Jonsbo U1 Plus 评测
2017-3-6 11:53| 发布者: nApoleon| 查看: 177162| 评论: 82|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: U1 Plus是Jonsbo在2017年初推出的新品,也是在U1的基础上针对小钢炮玩家的进阶改进款,外观延续了前作的简约设计,但在内部设计上有较大的改变.作为一款Mini-ITX机箱,为了使主机达到最好的性能,Jonsbo也做了大刀阔斧的 ...
外观解析
U1 Plus延续Jonsbo一贯简约的设计风格,机箱从顶部到前面板再到底部由一整块铝板弯折实现,面板表面是金属拉丝工艺,前面板只左上方设置了一个电源按钮.
背面和右侧面板也是一块铝板经过切削弯折实现.
顶部面板没有任何开口,比较整洁.
机箱左边的侧透为钢化玻璃,玻璃右下角贴有常见的提醒标示.表明其钢化玻璃的身份.
侧透由手拧螺丝固定.
螺丝孔配有橡胶垫圈.
四枚手拧螺丝固定在钢化玻璃的四个角落.
玻璃的后缘安装后没有机箱框架的保护,有类似手机屏幕圆弧倒角,保护玻璃的同时防止划伤手指.
机箱左侧面板无法打开,主板直接固定在这块铝板内部.
侧板前部倾斜布置了进风口,防尘网用粘胶固定在内部,不方便拆卸,网眼很密.
底部布置了两个USB 3.1 Gen1 Type-A(USB 3.0)接口和音频接口.
机箱底部四周设置了带有橡胶垫的金属脚垫,中间显卡进风口带有一块防尘网.
防尘网使用可以拆卸,机箱并不支持安装风扇,只能靠显卡自带风扇进风.
防尘网网眼很密.
机箱背面,顶部延续了U1的设计,SFX规格的电源能节省不少空间.
主板I/O,右侧可以自行安装一个80mm风扇.
Jonsbo 标配的铭牌.
比U1 较大的改进就是增加了对显卡的支持,有两条PCI-E槽.
引用 武羽冥乱 2017-10-4 00:51
以前用过那个,看来进步不大,比起散热,保暖才是冏斯伯的强项。
引用 otg_800 2017-5-2 11:25
这箱子对于只用于处理文件,上上网,玩玩网页游戏的话足够了。体积小!~
引用 wupot 2017-4-15 10:34
显卡位太短,差评
引用 qqwqq 2017-3-25 17:18
貌似就一个铝壳啊……里面空荡荡的
引用 阿can 2017-3-18 18:04
这机箱挺好看,黑色和银色的才350,粉红色也就贵30,价格也不贵
引用 离殇 2017-3-13 10:00
最想吐槽的是后风扇位,不可以像U2那样直接一个大洞加可拆卸的防尘网么?还有风扇两边的洞洞是开来搞笑的么?直接影响机箱内部风道形成还进灰!
引用 frankxp 2017-3-10 18:36
这个其实应该是U1.5 PLUS吧?
引用 233dsa 2017-3-8 21:52
看外观还挺好, 但是越细看越失望,缺点太多
引用 kthlon 2017-3-8 14:50
这配色...很Enio啊。。。宽带树不给enio买一个吗!
引用 小培2133 2017-3-8 11:35
这个颜色很大胆,给女王配一个,还是很不错的。
引用 waixyh 2017-3-8 10:34
pdem: 屌丝伯堕落了,牛叉设计师走完了?
不要吓我,屌丝博还有设计师这种东西。。。。。不是一向都是抄的吗
引用 pdem 2017-3-8 10:00
屌丝伯堕落了,牛叉设计师走完了?
引用 wildbear 2017-3-8 09:42
asf27: USB接口的位置真是蛋疼,如果要上侧透简直就是脑残式的存在
对于侧透,不能赞同更多!
引用 柠檬的滋味 2017-3-7 21:16
这机箱确实得给差评
引用 asf27 2017-3-7 19:16
引用 948827544 2017-3-7 16:46
真的是糟糕透了。。电源下置的话和usb接口放正面都行 放那个面位置太尴尬,这个固态可以自带typec接口?
引用 Trible.Winn 2017-3-7 15:17
感觉这4个腿太难看。
引用 lovexsn 2017-3-7 15:06
这4条大长腿可以啊
引用 63047838 2017-3-7 14:04
本来看外观挺喜欢的,有多配色的话就更好了,结果越往后看糟点越多,一点点好印象全没了
引用 andrewjh 2017-3-7 13:27
前IO接口设计和侧透是来回打脸吗?
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-12-15 03:04 , Processed in 0.008473 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
