,MTU也没改吧,那当然测试不出性能了
和巨型帧没太大关系,测试的时候只要是和LAN口传输,单个或者多个,或者是LACP,结果都是948上下,和一个千兆LAN没有一点区别,不管是物理原因还是软件原因,反正是妥妥的被限制在1G了
引用 goldonebowl 2017-3-3 06:55
直接支持arlo么?
引用 Qoo 2017-3-3 03:09
万兆的路过一个 !
引用 王健林董事 2017-3-3 02:59
想起彩虹六号的mute哈哈
查看全部评论(70)
GMT+8, 2025-4-12 05:11 , Processed in 0.009006 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
