ASUS ROG CROSSHAIR VI HERO 评测
2017-4-4 16:46| 发布者: nApoleon| 查看: 61787| 评论: 23|原作者: DiamondBall|来自: www.chiphell.com
摘要: 伴随着锐龙AMD Ryzen和X370芯片组的登台,玩家国度ROG AMD主板CROSSHAIR系列也终于迈入了第六代,并作为AMD备受关注的新平台的首发旗舰款登台亮相. C6H采用的是支持Socket AM4接口的X370芯片组,目前除了支持已经正 ...
(再次有请特邀嘉宾:咸鱼)
包装采用了ROG最新的设计.
附件则和M9H几乎完全相同: 说明书,驱动光盘,杯垫,线缆标签,Logo贴纸. 背部接口挡板,RGB LED延长线,4条SATA线,机箱面板接线集线头,CPU安装框架,SLI HB连接桥.这一代ROG在预配的SATA线数量上也是异常节省.
主板正面.造型风格和同期的M9H类似.
主板背面.自带散热器背板也是AMD主板的传统.
背部接口:足足14个USB接口,八个USB 3.0中有四个来自CPU,另四个来自X370芯片组.还有四个来自X370芯片组的USB 2.0和ASM2142主控提供的两个USB 3.1.音频接口为目前主流的5个3.5mm+1个S/PDIF光纤输出.一个千兆LAN口和预留的无线网卡空位(按配套挡板支持双孔位).并没有提供任何显示输出接口,作为正牌ROG也提供了BIOS Flashback按钮和Clear CMOS按钮.
背部接口一边上方覆盖了完整护罩.接口上方带有支持可调的RGB LED灯效的CROSSHAIR字样.
供电散热片的造型设计和M9H有所不同. 并恢复了用热管连接的两段的设计.
芯片组散热片则和M9H相同,败家之眼也会发光.
灯光效果实拍.
去掉装饰和散热片后的主板正面全貌,供电用料依然是正牌ROG标配的风格.散热相关接口配置也和同期的ROG相似,板载7个(2个标注为CPU用,3个标注为机箱用,2个标注为PUMP用),一组水冷监测接口和一个测温接口.但不再提供5-pin专用风扇扩展板接口.其他则还提供了一组和USB 2.0前面板共用的ROG扩展面板接口.
全新的Socket AM4 CPU插座.支持AMD Ryzen和第七代AMD APU/Athlon.
8+4(核心+SOC)相供电.
供电的PWM控制芯片为ASP14051.
8+4pin CPU供电输入接口.
四条DDR4 DIMM,搭配锐龙AMD Ryzen时标称支持最大64GB的DDR4-2666 Non-ECC Unbuffered内存.支持双通道.标称的测试超频支持频率为3200MHz.
扩展插槽从靠近CPU位置开始依次是PCI-E 2.0 x1|PCI-E 3.0 x16|空|PCI-E 2.0 x1|PCI-E 3.0 x16(最大x8)|PCI-E 2.0 x1|PCI-E 2.0 x16(最大x4).所有PCI-E 2.0插槽来自于X370芯片组,而PCI-E 3.0来自于CPU,并使用了强化包边和带可控RGB LED灯光效果卡扣设计,在使用锐龙AMD Ryzen时支持x16+x0和x8+x8两种模式,可支持双显卡NVIDIA SLI.
存储接口,板载了8个SATA,来自于X370芯片组并支持RAID 0/1/10.
M.2插槽位于SATA接口附近,位置较为合理,尺寸规格支持2242/60/80/110四种.在使用锐龙AMD Ryzen时可支持PCI-E 3.0 x4或SATA型SSD.
X370芯片组.
前置USB 3.1接口,来自X370芯片组原生.
两位的侦错指示器(Q-Code).紧挨其下的还有四颗小的LED作简易的指示.(Q-LED)
和M9H一样的银色的大号开关键,黑色的小型复位键,还有Safe Boot,Retry和Slow Mode这三个方便超频的按钮和开关.
Super I/O芯片ITE IT8665E.
提供附加超频与监控项的TPU芯片和ROG芯片.
基于定制版Realtek ALC 1220和ESS ES9023P的SupremeFX 2017集成声卡方案.搭配Sonic Studio III和Sonic Radar III软件.
Intel I211-AT千兆LAN,搭配了GameFirst IV优化软件.
LANGuard防浪涌设计.
背部的USB 3.1由ASMedia ASM1143 USB 3.1主控提供.
引用 panzerlied 2017-4-14 19:53
4+2倍相到8+4
引用 fakhff 2017-4-5 23:41
flere000: 14个......以我的想象力想象不出这个主板面向的受众要怎么样才会需要这么多,个人认为觉得不如把一排usb换rj45或者雷电还多点可玩性 ...
我也14个3.0啊 用着挺爽的 X99
引用 tanrenye 2017-4-5 20:52
看到那一堆USB,一个字,爽
引用 兀鹫 2017-4-5 13:55
到处都是咸鱼,这怨念得有多深
引用 undertake 2017-4-5 11:06
就看看,主要是固态内存太贵了,没有升级动力
引用 twfox 2017-4-5 09:22
轮大测下超频啊
引用 Heatherfield 2017-4-5 08:19
一个电感只对应两个不到的电容对供电影响大不大?总看到asus板子有这样的设计,是否只是为了在供电相数上博眼球?
引用 噼啪嘭 2017-4-5 03:42
看了这个 我下手太极了
引用 慕唯 2017-4-5 03:07
没有核显。。。
引用 flere000 2017-4-4 23:57
引用 washly 2017-4-4 23:27
H算什么ROG~要来就来E F G I
引用 kaneshiro 2017-4-4 21:58
我就想知道,咸鱼哪里买
引用 瀦瀦 2017-4-4 21:24
为啥每次都会邀请咸鱼君 233
引用 nApoleon 2017-4-4 21:14
ziuziu: “8+2(核心+SOC)相供电”这里错了,总共是12相供电的
感谢提醒,已更改.
引用 蓝色飞鱼 2017-4-4 20:15
今年ROG AMD肯定還有新的旗艦
引用 ziuziu 2017-4-4 19:54
引用 atlantis4470 2017-4-4 19:30
希望来一个C6E以及X390-WS,采用X390芯片组,不知会不会有呢?
引用 luo 2017-4-4 18:32
终于来了
引用 rmoizy 2017-4-4 18:24
chn541004: m6h 一开始1700-1800左右的价格 现在H系列涨了快1000了 不是黑 但是没感觉对得起这价格
M8H M9H变相涨价七八百,上一代M8H确实达不到两千二三百的档次,但是今年M9H还是合格的,虽然又涨了五百。。。华硕还不让电商低价卖,只能搞套餐。不过实话实说,ASUS确实软硬件最强,实至名归。
引用 kthlon 2017-4-4 18:07
C6H没有提供和Intel一样的Boost频率调整非常可惜。。
查看全部评论(23)
GMT+8, 2025-4-17 04:03 , Processed in 0.008278 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
