AMD Ryzen 7 1800x 评测
2017-3-2 22:00| 发布者: nApoleon| 查看: 491844| 评论: 463|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 还记得上一次AMD发布新品CPU是什么时候吗?就我自己而言,回想起早在2014年底参加某厂商媒体会时就已经被告知”AMD的Zen’又’延期了,2015年将不会有新品,只有针对现有产品推出预设主频小改的型号”.也就是说AMD已经 ...
规格解析
        锐龙AMD Ryzen使用了GlobalFoundries的14nm LPP工艺,这次首发的锐龙AMD Ryzen共三款,均为8核心16线程的Ryzen 7系列,支持双通道DDR4内存,采用了全新的AM4接口,不和上一代AM3+通用(就算和上代主板通用也要面临DDR3到DDR4的变化).
        其中1800X和1700X支持XFR,实际运行频率可以比标称的加速频率进一步提高,比如我们实测1800X就可轻易观察到部分核心会动态提频到4.1GHz,标称TDP 95W,盒装版不自带散热器,两者的差距在于预设的主频,考虑到两者都不限制超频,1800X的”信仰”意味不可避.而1700不支持XFR,但盒装版自带了一个拥有RGB灯效的,名为”幽灵”Spire的散热器,标称TDP和仅65W,随之而来的基准主频也大幅降低到3.0GHz,但同样允许超频.
        而搭配的主板芯片组则是全新的AMD 300系列,似乎有意要领先Intel一步并造成混淆.目前已上市的包括发烧级的X370和主流级的B350.其中B350减少了四个芯片组(FCH)原生的USB 3.0,两个SATA和2条自由分配的PCI-E 2.0通道且必不支持拆分为双x8的双PCI-E插槽.另外和Intel对位的芯片组不同的是两者都保留了对SATA RAID和超频的支持,也是AMD的传统了.
(芯片组规格图来自互联网)
        除了上述芯片组中FCH提供的部分之外,这次的锐龙AMD Ryzen CPU除了集成了支持双通道DDR4的内存控制器和主要用于显卡的16个PCI-E 3.0通道这些常规项目之外,还集成了4个PCI-E 3.0通道用于M.2接口支持PCI-E型 SSD,一个SATA接口(用于使M.2支持SATA类型SSD)和四个USB 3.0.
        CPU-Z 1.78.3已经可以正确识别锐龙AMD Ryzen 7 1800X.
引用 Mikitaus 2017-7-3 00:32
咸鱼翻身!
引用 stvens 2017-5-16 18:43
ZEN这个品牌AMD里面很不错,估计以后会有LIU!
引用 小老虎的府邸 2017-4-5 13:41
1230再战5年 哈哈哈哈哈
引用 robles 2017-3-21 23:38
Lyra: C站这种不忘黑一把的文风是怎么回事?就事论事没学好,瞎逼逼咸鱼不咸鱼,那也不是您说了算的
哎呦,跟农企股东似的。
引用 pro_drive 2017-3-12 15:28
TDP 65W 95W控制得还好吧,貌似上几代都是上百W的
引用 ~MSI~适合就好 2017-3-11 17:45
丶一生梦想: 温度温度温度!!!
不必担心温度,温度控制很牛逼,我看过其他家的评测,都标示温度比以往的AMD平台低很多很多
引用 丶一生梦想 2017-3-11 10:47
温度温度温度!!!
引用 wujiwu 2017-3-11 07:50
这一代1800X明显不走量,是借助光环走1700+350b套装。这套装价格来说,目前intel没有相应有优势的产品。amd这套明显非常实惠,一套下来,居然是比intel二当家的钱还要便宜。
引用 fred_yang 2017-3-11 01:22
最近几天忙着查阅A家上市的主板,突发一种激情被火浇灭的赶脚(有点像上床XXOO,发现家里全部存储的橡胶套子都是过了期的)。除了华硕还算有些诚意,其它厂家的没一个合适。比如华擎,直接将其Z270上的I/O防护罩和U的供电模块散热片转移到X370上,而且还是降一等之感(卖2499的X370专业版,用的是1299块Z270 Gaming K4的;其X370  Gaming K4用的是intel更低价主板上的)。  华硕ROG的Crosshair 英雄6,外观和Maxuims 英雄9也大致一样,但好歹那是败家国度血统,其它牌子怎么比(微星的X370撞色和古板造型设计可以与映泰有一拼了)。  整体而言A家这次主板没有亮点,厂家都借此想赚一笔吧(毕竟很多设计和物料不用重新做了,比如那些个罩子,散热片什么的,省几万到十几万的模具费用了)。最后说下为什么华硕还算有一点厚道呢,PRIME 350-plus从可以看出,尽管是基于之前intel低端PRIME 250-plus的整体设计,但加了有些颜值的散热片,整体红黑撞色设计强化,PCI槽的位置也重新设计了(PCI-E x16槽提到第一位置,和X99主板那样的,更便于有双显卡+独立声卡的玩家用,;可惜这是B350芯片组)
引用 Dorou 2017-3-10 23:21
侬本哆晴: 先不说 AMD性能怎样 性价比怎样 用过AMD的人 都知道 针脚问题是最不得人心的 用了二三代的AMD 总是散热 不怎样 功耗大 造成主板 电容等 出现问题 内存容易氧化   ...
当年饿4200+一直用到不想用了没出过阁下的问题,APU温度度已经足够低了,FX8系列发热确实高,但也是用到后面不想用了,没有出过你描述的问题,反倒是i家的主板底座得格外小心
引用 frankxp 2017-3-10 18:39
I3灭1半,I5秒全家的日子似乎到头了
引用 Lyra 2017-3-9 22:53
引用 wangjia19818 2017-3-9 21:52
AKIの楓: 比较在意AMD这次的U 是硅脂还是焊锡的
钎焊,国外已经开盖了。
引用 yucyuc111 2017-3-9 18:11
这面熟了 换面生的煎?
引用 侬本哆晴 2017-3-9 02:49
先不说 AMD性能怎样 性价比怎样 用过AMD的人 都知道 针脚问题是最不得人心的 用了二三代的AMD 总是散热 不怎样 功耗大 造成主板 电容等 出现问题 内存容易氧化  提前结束寿命 蓝屏 等问题  最紧要的一点 装散热时 一不心就把脚弄弯 或拔起散热时 连CPU都拔起来
引用 AKIの楓 2017-3-9 01:51
引用 fred_yang 2017-3-8 12:47
[quote]alangzy:
   从4790k、6700K到7700K,intel堪称宇宙第一牙膏厂,技术和性能几乎没有提高。我用得比较失望。春节前新装的7700K+ROG M9H,最近要出掉了,赔的钱无所谓了就是支持AMD的努力了。1700X和1800X尽管仍有不足,但整体表现确实很不俗,价格还不高。这样屡败屡战最终能逼迫牙膏厂现实面对消费者的厂家,应该支持。
引用 明冬 2017-3-7 16:30
很给力的样子,下一台准备转amd玩玩
引用 shanlov 2017-3-7 16:23
还是继续用我的2600K吧,折腾不动了
引用 esfunc 2017-3-7 15:00
支持下~
rhsong: 看完这篇评测心里很不舒服,不管AMD的产品怎么样,他毕竟也是世界上少数能与科技巨头Intel硬缸的企业,跟国内骗经费的企业比还是很值的尊敬的,更何况这次Ryzen ...
查看全部评论(463)
GMT+8, 2025-4-7 17:47 , Processed in 0.008135 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
