Jonsbo U1 Plus 评测
2017-3-6 11:53| 发布者: nApoleon| 查看: 176407| 评论: 82|原作者: LittleFrog|来自: www.chiphell.com
摘要: U1 Plus是Jonsbo在2017年初推出的新品,也是在U1的基础上针对小钢炮玩家的进阶改进款,外观延续了前作的简约设计,但在内部设计上有较大的改变.作为一款Mini-ITX机箱,为了使主机达到最好的性能,Jonsbo也做了大刀阔斧的 ...
内部解析
内部均采用铝材质,以下是内部结构的四视图.
侧板与机箱接触的部分有橡胶条作缓冲.
电源盖板,安装后遮挡住电源,也能隐藏电源走线.
电源仓内部,SFX较小,所以机箱内部没有支撑物.
挡板有两颗螺丝固定.
两个2.5寸硬盘位,考虑到机械硬盘较容易引起共振影响安静性,机箱直接舍弃了3.5寸机械硬盘位.
机箱前面板是4mm厚的铝材.
背部和右边侧板是1.5mm厚的铝材.
侧透为5mm的钢化玻璃.
机箱附带配件:扎带,螺丝,垫圈,蜂鸣器和说明书.
引用 武羽冥乱 2017-10-4 00:51
以前用过那个,看来进步不大,比起散热,保暖才是冏斯伯的强项。
引用 otg_800 2017-5-2 11:25
这箱子对于只用于处理文件,上上网,玩玩网页游戏的话足够了。体积小!~
引用 wupot 2017-4-15 10:34
显卡位太短,差评
引用 qqwqq 2017-3-25 17:18
貌似就一个铝壳啊……里面空荡荡的
引用 阿can 2017-3-18 18:04
这机箱挺好看,黑色和银色的才350,粉红色也就贵30,价格也不贵
引用 离殇 2017-3-13 10:00
最想吐槽的是后风扇位,不可以像U2那样直接一个大洞加可拆卸的防尘网么?还有风扇两边的洞洞是开来搞笑的么?直接影响机箱内部风道形成还进灰!
引用 frankxp 2017-3-10 18:36
这个其实应该是U1.5 PLUS吧?
引用 233dsa 2017-3-8 21:52
看外观还挺好, 但是越细看越失望,缺点太多
引用 kthlon 2017-3-8 14:50
这配色...很Enio啊。。。宽带树不给enio买一个吗!
引用 小培2133 2017-3-8 11:35
这个颜色很大胆,给女王配一个,还是很不错的。
引用 waixyh 2017-3-8 10:34
pdem: 屌丝伯堕落了,牛叉设计师走完了?
不要吓我,屌丝博还有设计师这种东西。。。。。不是一向都是抄的吗
引用 pdem 2017-3-8 10:00
屌丝伯堕落了,牛叉设计师走完了?
引用 wildbear 2017-3-8 09:42
asf27: USB接口的位置真是蛋疼,如果要上侧透简直就是脑残式的存在
对于侧透,不能赞同更多!
引用 柠檬的滋味 2017-3-7 21:16
这机箱确实得给差评
引用 asf27 2017-3-7 19:16
引用 948827544 2017-3-7 16:46
真的是糟糕透了。。电源下置的话和usb接口放正面都行 放那个面位置太尴尬,这个固态可以自带typec接口?
引用 Trible.Winn 2017-3-7 15:17
感觉这4个腿太难看。
引用 lovexsn 2017-3-7 15:06
这4条大长腿可以啊
引用 63047838 2017-3-7 14:04
本来看外观挺喜欢的,有多配色的话就更好了,结果越往后看糟点越多,一点点好印象全没了
引用 andrewjh 2017-3-7 13:27
前IO接口设计和侧透是来回打脸吗?
查看全部评论(82)
GMT+8, 2025-8-4 16:48 , Processed in 0.016386 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
